16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Нива (Ваз 2121), Всё о ней и для неё
Шерзод
сообщение Jun 10 2014, 15:02
Сообщение #261
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
мда... не повезло. но от таких повреждений никто не застрахован.
а что за м-подвеска?
Сообщение отредактировал Шерзод - Jun 10 2014, 15:04
сообщение Jun 10 2014, 15:18
Сообщение #262
моя личная ошибка. неудачно выбрал траекторию движения на подъеме. урок))
М-подвеска идет на нивах...не соврать...с 11года, чтоли...основные особенности: увеличенные сайлентблоки(читаем-совсем другие рычаги), другая балка...другие амморты(ход изменен)...другие шаровые опоры...иные углы установки колес...много всего...навскидку не припомню)
из того, с чем столкнулся при текущих проблемах: диаметр оси нижнего рычага на 2121- 16мм, на М-подвеске 18мм.
сообщение Jun 10 2014, 19:05
Сообщение #263
ось нижнего рычага, М-подвеска, 18мм. гнутая- это мой горький опытЪ...
(IMG:http://i.pixs.ru:/thumbs/2/7/8/001JPG_6077142_12495278.jpg)
это результат бокового удара...то место самое место, которое сейчас переделывается и усиливается...о котором писАл выше...
(IMG:http://i.pixs.ru:/thumbs/2/8/8/002JPG_8048059_12495288.jpg)
Шерзод, это рычаг М-подвески
(IMG:http://i.pixs.ru:/thumbs/3/3/5/003JPG_4756988_12495335.jpg)
теперь вопрос коллективному разуму: это амморт(надеюсь, его все узнали)))) с покалеченнй подвески. при демонтаже выяснилось, что ему тоже досталось. кроме визуальных следов никаких косяков не нахожу...перемещается идеально в обе стороны(двусторонний))))). сижу и думаю...можно ли его оставить в эксплуатации? он двутрубный, внешняя часть по сути- просто оболочка резервуара, а не рабочий цилиндр. склоняюсь к тому, чтобы оставить его. кто что думает по этому поводу?
(IMG:http://i7.pixs.ru:/thumbs/3/5/1/004JPG_8857785_12495351.jpg)
(IMG:http://i7.pixs.ru:/thumbs/3/7/4/005JPG_9233849_12495374.jpg)
(IMG:http://i.pixs.ru:/thumbs/4/1/9/006JPG_5568448_12495419.jpg)
он тоже непростой, от М-подвески. ось сегодня с трудом нашлась на базаре...искать новый амморт- может вылиться в долгую историю...
(IMG:http://i6.pixs.ru:/thumbs/4/6/4/007JPG_1808378_12495464.jpg)
пришлось задушить чакушкой беленькой зеленого друга и приобрести форсовский съемник пружин. мой старый, от классики, сюда не подошел...
(IMG:http://i6.pixs.ru:/thumbs/4/9/0/008JPG_1869261_12495490.jpg)
Шерзод
сообщение Jun 10 2014, 19:52
Сообщение #264
давно здесь
я думаю, что амморт можно оставить. туарег, если проблема решается только заменой оси и втулки, то вы легко отделались.
втулка из какого материала?
Сообщение отредактировал Шерзод - Jun 10 2014, 19:56
сообщение Jun 10 2014, 20:04
Сообщение #265
(IMG:http://www.dunkan.com.ua/images/stories/STO/hodovai/amortizator6.gif)
Оставить, вторая камера не задета я так думаю.
сообщение Jun 12 2014, 18:56
Сообщение #266
в завершении(или -ие?))...
фрагмент ремонтированного\усиленного узла
(IMG:http://i6.pixs.ru:/thumbs/6/3/1/005JPG_3705494_12521631.jpg)
фрагмент срезанной сломанной втулки
(IMG:http://i7.pixs.ru:/thumbs/6/5/5/017JPG_2385153_12521655.jpg)
амортизатор оставил, не стал менять. изменений в его работе пока не почувствовал...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jun 12 2014, 19:59
Шерзод
сообщение Jun 12 2014, 20:21
Сообщение #267
давно здесь
у меня удар в несколько иной плоскости, поэтому обошлось без таких последствий. замер колесной базы показал 2200 мм с обеих сторон.
сообщение Jun 17 2014, 01:13
Сообщение #268
сёрфил, наткнулся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
колесные редуторА...
сообщение Jun 18 2014, 23:26
Сообщение #269
установил сегодня электростеклоподъемники Димитровоградского завода. никогда не думал, что такая простая процедура может вылиться в полуторадневный секас с извращениями. мало того, что схема разметки крепежных отверстий не соответствует чертежу(впрочем, об этом был предупрежден Патимейкером), еще и итоговая подгонка\настройка была абсолютна Алогична и достаточно парадокасальна.
короче, я легком шоке от этого кит-комплекта. не берите такой никогда. уж лучше Катран...при его инсталле хоть включенная логика работает))
сообщение Jun 19 2014, 00:12
Сообщение #270
редуктора прикольные можно просто поставить чтобы таксистов колеса цеплять и за кузов не переживать
сообщение Jun 19 2014, 02:51
Сообщение #271
Поздравляю с установкой! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Видать подъемники делают в одном подвале с глушаками. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Jun 21 2014, 10:38
Сообщение #272
Знаменитый на весь мир вазовский внедорожник задержится на конвейере до 2021 года.
В ближайшее время LADA 4x4 получит новые «торпеду» (комбинация приборов останется прежней), накладки на двери и центральный тоннель, передает портал «Русский автомобиль».
По информации издания, облицовку потолка внедорожника сделают цельноформованной, появятся воздуховоды для задних пассажиров, кондиционер, наружные зеркала с подогревом и электроприводом, подогрев кресел. При этом внешне модель почти не изменится.
Будет у LADA 4x4 и новый – для этой модели – мотор. Согласно свежим данным, движок будет 8-клапанным, а не 16-клапанным, как сообщалось ранее.
Силовой агрегат получит новый картер, кроме того, модернизируют подрамник, в том числе и потому, что LADA 4x4 перейдёт на реечное управление. Передние рычаги подвески получат отрицательный угол обкатки, привод блокировки межосевого дифференциала будет электрическим. Трансмиссия при этом останется старая.
Выпускать LADA 4x4 будут до 2021 года. Что же касается нового поколения внедорожника, то, по информации «Русского автомобиля», дизайн модели еще даже не утвержден. Портал предполагает, что автомобиль может получить платформу нынешней версии Chevrolet NIVA.
сообщение Jun 23 2014, 11:12
Сообщение #273
вижу вчера ниву темно бордового цвета, смотрю прицеп у водилы борода точно Валера едет, привет те дядька. на глинке вчера видел
сообщение Jun 23 2014, 12:29
Сообщение #274
все верно, здарова (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Шерзод
сообщение Jun 24 2014, 17:20
Сообщение #275
давно здесь
в алмате довелось поездить аж на трех новеньких (пробег 6-8 тысяч) нивах, как по городу, так и по бездорожью. неприятно удивили вибрации кузова и вой раздатки, понравилась разгонная динамика и управляемость на асфальте. впечатления скажем так двойственные. кстати, колеса в базе от шнивы, литье на 15.
сообщение Jun 24 2014, 23:50
Сообщение #276
У меня сзади такие. дык совсем ни какой сложности на классику))
сообщение Jun 25 2014, 00:03
Сообщение #277
у меня раздатка воет. у товарища нет. лоторея, однозначно)) обе машины на складе выбирал я)) в таше я не видел таких колес в стоке...видимо, комплектация разная для разных регионов. вибраций посторонних не чувствую...вроде все в норме...
еще скажи, что смог рейку поставить параллельно стеклу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Шерзод
сообщение Jun 25 2014, 00:11
Сообщение #278
давно здесь
раздатка выла на всех трех, причем вой очень визгливый какой то. кстати, сидя в салоне отметил интересную педаль газа. управление заслонкой электронное что ли?
сообщение Jun 25 2014, 00:14
Сообщение #279
В верхнем положении прикрутил планку к стеклу. там где крепление отверстие оказалось, профигачил по месту. закрутил.
Вниз спустил, анологично отверстие, прикрутил. Ограничитель хода намутил. все))
Ни каких заморочек не было.
А с катранами мозг поимел конечно инстал мне. Видать в передних дверях так)).
водительское чтото в верхнем положении плохо поднимается, в районе зеркала что то давит.
да ))
сообщение Jun 25 2014, 00:16
Сообщение #280
да (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 21:19
