18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Кран печки ВАЗа, муки выбора
сообщение Jun 30 2010, 14:00
Сообщение #21
Цитата(Andrew @ Jun 30 2010, 14:21) *
PS. Еще такое чудо туда ставили. Пневмо-электрический клапан.
а как работает пневмоэлектрический? в чем фишка? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
у мну на фиате стоял пластмассовый механический. 11 лет отъездил без проблем. предполагаю, что он там стоял еще с завода...более20лет....
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 30 2010, 14:00
сообщение Jun 30 2010, 14:01
Сообщение #22
Это, я понял, стандартный вазовский кран:
(IMG:http://s003.radikal.ru/i202/1003/86/b949dee99cd5.jpg)
А вот это, шариковый:
(IMG:http://i078.radikal.ru/1004/90/cc3967de9cf4.jpg)
(IMG:http://i060.radikal.ru/1004/86/cc81bb473afa.jpg)
Аж на ибее продают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 30 2010, 14:04
Сообщение #23
фигасе.....
совершенно верно. первый- родной, диафрагменный. ставится в стоке. второй- шаровой. закис благополучно. а третий где на ибее??))))керамика где? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
ps . на третьей фотке- надпись на корпусе(литье)- ШАНСавто))) улыбнуло...
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 30 2010, 14:06
сообщение Jun 30 2010, 14:05
Сообщение #24
У япошек почти вся система управления заслонками вентиляции такая. Есть банка вакуумного накопителя, откуда отсасывается воздух во впускной коллектор. Оттуда идут вакуумные шланги к электрическим клапанам, которые подключают воздушный шланг на тот или иной исполнительный механизм.
сообщение Jun 30 2010, 14:30
Сообщение #25
аааа....понятно. наличие вакуумного ресивера все объясняет....
сообщение Jun 30 2010, 21:50
Сообщение #26
UP!!
по этому вопросу все как один отправляют в центрГАЗ на юнус-абад. к сожалению именно этот район я знаю слишком плохо. проехал как обяснили, не нашел. сильно напрягаться в поисках не стал, не было времени. подумал- поспрашаю тут, на форуме))))
итак господа, объясните пожалуйста как найти это центрГАЗ
стока народу сидит тут с юнус-абада, что никто не знает где газцентр??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
хоть на пальцах накидайте.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
krokus
сообщение Jul 1 2010, 09:33
Сообщение #27
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Цитата(T3571 @ Jun 30 2010, 22:35) *
UP!!
Знаю 2 ГАЗ-центра на Ю-А. Какой из них вам нужен не знаю.
1) Если ехать по бетонке с Учкахрамона(Юнусабадский пост) в сторону ипподрома, то после Хасанбая, недоезжая первого моста справа ГАЗ-центр. Мы там лет 5 назад Газель покупали. Здесь на форуме Азизтаев рекламировал его.
2) Если с Универсама в сторону Себзара ехать, после бывшей ДИПзаправки мост есть, после него мост над софийской. Вот между мостами есть светофор пешеходный, после него сразу справа. Часть территории бывшего завода "Геологоразведка" по-моему.
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jul 1 2010, 10:33
Сообщение #28
спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
нашел уже...
мне нужен центр между мостами который))) вчера на сергилях мне с пеной у рта объяснили что этот центр после второго моста(со стороны себзара), чем собственно и было обусловлено мое недоумение , усиленное плохим знанием этого района изначально)))
в магазинчике средних размеров на входе приобрел электроклапан с тремя выводами от волгикрайслер. газелевских с двумя выводами нет к сожалению. инсталляция будет осложнена необходимостью глушить один канал.
сообщение Jul 1 2010, 23:30
Сообщение #29
А сколько стоит девайс ??? и фото если можно )
сообщение Jul 1 2010, 23:47
Сообщение #30
40ксум))) завтра прикуплю дюритов и хомутов еще. поразмыслив и проанализировав схему включения этого крана на самой волге, пришел к выводу что есть смысл задействовать все три вывода и ничего тупо не глушить. инсталляция осложняется изготовлением тройника.
фота пока только с газфорума...
сообщение Jul 5 2010, 14:14
Сообщение #31
в выходные было произведено вживление приобретенного ранее электрокрана)) управление краном вынесено на блок управления отопителем в виде кнопки стеклоподъемника (вместо штатной заглушки).
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
сообщение Jul 5 2010, 14:26
Сообщение #32
Как этот мотор на кране работает? Нужно повернуть выключатель и подождать, пока он откроется, потом отпустить или там тупо можно тумблер поставить?
сообщение Jul 5 2010, 14:49
Сообщение #33
в реалии- тупо два положения. в моем случае-в кране с тремя концами- идет переключение каналов. само переключение происходит очень быстро, без промежуточных положений. в корпусе крана кроме эл.двигателя есть плата с микрухой какойто))) из платы- четыре конца. по двум идет питание, двумя осущ. управление замыканием на минус( замкнул один управляющий провод-получи положение А, замкнул другой-получи Б))) поэтому управление подводится не к тумблеру, а к многопозиционной кнопке (без фиксированных положений). короче говоря к кнопке стеклоподъмника.
тумблер пришлось бы ставить если бы в конструкции был применен соленоид.
сообщение Jul 8 2010, 23:51
Сообщение #34
пара фоток инсталлированного электрокрана))
Сообщение отредактировал T3571 - Jul 8 2010, 23:54
Прикрепленный файл  Изображение_1072z.jpg ( 45.57 кб ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  Изображение_1071z.jpg ( 46.37 кб ) Кол-во скачиваний: 36
сообщение Oct 3 2010, 19:26
Сообщение #35
не буду открывать новой темы, напишу здесь.
наблюдаю проблему с тепловым режимом двига. греется зараза. езжу при 97-98гр. постоянно срабатывает вентилятор. седня потеплело заметно, весь день стрелка индикатора температуры бьет по глазам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
сначала грешил на установленный кран, описанный в этой теме. потом, проанализировав, исключил его-проблема появилась раньше. замена термостата совершенно ни к чему не привела. чек не горит, да и ошибок не наблюдаетсялось(с некоторых пор езжу без борткомпа, поэтому точно утверждать не могу). суть проблемы в общих чертах вроде изложена, по ходу вопросы.....
1. езжу на неразбавленном антифризе. может у концентрата и разбавленного сильно отличаться коэфф теплопередачи в меньшую сторону?
2. стоят свечки нжк-пятерки. по мурзилке мне нужны шестерки. может в этом быть проблема??
3. не знаю уже о чем и думать))колеса пинал, стекло протирал))))
Сообщение отредактировал T3571 - Oct 3 2010, 19:28
сообщение Oct 3 2010, 20:54
Сообщение #36
Смайлер на воде ездил и закипал, антфризу залил и перестал кипеть, но тут совсем ведь другая история....
Свечки там чем отличаются? Только сопротивлением да и все кажется... так что кажись не причем абсолютно.
сообщение Oct 3 2010, 21:10
Сообщение #37
холоднее-горячее.
преположу, что из за несоответствия "температуры" свечей програмно может критически меняться УОЗ и что с этим связанное. при раннем зажигании тепмература растет-это закон. или я глубоко заблуждаюсь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) бортовика на борту нет, уоз не вижу.
сообщение Oct 3 2010, 21:40
Сообщение #38
Кстати а разве нельзя в БК регулировать температуру включения вентилятора?
сообщение Oct 3 2010, 21:51
Сообщение #39
Цитата(T3571 @ Oct 3 2010, 20:11) *
...может у концентрата и разбавленного сильно отличаться коэфф теплопередачи в меньшую сторону?
Именно.
На тосоле машина быстрее прогревается и хуже охлаждается. Не знаю точно, с чем это связано, но именно такое наблюдал на Хонде. Но, здесь ничего страшного, температура кипения тосола значительно выше, чем воды.
сообщение Oct 3 2010, 21:53
Сообщение #40
к сожалению не на всех моделях реализована такая функция. но дело собственно не в этом. меня всегда устраивал порог включения вентилятора в 98гр. пока все было нормально, даже добрую жару вентилятор включался нечасто. не то что щас....
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 10:29
