3 страниц V  < 1 2 3 >
> Межблочники, своими руками
ШивОлег
сообщение Apr 13 2010, 20:46
Сообщение #21
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Цитата(Andrew @ Apr 13 2010, 10:29) *
Как бы вам сказать... Вопрос из серии "как подключить стерео АС к монофоническому проигрывателю" Подключить можно, но стерео она не станет.
Ошибаетесь батенька!
Вопрос то как раз в том как подключить МОНО к МОНО и избежать наводок!
При этом используя имеющиеся возможности!
К сожалению указанного кабеля (серебро в серебре) осталось у меня немного, в своё время я им кабельное ТВ по квартире проводил....(с ТаПОиЧа....)
Сообщение отредактировал ШивОлег - Apr 13 2010, 20:49
сообщение Apr 13 2010, 21:04
Сообщение #22
Обратите внимание, если изоляция между центральной жилой и оплеткой - белого цвета, напоминающая полиэтилен, но не горит и не плавится, или в виде намотанной пленки из такого же материала, это фторопласт. С большой вероятностью, этот кабель может пропускать до 10ГГц. А для звуковых, да и даже радиодиапазона, влиянием кабеля на сигнал можно попросту пренебречь.
kem
сообщение Apr 13 2010, 23:18
Сообщение #23
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Цитата(ШивОлег @ Apr 11 2010, 23:33) *
Задумался я о межблочных кабелях!
Прошёлся по точкам.....
Выбор надо сказать .......... (лучше промолчать, про наш выбор)
Нашёл в сети вот такую статью.
Про помехи в автомобиле и про использование баластного кабеля от микрофонов..
Распайка межблочного кабеля
Балансный кабель применяемый в качестве межблочного при соединении источника звука и усилителя является самым помехозащищенным. Двойной экран и витая пара где один из проводников является минусовым создают благоприятные условия для нормального прохождения звука без наличия помех электромагнитного и электрического (импульсного) характера. Теоретически это выглядит как на схеме.
дальше всё тут
http://www.incarmedia.ru/index53.htm
Какие мнения и опыт есть по этому поводу?
Как правильно заметили уже здесь: лучше не заморачиваться с балансным кабелем ,да и за чем он вам нужен ,не уж то у вас в машине столько много наводок?А если уси у вас под сидухами, зачем тогда они нужны?По межблокам,если не найдете хорошие, можно посмотреть лучше в сторону и кинуть хороший FTP или в идеале STP с экраном или экранироваными RJ-45 :http://www.twenga.ru/dir-Computers,Network-cables,RJ-45-cable
Сообщение отредактировал kem - Apr 13 2010, 23:22
ШивОлег
сообщение Apr 14 2010, 07:56
Сообщение #24
Стаж с: 1981 года
Цитата(kem @ Apr 14 2010, 00:03) *
..............................................................По межблокам,если не найдете хорошие .....................................
И всё же!
Какие они ХОРОШИЕ то?
В чём их секрет?
Как то не хочется потом лишний раз салон разбирать, что бы от тресков избавится...
сообщение Apr 14 2010, 09:35
Сообщение #25
Цитата(ШивОлег @ Apr 14 2010, 08:41) *
И всё же!
В чём их секрет?
О!!! вспомнил... мужики "плели" межблоки из проводов сетевого кабеля категории 5 (изернет который) изолировали тефлоновой лентой (продается у нас на паркентском для уплотнения газовых труб) причем такие провода были вообще без экранов ... народ говорит что экран - это зло для звука ... т.е. извернуться надо так, чтобы без экрана и наводок не было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И к стати при плетении даже учитывается направление провода... правда я этого не понял...
На счет серебра - сам не слышал, но авторитетные люди говорят , что они подчеркивают высокие частоты... т.е. их использование сопряжено с тщательной подборкой и стыковкой компонентов друг с другом.
основной показатель межблока - помехозащищенность и передача звукового сигнала без заметных искажений... но тут все только на слух...
Я к примеру первые межблоки (от DAXX) брал на обум - по цене и внешнему виде (чуть ниже среднего класса R55 по моему) катался с ними потом н форуме блюза прослышал про микрофонные Canare ... припер заменил, увидел разницу и оставил... дальше выискивать уже наверное не буду... так как чтобы получить такую же разницу как между R55 и Canare надо наверное по 10-15 долл за метр платить - а это делать я как то не готов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хотя если получиться сварганить инсталл с усилком под переднем сиденьем, то пару тройку метров осилю наверное.
А на счет повторной разборки салона... ну дык надо сразу все правильно прокладывать... сначала наметить трассу без разборки салона, просто кинуть по ней провода - послушать... если все ок разобрать салон и по той же трассе проложить как положено... опять послушать и если все ок то собирать салон...
Сообщение отредактировал Kostik - Apr 14 2010, 09:38
kajama
сообщение Apr 14 2010, 11:46
Сообщение #26
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
даже читать всего не стал =)
перцы, у меня есть Stinger Xpert межблоки. они просто афигенные! стоят по 50 уе за 5 с половиной метров. И они реально афигенные! О чем речь? какой блин спаять с разъемами по 30 уе? да вы гоните, хлопцы!
купите стингеры и не парьтесь. у меня есть еще и магнум ван ден хул, по 50 ЕВРО за 1 метр. разницы в звучании нет =)
ШивОлег
сообщение Apr 14 2010, 12:18
Сообщение #27
Стаж с: 1981 года
Зря!
Почитать то, можно было!
Весь вопрос данного топика в обсуждении статьи про использование МИКРОФОННОГО кабеля в качестве межблочного...
sah
сообщение Apr 14 2010, 13:14
Сообщение #28
Пользователь №: 5595
Авто: Captiva
kajama
У вас на продажу есть?
сообщение Apr 14 2010, 13:24
Сообщение #29
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Всех уделал...
kajama
сообщение Apr 14 2010, 15:11
Сообщение #30
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Цитата(ШивОлег @ Apr 14 2010, 11:03) *
Зря!
да? черт, почему же производители тогда так не делают, вот лошары. тратят кучу денег на экраны и тд .....
Цитата(sah @ Apr 14 2010, 11:59) *
kajama
нет, не на продажу. но их не проблема купить в россии или сша
сообщение Apr 14 2010, 17:27
Сообщение #31
Тут играет роль соотношение цена качество ...своими руками вполне можно собрать кабель который будет не хуже фирмового , а производители ... ха ха так им ведь прибыль нужна .... приведу простой пример вы видели WI FI антенну сделаную из коробки от чипсов ? а из негодных CD болванок ? я видел ,и работают они ничуть не хуже чем фирменные от Dlink ...думаю не трудно будет представить разницу в цене ...
kajama
сообщение Apr 15 2010, 01:11
Сообщение #32
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
верно. давайте, в случае с кабелями, посчитаем. сколько будет стоить Ваш достойный SX17-го, который кстати говоря стоит 50 долларов за 6 метров, самодел?
сообщение Apr 15 2010, 10:21
Сообщение #33
паш, ну микрофонные кабели разные бывают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
kajama
сообщение Apr 15 2010, 10:44
Сообщение #34
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
бывают, согласен. но это мы от темы удалились: бюджет и бла бла бла
sah
сообщение Feb 6 2011, 00:38
Сообщение #35
Авто: Captiva
Искал по городу более-менее нормальные межблочники. Есть варианты, но по цене дороговато. Позже хочу заказать, а пока решил сам сделать из того что у нас есть. Микрафонный кабель 24м из музыкального магазина, который на м.Чиланзар и RCA 12шт взял там же, термо-усадку купил на м.Горького в подвалчике радиодеталей. Не знаю каой будет звук, вот что получилось(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) весь процесс фоткать нестал, думаю с этим все понятно).
Сообщение отредактировал sah - Feb 6 2011, 00:42
ШивОлег
сообщение Feb 6 2011, 07:18
Сообщение #36
Стаж с: 1981 года
Я сначала напаял те что к голове, потом проложил по трассе , обрезал лишнее, снял жгут и напаял вторые..
сообщение Feb 6 2011, 20:26
Сообщение #37
сегодня искал кабеля тюльпаны -межблочники!
на сергелях предлагали комплект китайский от 15 тыс до 40 тыс
просил нормальные тюльпаны показать,один тока показал какой то пакетик с тюльпанами просил 7 баксов говорит оригинал не хитой(на пакете по китайски написанно)
думаю теперь взять самый дорогой набор который они предлагают за 15 баксов!
может самое оно будет
сообщение Feb 6 2011, 21:41
Сообщение #38
Танк, едешь в магазин Ямаха на Сайрам, покупаешь экранированный кабель Проел, там же покупаешь тюльпаны, берешь в руки паяльник и термоусадку, и паяешь офигенные межблочники. Сергелинским до них будет как до Пекина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Lawyer
сообщение Feb 6 2011, 22:48
Сообщение #39
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
А по цене? Хочу себе такое сделать на 3 канала (фронт+тыл+саб).
sah
сообщение Feb 7 2011, 00:57
Сообщение #40
Авто: Captiva
Если вы про магазин, который на Беш-агаче (Сайрам я без понятия где), то он закрылся. Сам туда заехал в первую очередь, когда искал кабель.
Есть не плохие в Ригалисе, Luxman комплекты.
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 17:20
