18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Кран печки ВАЗа, муки выбора
сообщение Jun 12 2011, 22:38
Сообщение #101
Цитата(Andrew @ Jun 12 2011, 23:19) *
А термостат на сколько градусов?
Японцы, в авто, поставляемых в UAE, ставят термостаты на 84-86 градусов. Наш летний климат схож с арабским.
на память, 84-86...
сообщение Jun 12 2011, 22:44
Сообщение #102
Радиатор вам бы, барин, побольше. Если с машиной нет других проблем, значит радиатор не справляется с нагрузкой.
Может как-то режим обдува изменили? Облицовка не родная или какой пластиковый кожух в передней части снимали?
PS. Масло когда меняли и какое залили? И прошлый раз когда?
Сообщение отредактировал Andrew - Jun 12 2011, 22:46
сообщение Jun 12 2011, 22:53
Сообщение #103
не, облицовка, дифузор и карлосон-в стоке.
масло- свежак. какк обычно, синержи. предыдущая замена была зимой. чтото не связывается у меня эта проблема с маслом))
на кран грешу- там изменено распределение потоков. но, как мне казалось, в лучшую сторону. мож заблуждение?
термостат тоже менял, уже. кстати, после его замены ничего не изменилось как мне помнится....
сообщение Jun 12 2011, 23:13
Сообщение #104
А до предыдущего раза, замена масла не в августе-сентябре была?
Сообщение отредактировал Andrew - Jun 12 2011, 23:13
сообщение Jun 12 2011, 23:17
Сообщение #105
я погляжу завтра записи, эти моменты фиксируются.
но раскройте тайну, как замена масла связана с тепм режимом??? я дейст не понимаю....
моторчег крутиться классно, масло ему явно нравиться. угара практически нет...
сменить масло- не вопрос. в любой момент. только решит ли это проблему...
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 12 2011, 23:19
сообщение Jun 12 2011, 23:24
Сообщение #106
Не знаю. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Двигатель, я так понял, в исправном состоянии. Антифриз меняли. Ничего не течет. Кран печки включен в режиме обогрева, но в обход самого радиатора печки, то же штатный режим. Зажигание бестрамблерное? Не крутили?
Остается бензин да масло. А остальное - субъективные ощущения. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jun 12 2011, 23:26
Сообщение #107
Авто: 2111
радиатор не забит??(как вариант),еще раз термостат поменять и вернуть все в сток...
У меня еще как было,было молотит вентилятор и не собирается останавливаться пока не тронишься с места,термостат поменял и все,может брак попался.
сообщение Jun 12 2011, 23:36
Сообщение #108
не течет, уровень в расш бачке в норме. даже попробовал сменить крышку радиатора. зажиг бестрамб. ошибок на компе нет.
бензин....врятли...разный щас заливаю, и 80й, и 91й бывает. правда, всегда на уго.
ок, совмещу смены масла со своими предыдущими постами в этой теме)
масло....сомневаюсь. но исключать не буду)
радиатор.....в системе залит ганковский герметик. но не думаю что он мне зазаложил радиатор, это бы както сразу проявилось...
с термостатом согласен, возможно и брак.
да, стати аргумент не в пользу термостата- прогревается ОЧЕНЬ быстро. сейчас, летом до 70 за несколько минут на ходу(утром).
сообщение Jun 12 2011, 23:40
Сообщение #109
Для чистоты эксперимента, попробуйте сбросить адаптацию ЭБУ - отключите аккумулятор на пару минут. Быть может там адаптация зажигания мозг крутит? Датчик детонаций есть?
Сообщение отредактировал Andrew - Jun 12 2011, 23:41
сообщение Jun 12 2011, 23:42
Сообщение #110
есть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
сообщение Jun 12 2011, 23:44
Сообщение #111
Упс! Герметик в систему заливают только что бы доехать до сервиса. Что бы другое не говорили продавцы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
Нормально. У меня так же. Утром, за пару минут.
сообщение Jun 12 2011, 23:48
Сообщение #112
я не заметил разницы в изменении теплового режима от его применения.. да езжу с осени так. а вот радиатор на стыках сейчас в идеальном состоянии.
LADA-FAVORIT
сообщение Jun 13 2011, 00:17
Сообщение #113
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
С внешней стороны радиатор не забит?
Ездив на калине по московским пробкам,лечил проблему и заменой термостата,пробок.
Помогло:замена помпы и радиатора (доверил герметику) и установкой двойного карлосона.
Сообщение отредактировал LADA-FAVORIT - Jun 13 2011, 00:18
сообщение Jun 13 2011, 00:23
Сообщение #114
Кстати, да, карлсон хорошо работает или ему варенья не хватает?
Для проверки, могу одолжить новый, 13 дюймовый, на 1500 CFM (42 кубометра в минуту).
(IMG:http://racebits.org/images/electric-radiator-intercooler-cooling-fan-12-universal.jpg)
Сообщение отредактировал Andrew - Jun 13 2011, 00:33
сообщение Jun 13 2011, 01:50
Сообщение #115
Значит это первое лето радика после использования герметика ? Если так то можно предположить что раньше за счет более низкой температуры воздуха "гипотетически" частично забитого радика хватало ,а сейчас он просто не тянет .
Зыыы ради интереса попробуйте стиль немного изменить в сторону менее активного набора скорости , к примеру у меня карлсон включается редко в основном на долгих перекрестках , но если ездить в хорошем темпе то работает практически всегда .
сообщение Jun 13 2011, 07:59
Сообщение #116
не забит
ночью как раз думал про производительность карлсона...есть сомнения чстно говоря. чисто на слух- работает что то не так шумно, как у других(на дороге), но чаще гораздо.
интересно, а что есть варенье для этого карлосона? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
я всю сознательную жизнь так езжу. как бэ хотелось бэ решить проблему менее радикально)))) смерти моей хочешь? чтоб я начал тошнить в правом ряду и умер со смеху сам над собой? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 13 2011, 08:00
сообщение Jun 13 2011, 08:23
Сообщение #117
Я тоже заметил что карлсон шуршит тише чем у остальных , у меня был случай когда крыльчатка стала проворачиваться относительно вала двигателя .
Сообщение отредактировал Orange53 - Jun 13 2011, 08:26
сообщение Jun 13 2011, 08:28
Сообщение #118
вот выдержка из бортового журнала:
04.10 70.0 замена масла(синержи).
07.10 73.0 установка электрокрана.
08.10 76.4 замена генератора и термостата. промывка системы охл, заливка герметика.
10.10 79.4 замена масла(синержи).
06.11 90.0 замена масла(синержи).
хм........
сообщение Jun 13 2011, 10:09
Сообщение #119
И с маслом и с электрокраном - нестыковка. Первое сообщение о перегреве было от 3 октября. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Насчет карлсона, в обед буду дома, если интересно - завезу.
сообщение Jun 13 2011, 10:27
Сообщение #120
Валера а машина не закипает? ну и пусть что крутится постоянно не прохладно на улице. если дейтсвительно не закипает забить на проблему ибо ее нет
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 12:55
