2 страниц V  < 1 2
> Подключение 2-х усилителей?, система 2/4 динамика + саб
Sp@m
сообщение Jun 8 2010, 22:35
Сообщение #21
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Допустим имеется магнитола 1 линейный выход и 4 канальный усь.
Нужно: подключить при этом с фильтрами (срезать низ).
Есть вариант это Y разветвитель, что не очень хорошо.
Есть такой вариант, возможно хороший(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Подключить 1 линейник например к передним динамикам на усе. Потом в усе Output подключить к Input к задним динам. Теоретически это тоже самое, что 2 линейника с магнитолы т.е. без искажений и без потерь настроек...ИЛИ НЕ ТАК ? подскажите.
сообщение Jun 8 2010, 23:02
Сообщение #22
Как я понимаю, предусиленный сигнал надо подключать в входу высокого уровня. А это уже потери качества. Это относится как к сигналу с уся мангитолы, так и внешнего. Проще все сразу подключть на ВВУ.
А лучше поменять магнитолу, на ту, у которой нужное количество линейных выходов.
Sp@m
сообщение Jun 9 2010, 07:34
Сообщение #23
Я понимаю так: из магнитолы через линейный выход подключаю к усю. У усилителя есть PreOut/Output это тот же линейный выход (без искажений), что и с магнитолы. Т.е. автоматически получаем 2 линейника. Один на магнитоле, один на усе. Потом берем 2-й линейный выход с уся и коннектим тыл.
Кто в этом шарит подскажите?
Конечно это самый легкий способ, к сожалению столько финансов нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (я про хорошую магнитолу)
mplayer
сообщение Jun 9 2010, 08:41
Сообщение #24
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Kostik,Kem! Вы проф занимаетесь музыкой в авто? хотел спросить у вас чтобы,если да, то установить грамотно второй усь?
сообщение Jun 9 2010, 10:01
Сообщение #25
А смысл... получишь тот же самый Y разветвитель только внутри уся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) регулировать отдельно задние и передние дины не сможушь с ГУ, так как выход все равно один... если только усилка есть есть свои регулировки... к стати некоторые усилки умеют запараллеливать каналы по входу... т.е. на пары каналов идет сигнал с одного линейника...
Предусиленный - я так понимаю низковольтный с пред усилителя.... его подают на линейники... а на входы ВУ подают с оконечного усилка можности ГУ... там на ВВУ в усилках стоят тупые резисторы, которые ограничивают сигнал и при таком способе подключения, все искажение, которые выходят из усилка ГУ усиливаются внешним... короче не есть гут.
писал выше... шило на мыло... но теоретически наверное можно.
нет, я классический любитель, систему при продаже старого авто разобрал и снял, а в новое еще не поставил (лень, да и времени нет пока много - так как процесс этот долгий) , вот и сижу тут - умничаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
kem
сообщение Jun 9 2010, 11:07
Сообщение #26
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Автозвуком занимаюсь не проффесионально,для меня это хобии...Первую установку в машину в 97 г делал мне Володя...но чет мне не понравилось ,решил этим делом сам занятся ...,с тех пор и заболел автозвуком.Все свои инсталлы делал сам от и до.
groms
сообщение Jun 9 2010, 20:07
Сообщение #27
Пользователь №: 6746
мне кажется Y разветвитель внутри уся лучше чем провода. Я так понял мой усь не может параллелить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) .
Опишу ситуацию полностью(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Имеется ГУ с 2 линейниками и с отключенным внутренним усилителем. К голове подсоединен 4 канальник с включенными ФВЧ (на 4 динамика). к PreOUT (сигнал с понижающим микшированием - незнаю, что это в инструкции так написано) подключен 2 канальник + саб.
При таком расскладе не очень нравится как играет саб, локализуется. Хотя срезал на 40-50 Гц. Может быть из-за задних динамиков.
Поэтому хотел сделать так к фронту подсоединить 4 канальник как описано выше (фейдер не важен) и срезать с головы НЧ. А к тылу соединить 2 канальник + саб и с головы переключить в режим сабвуфер.
Сообщение отредактировал groms - Jun 9 2010, 20:12
Sp@m
сообщение Jun 9 2010, 22:15
Сообщение #28
спасибо, что описал мою ситуацию(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
kem
сообщение Jun 10 2010, 01:55
Сообщение #29
Авто: nexia
Костик,для интереса возник такой вопрос:если у 4-х канальника на 1 входе включен ВЧ фильтр ,а на 2-х входе включен НЧ фильтр ,то на выходном сигнале OUT ,каким будет сигнал :обрезанным или широкополосным?
kem
сообщение Jun 10 2010, 10:17
Сообщение #30
Авто: nexia
Более мене проффесионально устанавливают в магазе "автозвук" и Володя ."Автозвук",что то потерялся,а телефон Володи :1874596.
Sp@m
сообщение Jun 10 2010, 20:32
Сообщение #31
OUT не зависит от фильтров (это точно), сигнал такой же, что и с головы (инфа с и-нета)
сообщение Jun 11 2010, 10:56
Сообщение #32
Ничем он не лучше и не хуже - говорю вам что шило на мыло... (ну если межблоки не полное конфета и не паяны на коленке) схема электрическая у них точно такая же... тупые дорожки от входа к выходу... Хотя если Вам так нравиться думать, то не вопрос - я всегда говорил, что в автозвуки много е от религии (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Линейные выходы усилков обычно не трогаются фильтрами... т.е. это просто параллельный РСА разъемы с входными... во всех усях , которые я встречал - это так... но утверждать что у всех усей это так тоже не возьмусь.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20th December 2025 - 05:32
