2 страниц V   1 2 >
> Видео конвертер PAL to NTSC, Может кто привозит или продает...
сообщение May 14 2010, 15:07
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Меня интересует видео конвертер переводящий видеосигнал с PAL в NTSC.
Что-то типа вот такого:(IMG:http://img375.imageshack.us/img375/1714/83923170.th.gif)
Ссылка на само описание устройства: ТУТ
В принципе я уже один раз нашел такой конвертер, но к сожалению он оказался бракованным, точнее выход то он делал NTSC, но только тогда когда и вход был тоже NTSC. Ни в какую не хотел переводить PAL в NTSC. Поэтому пришлось его обратно сдать.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Jet - May 14 2010, 15:09
сообщение May 14 2010, 15:32
это случайно не для записи с VHS на DVD?
сообщение May 14 2010, 17:10
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Нет, мне это нужно чтоб можно было смотреть видео или ТВ программы на телевизоре с тюнера или с ДВД проигрывателя. Т.к. у нас стандарт видео - PAL, а в странах- США, Япония, Южная Корея и т.д. - NTSC. Картинка на телевизоре плохая, поэтому мне и нужен этот девайс.
reza
сообщение May 14 2010, 17:20
Пользователь №: 1531
а какой телевизор то? и почему он нормально не показывает ПАЛ?
сообщение May 14 2010, 17:23
В этом случае, не рекомендую подключать телевизор через конвертер. Картинка будет отвратительная.
Лучше купить соответствующий кабель и подключать к телевизору DVD и/или тюнер через RGB. Благо, такой выход есть практически на всех устройствах. Качество будет даже лучше, чем если бы стандарт телевизора совпадал со стандартом DVD.
PS. С конвертером получается такая схема (для DVD).
1. Проигрыватель декодирует видеосигнал с диска в 3 состовляющих R G B
2. Проигрыватель кодирует его в PAL
3. Конвертер декодирует сигнал из PAL в R G B
4. Конвертер кодирует R G B в NTSC
5. Телевизор декодирует принятый NTSC в RGB
Вопрос, нафига нужны п.п. 2 - 5, если можно обойтись без них?
Сообщение отредактировал Andrew - May 14 2010, 17:30
сообщение May 14 2010, 17:31
Наверное американец? Там и питание 110В?
сообщение May 14 2010, 17:56
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
А колько лет телику!? помоему щас на всех телевизорах есть выбор между пал и нтск! Может порыться в настройках!
сообщение May 14 2010, 18:08
99% процентов американцев не мультисистемные. Даже, японцы для США приходят с одним стандартом - NTSC
сообщение May 14 2010, 23:44
На ebay есть
http://cgi.ebay.com/ATLONA-PAL-NTSC-DIGITA...=item35a733112c
и вот:
http://cgi.ebay.com/Multi-System-PAL-NTSC-...=item53d91a301d
а вот описалово:
http://www.atlona.com/ATLONA-MULTI-SYSTEM-...ER-p-16318.html
сообщение May 15 2010, 07:44
Jet как и сказал Andrew с конвектором будет ухудшение качества , напишите модель телека , знакомый т.мастер переделывал на PAL саму плату т. с тюнером ,после чего все показывало нормально.
сообщение May 15 2010, 17:50
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Ну во- первых спасибо за то что откликнулись.
1. Телевизор LG.
2. Модель 2010 года.
3. Привезен с Южной Кореи, соответсвенно поэтому и система NTSC.
4. Модель точно уточню и потом отпишусь.
2 Andrew:
Спасибо за совет, про RGB что-то даже и не подумал, надо посмотреть есть ли такой порт у меня на двух концах))
сообщение May 15 2010, 19:12
Если на всем оборудование есть порты SCART, можно взять в Регалисе полнораспаянные SCART-шнуры и коммутаторы портов (коробочка с несколькими SCART и переключателями)
PS. Телевизор новый, поэтому хороший транскодер на него не мало стоит. Например, вот
Наверняка ведь захочется смотреть с таких источников PAL, как: 576i/p PAL, 720/768p PAL, 1080i PAL, 1080p PAL...
PPS. Вроде в Южной Корее стандарт NTSC M, отличающийся от NTSC 3.58 и (кажись) схожий с NTSC 4.43 Здесь тоже может быть засада.
Сообщение отредактировал Andrew - May 15 2010, 19:43
сообщение May 15 2010, 20:42
если телек новый то скорее всего обойдется перепрошивкой проца и все .
сообщение May 18 2010, 10:00
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
В общем, вчера сел я за телевизор и за своими устройствами вывода, решил все таки взяться нормально за дело.
Дело обстоит так- есть Телевизор, Тюнер, Муз центр(DVD плеер).
Телевизор- входы:
1) RGB - VGA
2) Component (2)
3) RCA
4) HDMI (2)
Тюнер- выходы:
1) RCA
2) RGB - Scart
3) На коробке написано Component, но я там не нашел ничего похожего на компонентный выход.
Муз. центр - выходы:
1) RCA
2) Component
1) Тюнер подключил к телевизору через RCA, предварительно настроив выход на NTSC. Результат: Все показывает, но качество видео не устраивает. Как я понял, тюнер заточен под PAL и для вывода на NTSC ему приходится немного подумать, в связи с этим есть торможения картинки и само качество немного искажено.
2) Муз. центр подключил к телевизору через компонентный вход. Результат: ничего!!! На экране надпись Invalid бла бла бла. Позже подключив "Y" порт в RCA вход получил черно- белую картинку. По выводу видео понятно, почему компонентный вход не хочет работать - Как я понял, мой телевизор придерживается все того же NTSC, т.е. не по цветности, а по развертке. Видео на телевизоре было приближено, получается что компонентных входящий видео сигнал не понимается телевизором как раз таки из-за другой развертки.
Решение думаю найти такое?
1) Тюнер подключить к телевизору, купив кабель SCART - Component, или SCART - VGA конвертер.
2) С муз. центром тяжелее. надо как-то преобразовать сигнал с 50 полукадров на 60. (Component)
Посему и прошу совета у знающих людей. Каким образом можно это сделать?
P.S.
Тему переношу в ветку "Беседка", т.к. суть темы в корне поменялась(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Jet - May 18 2010, 10:27
сообщение May 18 2010, 11:33
1. Тюнер какой? Спутниковый?
2. Видел (к сожалению, не у нас) конвертеры PAL -> HDMI
3. RGB VGA (мониторный) в телевзоре, никак не согласуется с RGB обычным, трех-компонентным. Сам разъем на телевизоре, SCART или D-Sub, как на мониторе?
4. Музцентр, компонентный, на телевизор - только через конвертер.
reza
сообщение May 18 2010, 11:41
Компонентные (3*RCA) - бывают двух видов: YCbCr и YPbPr (именно такое написание считается технически грамотным, хотя часто пишут и так - YCbCr и YPbPr). Оба состоят из сигналов яркости и двух цветоразностных, но имеют некоторые принципиальные отличия
Источник
Какой у вас где? Или везде одинаковые?
А что именно за ошибка?
Ещё пару ссылок может будет полезны:
Скарт
RGB out и Component Video out! В чём разница?
Сообщение отредактировал reza - May 18 2010, 11:45
сообщение May 18 2010, 17:13
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
2 Andrew:
1) Тюнер спутниковый openbox x820
2) Не у нас я тоже видел много решений, но заказывать и ждать что-то не очень хочется. Знаете, как говорится пока рвение есть надо делать. А то потом уже и картинка с торможениями будет устраивать))
3) Да на телевизоре d-subовый вход. скартовый выход на тюнере.
4) Я сегодня в "Ригалис" заезжал, там вообще нет того что мне нужно, если не считать кабеля - скарт 2 компонент. Вот подумываю что легче будет вместо конвертера уже купить мильтисистемный DVD плеер, а звук уже оттуда подключить к центру. Но ИМХО, качественней звук будет конечно если центр сам будет диск воспроизводить. Просто получается тут потеря качества звука, для получения качества видео, хотя думаю, что потерю качества звука я не замечу(музыкой профессионально не занимаюсь(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ).
2 reza:
1) Компонентные порты, что на муз. центре, что на телевизоре - YPbPr
2) Ну ошибка, типа не распознаваемая телевизором кодировка сигнала. Как я понял это из-за развертки сигнала.
3) По поводу ссылок, спасибо то что искали ради меня, но у меня не стояла задача через что пустить видео, а стояла задача как пустить видео по возможным вариантам. Да, кстати уже проходил по вашим ссылкам в поисках решений своей проблемы.
P.S.
Если вдруг найду какое- нибудь новое решение проблемы обязательно отпишусь. Еще раз Большое Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал Jet - May 19 2010, 08:48
сообщение May 18 2010, 17:40
Jet на пионерской есть много магазинов торгующих охранными системами , у них видел несколько видов конвекторов .цена около 50 уе .
сообщение May 18 2010, 18:53
Не все так просто. Openbox прекрасно умеет кодировать картинку в NTSC. С учетом того, что в DVB потоке она передается ни в PAL, ни в SECAM, а в MPEG-2. То есть, тюнер ее даже не перекодирует, а однократно кодирует разжатый DVB поток. Ему нет разницы, во что кодировать, в PAL, в SECAM или в NTSC.
Но! Если не ошибаюсь, есть 3 реализации NTSC.
Вопрос в том, какая реализация у вас на телевизоре. В этом плане может быть и загвоздка с транскодером, т.е возможно, он будет тупо кодировать сигнал в тот же NTSC, который вам не нравится на тюнере.
Возможно глупый вопрос, но... При подключении через RCA в картинке цвет вообще есть?
Сообщение отредактировал Andrew - May 18 2010, 20:13
reza
сообщение May 18 2010, 21:11
Вот тут интересная статья
SECAM, PAL, NTSC…
А модель телевизора так и не уточнили?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 02:07
