2 страниц V  < 1 2
> Нужен HELP 2109, Индикатор масла
сообщение Jun 21 2010, 06:35
Сообщение #21
Цитата(T3571 @ Jun 20 2010, 22:52) *
другими словами... маннол- гуано (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
как бэ не маннол а лотос, на манноле такого не было
Сообщение отредактировал Smiler - Jun 21 2010, 06:41
сообщение Jun 21 2010, 06:56
Сообщение #22
Я бы так не сказал ... уже недели 2е проблемы с тепловым режимом , еmil к стати видел ) езжу все время на краю красной зоны полусинька defender 10w40 работает отлично ,что холодная что почти кипящий двиг работает одинаково мягко.
сообщение Jun 21 2010, 08:47
Сообщение #23
упс...ошибся, сорри. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
смысл не меняется правда)))
не важно что залито, важно чтобы нужные свойства свойства сохранялсь во всем температурном интервале работы двигателя. а если сохранение этих свойств будет растянуто на весь эксплуатационный период(а не только пока масло свежее) - вааащще шакаляд!
сообщение Jun 21 2010, 09:49
Сообщение #24
но думается если реально пилить на больших оборотах там и маслянный туман будет погуще так что необходимости большого давления нет 1.5 атмосферы будет давать задиров не будет, хотя чисто мое мнение когда загород поеду проверю.
сообщение Jun 23 2010, 06:54
Сообщение #25
Smiler По идее весь туман (масло) должен через вентиляцию уходить ...
Маратик
сообщение Jul 16 2010, 10:07
Сообщение #26
Из: Uzbekistan, Tashkent
Пользователь №: 4353
у меня вот какая история:после продолжительной езды и остановке минут на 10, как мотор завёлся завление на нуле, но ещё страшная лампочка не загорается. Как только выжимаю сцепление и пытаюсь тронуться начинает подмигивать как только тронулся и при небольших оборотах втыкаю вторую и дальше всё нормально. далее разогнавшись до 70 и сбросив на хх она опять начинает помигивать... Незная сколько должно показывать давление на хх и что может быть ?
сообщение Jul 16 2010, 12:23
Сообщение #27
то что на холостых по прибору 0 а лампочка не горит это нормально. по крайней мере в книге по эксплуатации так написано.
Езжайте на сервис. там вам вкрутят манометр и будет ясно какоё у вас давление.
ремонт может быть следующий:
или замена фильтра
или замена масла соответствующий вязкости
или ремонт масл. насоса.
или ремонт двигателя если он ушатаный и у него уже большие зазоры то давление падает.
Сообщение отредактировал mj-ko - Jul 16 2010, 12:26
сообщение Jul 22 2010, 22:49
Сообщение #28
Цитата(zeros @ May 18 2010, 11:22) *
Во общем проблема такова, после продолжительной езды на 5 передаче за 100 кмч начинаю сбрасывать скорость и загораеться индикатор масла иногда движок глохнет, втыкаешь 4 и газу все ок, еду дальше. Что сие может означать? Масло Г... или что то с движком не в порядке?
была такая же байда. на боьшой скорости и больших оборотах двигло глохло, достаточно было просто бросить как есть - опять заводилось. на епрвой скорости можно было гоняться хоть на 40 кмч - не глох зараза. короче, оказалось карб.
Цитата(mj-ko @ Jul 16 2010, 12:08) *
или замена фильтра
гы, тоже было - если долго кататься и на улице ооочень жарко, то начинала на холостых мигать лампа масла+стоп. по ходу масло из-за температуры вязкость теряло инасосу его сил не хватало удержать вверху. тут два выхода - либо поднять обороты, либо сменить масло на нормальное. либо забить. по-моему тут ничего страшного нет. у классик это вообще в порядке вещей насколько я знаю.
Маратик
сообщение Jul 23 2010, 08:20
Сообщение #29
или замена фильтра
к сожалению несколько сервисов которые я успел осмотреть, не нашли у себя монометров.
масло не проехало ещё и 2000, заливаю только кастрол полусиньку, оно типо гарантированное, там при первой замене дают книжечку такую, где отмечают каждую замены и пишут до скольки тысяч действует гарантия.
там же сразу и меняю маслянный и воздушный фильтра.
последний раз мне там поставили матизоский помоему, как раз изза того что у меня лампочка загоралась, сказали что он получше качает.
двиг масло не жрёт (тьфу тьфу тьфу), как купил тачку проехал всего 10000 и 2 замены ещё ни грамма не доливал.
А вот насчёт ремонта мас насоса - даже не знаю к каму обратиться то, кто этим занимается? мотористы ?
Сообщение отредактировал Маратик - Jul 23 2010, 08:26
сообщение Jul 23 2010, 08:28
Сообщение #30
объясните пожалуйста как это??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Маратик
сообщение Jul 23 2010, 08:31
Сообщение #31
по поводу доливки - сосед катается на шохе и каждые 1000 даливает 1.5 литра масла....
что именно?
сообщение Jul 23 2010, 08:36
Сообщение #32
что именно?
у вас монитор не отображает выделение цветом?
без проблем...
как фильтр может лучше качать масло? обычно качает всетаки насос. пишите внимательней... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Маратик
сообщение Jul 23 2010, 08:40
Сообщение #33
без проблем...
да точно, сори... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
почему они тогда другой фильтр поставили ?
Сообщение отредактировал Маратик - Jul 23 2010, 08:41
сообщение Jul 23 2010, 08:51
Сообщение #34
судя по профилю у вас классика. не представляю, можно ли поставить на нее матизовский фильтр, чес слово. возможно переточив переходник при условии совпадения диаметра плоскости на блоке по которой происходит уплотнение. может это и возможно, я не владею вопросом. только вот нах это надо? единственное, что приходит в голову- для уменьшения объема самого фильтра))) но это глупо)))
у тазовских родных есть два типа- больше и меньше. ставь 05 и все ок)))
или из качества исходили? тоже глупость- фильтрон на сегодняшний день прекрасный выбор. езжу и не жалуюсь, не смотря на очень капризное отношение к вопросу масла и фильтра.
так что на вопрос ПОЧЕМУ они поставили- ответьте сами)))
сообщение Jul 23 2010, 17:16
Сообщение #35
какая разница какой фильтр. если только различать как новый или уже забитый. на новом всё ровно качать должно полюбому. как писалось выше то что на холостых прибор показывает ноль то как бы это нормально. а по поводу лампочки. посмотрите на тахометр когда трогаетесь (вы трогаетесь почти не нажимая на газ ?) или когда на нейтралку сбрасываете - возможно просто карбюратор обороты хх не востанавливает и мотор колбасит на 200-400 вот и лампочка мигает.
сообщение Jul 23 2010, 19:28
Сообщение #36
конечно, никакой. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/fool.gif) один фильтр расчитан на двиг 0.8л, другой на 1.3, третий на 1.1-1.7 ....
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 12:25
