2 страниц V   1 2 >
> Капиталка двига на Fiat Tempra?, сколько будет стоить капиталка двига
MAG
сообщение Jun 12 2010, 13:02
Пользователь №: 2479
Авто: Mazda 626 hatchback
Подскажите сколько будет стоить капиталка двига 1.6 на Fiat Tempra\Tipo 89г.в.? Если считать по максимуму и с оригинальными запчастями. И где есть хорошие мастера по ним?
Сообщение отредактировал MAG - Jun 13 2010, 09:12
Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
сообщение Jun 12 2010, 21:23
Пользователь №: 3686
Дорого.
У Темпры и Догана одинаковый двиг? Другу недавно сделали полную капиталку догановского двигателя за 800 уе.
сообщение Jun 12 2010, 23:34
Цитата(alex-gee @ Jun 12 2010, 22:08) *
Дорого.
разные. и у доганов есть два типа.
капиталил в свое время двиг уно 1.3карб(такой стоит на большинстве нетурецких темпр и типо в таше). проклял все. капиталка обошлась в тоже в озвученные уже 800.
MAG
сообщение Jun 13 2010, 08:54
А в чем проблемы были? ТОлько в цене или с запчастями? Если с ценой то я примерно на 800 и расчитываю, а с запчастями говорят не проблема. Сама машина Tipo 89 г.в. двиг 1,6.
сообщение Jun 13 2010, 22:52
проблемы были с результатом))) хотя нет, это не проблемы....потому что я купил новую машину!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) собственно благодаря этому ремонту..
по запчастям проблем не было, все подошло от доганов и девятки.
сейчас я с ужасом вспоминаю тот ремонт и понимаю, что никогда больше не буду капиталить старого итальянца. НИ ЗА ЧТО.
ЗЫ. а типо случаем не темно-синий? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
MAG
сообщение Jun 14 2010, 06:08
Нет серый металик или серебристый, незнаю как правильно. Просто предлагают авто с застучавшим двигом за 1800-1900 у.е. Вот и думаю, стоит покупать или нет? Если кузов более менее целый (не гнилой, не ушатанный, геометрия не нарушена) то думаю купить.
ПРосто ваз нет желания покупать, а больше денег нет. а этот планирую потихоньку реанимировать, за пару месяцев скоплю 1000 уе.
Сообщение отредактировал MAG - Jun 14 2010, 06:10
сообщение Jun 14 2010, 08:47
а чего тогда пишешь в шапке темы про темпру?? чтобы враги не догадались? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
ну раз только собираешься покупать, расскажу немного о своем 11летнем опыте эксплуатации итальянца как такогого. не важно что у меня был уно, потому что вокруг было много всяких знакомых на других итальянцах.
большинство ездящих в таше машин либо турки, либо итальянцы начала 80х- середины 90х. так вот не встречал старого итальянца без проблем с кузовом. гниет все. абсолютно. итальянцы никогда не отличались нормальной антикоррозийной обработкой(в отличии скажем от ...баварцев)...
ходовка на типо практически темпровская, проблем с запчастями быть не должно. ресурс невысокий правда у шаровых, а менять придеться рычаг в сборе(к примеру)...
вообще- многое переделывается/адаптируется под вазовские комплектующие. единственный момент- нужно постоянно о чемто думать. где достать, как переделать. чес слово, на любителя.
я сбагрил такую игрушку и понял, что это надо было сделать намного раньше, не ждать 11 лет))) имхо, но сейчас еслибы пришлось делать подобный выбор, взял бы девятку. хотябы исходя из того, что за одинаковые деньги ваз будет в гораздо лучшем состоянии.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) удачи с выбором!
сообщение Jul 6 2010, 17:48
Если это тот Типо, который я в начале июня смотрел (на торге объява висела), то даже близко к этой машине не стоит подходить - была сильно бита передком когда-то, аж на задок передалось смещением
Honda_I
сообщение Jul 7 2010, 09:32
Пользователь №: 165
Авто: Integra LS
У меня была такая машина , все делал у мастера Гоши который работает в мастерской около Уаз-центра на сабиррахимова , если что пиши тел личку ,позвоню поясню где это подробнее , мастер супер - за 3 года ни одного даже малейшего косяка с его стороны .
Я за любой кипишь кроме голодовки !
Чем шире наши морды ,тем теснее наши ряды !
http://zhurnal.lib.ru/b/berkem_a_a/podacha1.shtml
power gnome
сообщение Feb 15 2013, 21:15
Пользователь №: 8177
Авто: Tofas Dogan S
Подскажите подойдётли двигатель от Темпры к Доган 1,6 S (полностью) или нужно искать свой.
сообщение Feb 16 2013, 00:49
Теоретически всё можно привинтить. Но без серьезных переделок - даже близко не подойдет. Нужно искать или ремонтировать свой. Благо з/ч от Доганов у нас валом по таксопаркам, в т.ч. и двигатель можно найти при желании.
power gnome
сообщение Mar 5 2013, 23:30
Авто: Tofas Dogan S
Визуально движки у Темпры и Догана одинаковые, в чём разница???
Движок масло жрёт, но не дымит, за месяц 0,5 литра масла в чём продлема, кольцаю. Был у мастера говорит масло плохое сменил масло, но жрёт также....
сообщение Mar 6 2013, 10:09
Визуально движки хоть с ВАЗовскими могут быть схожи, но внешность обманчива. Я даже скажу, что у них поршни одинаковые, ну и всяко-разное, даже с 2-литровым движком поршни почти одинаковые (по диаметру - 1:1). Но коробка у Темпровского другая (первая проблема), крепления двига другие, система питания и т.д. При желании, повторюсь, всё можно воткнуть, но работа колоссальная.
0,5 литра за месяц - это не показатель. Сколько пробега за это время - вот что важно. Не дымит - уже показатель того, что масло не в камеру сгорания хлещет, по свечам тоже посмотреть можно. У Фиатовских движков нередки проблемы с протеканием масла наружу (нет ли течей?). А вообще есть допуски угара масла, надо с ними сверяться. Стиль вождения тоже откладывает отпечаток (если движок частенько крутится выше 3000 об., то угар масла будет выше). Бренд+вязкость масла тоже имеет значение.
power gnome
сообщение Mar 9 2013, 00:08
Авто: Tofas Dogan S
Теч есть, из сапуна и чуп масла, но очень мало. Масло заливаю полусинтетику(Лукоил). Место стоянки машины постоянно проверяю масленных пятен не наблюдал, до 3000 оборот стараюсь не доводить, временами обороты падают на холостом ходу, как трогаешься с места маслянный индикатор загорается. Вот такие дела!!!!
сообщение Mar 9 2013, 00:15
это признак низкого уровня масла.
на каком уровне(по щупу) держите уровень? уверены, что щуп "родной"?
power gnome
сообщение Mar 9 2013, 00:29
Авто: Tofas Dogan S
наливаю до максимума, через месяц уровень масла всегда показывает минимум, щуп родной
Сообщение отредактировал power gnome - Mar 9 2013, 00:32
сообщение Mar 9 2013, 00:35
когда уровень на максимуме... так же лампа загорается?
power gnome
сообщение Mar 9 2013, 00:39
Авто: Tofas Dogan S
"Теч есть, из сапуна и чуп масла, но очень мало. Масло заливаю полусинтетику(Лукоил). Место стоянки машины постоянно проверяю масленных пятен не наблюдал, до 3000 оборот стараюсь не доводить, временами обороты падают на холостом ходу, как трогаешься с места маслянный индикатор загорается."
"Движок масло жрёт, но не дымит, за месяц 0,5 литра масла в чём продлема, кольцаю. Был у мастера говорит масло плохое сменил масло, но жрёт также.... "
индикатор горит когда минимум, ну или приближается к минимуму , максимум и минимум определяю по щупу
за месяц проехал от силы 900-950 км, машину всегда прогреваю, в чём проблема, почему масло жрёт...... ?!?!?!
Сообщение отредактировал power gnome - Mar 9 2013, 00:47
сообщение Mar 9 2013, 00:55
поздравляю, вы сами ответили на свой вопрос про загорающийся индикатор:
также, велика вероятность что стоит не родной щуп. я бы сравнил его с аналогичным. в магазине или...на дороге.
тут, на форуме, вы чего ждете? однозначного диагноза? причин- десятки. самая главная причина указана у вас в ТП- в графе год выпуска))))
smiix
сообщение Mar 9 2013, 02:24
Пользователь №: 8083
Авто: ВАЗ
Срочно найдите хорошего мастера и покажите ему свою машину
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:38
