May 18 2010, 11:37
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 4851 Авто: bmw 525 E34 Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Во общем проблема такова, после продолжительной езды на 5 передаче за 100 кмч начинаю сбрасывать скорость и загораеться индикатор масла иногда движок глохнет, втыкаешь 4 и газу все ок, еду дальше. Что сие может означать? Масло Г... или что то с движком не в порядке?
May 18 2010, 11:37
May 18 2010, 11:53
Может масляный насос умирает?
May 18 2010, 13:22
карб теряет обороты после длительного движения на 5й сам мотор нагревается масло горячее перед тем как заглохнуть мигает лампа, копай карбюратор.
May 18 2010, 17:07
Мне посоветовали либо поднимать обороты на хх либо делать перегазовку после сброса 5 передачи
May 19 2010, 19:54
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 15.10.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 3289 Авто: Cobalt Стаж с: 2004 года Репутация: 2
May 19 2010, 20:08
Во общем проблема такова, после продолжительной езды на 5 передаче за 100 кмч начинаю сбрасывать скорость и загораеться индикатор масла иногда движок глохнет, втыкаешь 4 и газу все ок, еду дальше. Что сие может означать? Масло Г... или что то с движком не в порядке? Для начала поменяйте масло+фильр! советую fosser 10-60 стоит недорого |
May 19 2010, 21:06
карб теряет обороты после длительного движения на 5й сам мотор нагревается масло горячее перед тем как заглохнуть мигает лампа, копай карбюратор. нет давления масла по какойто причине, причем тут карб?? скорее всего масло гуано... Для начала поменяйте масло+фильр! советую fosser 10-60 стоит недорого я б тоже так поступил в первую очередь. если никаких изменений абсолютно- дальше копать насос. при условии конечно, что двиг еще живой и падение давления не связано с предельным износом вкладышей. -------------------- .
May 20 2010, 13:32
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 14 Регистрация: 6.5.2009 Из: ТАШКЕНТ Пользователь №: 4380 Авто: 2108 Репутация: 1
Та же петрушка с лампочкой хотя масло и фильтр заменил 200 км назад двиг 1,3 ,карб после тотальной чистки и профилактики.
May 20 2010, 14:44
тогда вывод 1 насос кончается либо зазоры огромные что давлению неоткуда браться
May 21 2010, 15:35
+1 думаю Smiler тему говорит
May 21 2010, 22:54
тогда вывод 1 насос кончается либо зазоры огромные что давлению неоткуда браться +1 думаю Smiler тему говорит в таком случае подобная проблема не возникает сразу. только по нарастающей. автор не указал этого момента. если предположить, что падение давления произошло всетаки за короткий промежуток времени- то как вариант- попадание чего либо в перепускной клапан насоса. чисто механическая проблема, хотя маловероятная. -------------------- .
May 24 2010, 14:54
#12
в таком случае подобная проблема не возникает сразу. только по нарастающей. автор не указал этого момента. если предположить, что падение давления произошло всетаки за короткий промежуток времени- то как вариант- попадание чего либо в перепускной клапан насоса. чисто механическая проблема, хотя маловероятная. Более подробное описание проблемы. Проблема была с момента покупки машины по крайней мере как стал отваливать за 130 + тогда замечать начал. Масло менял 1000 км назад. Манол полусинтетика + масло фильтр меняю с маслом вместе. Во общем при длительной езде на больших оборотах ( изветите тахометра пока нет точно сказать не могу примерно 3.500 - 4 .000 тс ) на скорости 100+ и сбросе скорости лампочка масла загорается и иногда глохнет машина ( не до полной остановки ). |
May 24 2010, 15:34
#13
машина купленная с базара соответсвенно портянки на вкладышах вскрытие бы сделать было бы неплохо
May 24 2010, 16:27
#14
тахо нужен. может быть действительно, как говорил смайлер, дело в карбе.
ну а когда газанёшь на нейтралке лампочка гаснет? -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
May 24 2010, 18:06
#15
десь скорее 2 вещи и карб который не держит под сброс газа и изначально низкое давление в системе , у меня тоже было так когда купил машину ,моргала а если жарко то загоралась лампочка правда не глохла ,сменил масло и все ок стало .
May 31 2010, 20:58
#16
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2010 Пользователь №: 6738 Авто: тазик Стаж с: 1880 года Репутация: 0
Более подробное описание проблемы. Проблема была с момента покупки машины по крайней мере как стал отваливать за 130 + тогда замечать начал. Масло менял 1000 км назад. Манол полусинтетика + масло фильтр меняю с маслом вместе. Во общем при длительной езде на больших оборотах ( изветите тахометра пока нет точно сказать не могу примерно 3.500 - 4 .000 тс ) на скорости 100+ и сбросе скорости лампочка масла загорается и иногда глохнет машина ( не до полной остановки ). провер масло приемник наверно забит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) |
Jun 20 2010, 18:07
#17
случилась такая херь как у автора дал просмешиться на 4й дошел до 5500 сбросил газ начала загораться лампа и нет холостых прибавил холостых доехал до дома машина постояла 5 минут завел обороты повышенные убавил все нормально лампа не горит судя по всему проблема в том что когда едешь на полной нагрузке сильно греется масло и теряет свои свойства смазка плохая трение увеличивается вот и появляются такие проблемы
Jun 20 2010, 22:07
#18
случилась такая херь как у автора дал просмешиться на 4й дошел до 5500 сбросил газ начала загораться лампа и нет холостых прибавил холостых доехал до дома машина постояла 5 минут завел обороты повышенные убавил все нормально лампа не горит судя по всему проблема в том что когда едешь на полной нагрузке сильно греется масло и теряет свои свойства смазка плохая трение увеличивается вот и появляются такие проблемы другими словами... маннол- гуано (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- .
Jun 20 2010, 22:19
#19
зная свой двиг, и летом заливая полусиньку, в жару постоянно на холостых лампа помигивает.
сейчас летом стараюсь полусиньку не лить, минералка. лампа не горит не мигает. двиг на подходе уже. раньше не было такого что на полусинтетике лампа горит летом. |
Jun 20 2010, 22:57
#20
Знаки препинания сейчас не в моде?
Jun 20 2010, 22:57
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 21:29 |
