Mar 17 2012, 20:27
#301
Схема - насколько удалось заглянуть и измерить. Насчет седла клапана (10 mm, красным) - не уверен. Может 10, а может и 12. Его практически не видно.
Mar 17 2012, 20:27
Mar 17 2012, 21:01
#302
правильное направление потока снизу-вбок? Да. чтото сомнения появились... после увиденной схемы. не? Схема - насколько удалось заглянуть и измерить. Насчет седла клапана (10 mm, красным) - не уверен. Может 10, а может и 12. Его практически не видно. клапан подпружинен? патрубки вход-выход одинаковы по диаметру? 16 мм, как я понял... Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 17 2012, 21:06 -------------------- .
Mar 17 2012, 21:27
#303
чтото сомнения появились... после увиденной схемы. не? При перепаде давления, возникающем на перекрытом клапане печки - это не существенно, в какую сторону течет поток. клапан подпружинен? патрубки вход-выход одинаковы по диаметру? 16 мм, как я понял... Клапан на полусвободной посадке. Подпружинена мембрана. Усилие пружины, на первый взгляд, пару кг. Патрубки 16 мм оба. PS. Получается, поток идет на клапан сбоку и уходит вниз. Нет, правильно так, как я раньше написал. Сообщение отредактировал Andrew - Mar 17 2012, 21:37 |
Mar 17 2012, 21:45
#304
При перепаде давления, возникающем на перекрытом клапане печки - это не существенно, в какую сторону течет поток. мммм.....думается, что есть разница. сижу вот, разбираюсь) как правило, подобные клапаны ставят по такой схеме, чтобы в закрытом положении давление системы НЕподжимало сам клапан к седлу. это позволяет избежать кавитационных и прочих явлений. особенно при порядочном износе направляющих клапана. в то же время производительности ЭМ катушки ,а в нашем случае- вакуумной мембраны, должно хватать на надежное срабатывание клапана. ладно...это теория...в реалии может действительно пофиг как поставить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Клапан на полусвободной посадке. Подпружинена мембрана. Усилие пружины, на первый взгляд, пару кг. да, я запостил..потом додумал)))скорее мембрана подпружинена, глупо пружину в жидкости раполагать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- .
Mar 17 2012, 21:50
#305
PS. Получается, поток идет на клапан сбоку и уходит вниз. Нет, правильно так, как я раньше написал. хмм....у меня поток(в стоке) идет так: отвод из головы у 4го цилиндра- радиатор печки- кран(еще не разобрался с концами, ждЮ клапана)-помпа(задняя часть, по центру крыльчатки). планирую с установкой клапана присовокупить установку термостата Шнивы и переделку этого контура на Шнивовский манер: отвод из головы-радиатор-клапан-верхний бачек термостата. +установка демпферной шайбы в верхний патрубок термостата. да...про оилкулер забыл))) еще и его буду ставить, есть придет(((не везет мне с ним чтто... Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 17 2012, 22:09 -------------------- .
Mar 17 2012, 22:29
#306
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 193 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 1101 Авто: BMW 535 Стаж с: 2001 года Репутация: 0
в идеале вижу установку электроклапана от печки БМВ. но...цена очень плохо.. еще несколько лотов 5 кран электрический на печку БМВ (е28)-- 15 000 сум (IMG:http://i057.radikal.ru/1109/b7/9415f2b1d27ct.jpg) 5ый лот бронирую. не кажется ли вам, что вы морочите мозги людям с этими клапанами? Мне даже не перезвонили. а клапан забронировали. Зачем? -------------------- стенка временно недоступна, попробуйте разбежатся попозже
Mar 17 2012, 22:36
#307
не кажется ли вам, что вы морочите мозги людям с этими клапанами? Мне даже не перезвонили. а клапан забронировали. Зачем? мне совсем другое показалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) я вам звонил, неоднократно. вы не изволили ответить на звонок. так же вам звонил другой форумчанин, результат был похожий\аналогичный. сколько надо было названивать? неделю? месяц? год?? кто кому и что морочит? вы не единственный, кто ведет себя на форуме подобным образом. есть еще один персонаж. лично я не собираюсь бегать за вами обоими...всегда есть несколько способов решить вопрос. да и вообще...с чего это я оправдываюсь... Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 17 2012, 22:42 -------------------- .
Mar 17 2012, 22:44
#308
мне совсем другое показалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) я вам звонил, неоднократно. вы не изволили ответить на звонок. так же вам звонил другой форумчанин, результат был похожий\аналогичный. сколько надо было названивать? неделю? месяц? год?? кто кому и что морочит? вы не единственный, кто ведет себя на форуме подобным образом. есть еще один персонаж. лично я не собираюсь бегать за вами обоими...всегда есть несколько способов решить вопрос. да и вообще...с чего это я оправдываюсь... когда кажется крестится нужно.Можно поподробней, про то как я соизиволяю отвечать на звонки? и про ваш неоднократный набор номера. у меня телефон работает 24 часа в сутки. не можете набрать правильно номер, это не мои проблемы. Сообщение отредактировал Сборник - Mar 17 2012, 22:54 -------------------- стенка временно недоступна, попробуйте разбежатся попозже
Mar 18 2012, 08:01
#309
жаль, что история звонков доступна только за три месяца. вы подняли вопрос спустя полгода.
проблем для себя никаких не вижу. точно также, как не вижу смысла смешить в теме. есть претензии ко мне? может я вам денег остался должен? по всем вопросам обращайтесь в личку. успехов! -------------------- .
Mar 18 2012, 10:54
#310
когда кажется крестится нужно.Можно поподробней, про то как я соизиволяю отвечать на звонки? и про ваш неоднократный набор номера. у меня телефон работает 24 часа в сутки. не можете набрать правильно номер, это не мои проблемы. При мне лично TOUAREG набирал Ваш номер и ответа не было . -------------------- ![]() |
Mar 18 2012, 22:24
#311
Парни. все просто, хотите купить, я хочу продать, не большие деньги. тему случайно прочитал, смотрю чел мучится с краником. У меня в гараже валяется, посмотрел свои сообщения о продажах, Ба так этот чел хотел купить.
Вместо того, чтоб самому подьехать. забрать штуку,он говорит, вот у вас будет забирать друг мармелад ему и отдадите кран. ОК, друг выяснил(Я бегал в гараж, искал номера, определял от чего эта мармеладну да ладно, в мусорку выбросил эту хрень (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) что та хрень , которую он хотел забрать ему не нужна, но при случае говорит возьму, пусть у меня валяется. Случай не представился я повыкидовал хреновины. ВСЕ!!!Никаких претензий к другу! Вывод, хочешь что либо купить, будь добр приезжай сам лично и куда я скажу, благо Ташкент не большой город можно позвонить, спросить где, куда подъехать и забрать что - либо.За 15 тысяч я не привезу тебе домой ничего. А про отмазки типа вы трубу не берете, я вам звонил..чушь. Кран до сих пор у меня в гараже валяется, позвони, я брошу в машину, забери, не мучайся!!!! Не нужно посредников. -------------------- стенка временно недоступна, попробуйте разбежатся попозже
Mar 18 2012, 22:28
#312
когда кажется крестится нужно.Можно поподробней, про то как я соизиволяю отвечать на звонки? и про ваш неоднократный набор номера. у меня телефон работает 24 часа в сутки. не можете набрать правильно номер, это не мои проблемы. Могу поручиться, что уважаемый ТУАРЕГ, имеет репутацию которой можно доверять и никогда не говорит понапрасну. -------------------- |
Mar 18 2012, 23:06
#313
Кран до сих пор у меня в гараже валяется, позвони, я брошу в машину, забери, не мучайся!!!! спасибо, я подумаю. пока, сама предъява неприятна. всегда стараюсь быть пунктуальным. Могу поручиться, что уважаемый ТУАРЕГ, имеет репутацию которой можно доверять и никогда не говорит понапрасну. спасибо, Макс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ты настоящий друг (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/friends.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 18 2012, 23:09 -------------------- .
Mar 19 2012, 06:47
#314
да и если надо куда то съездить сам съездит без проблем
Mar 19 2012, 08:35
#315
Могу поручиться, что уважаемый ТУАРЕГ, имеет репутацию которой можно доверять и никогда не говорит понапрасну. +100500!!!!! Присоединяюсь к выше сказанному (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))...
Mar 21 2012, 22:08
#316
приехал сегодня мой клапан (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
(IMG:http://savepic.net/2593704m.jpg) -------------------- .
Mar 21 2012, 22:19
#317
Нормальная штука , очень похож на нексивский , конструкция практически та же , только у нехии шток управляет заслонками печки а тут водяным клапаном .
зыыы между тем стоковому клапану на жигуляторе исполнилось 2 года (сезона) безупречной работы ) Сообщение отредактировал Orange53 - Mar 21 2012, 22:20 -------------------- ![]() |
Mar 21 2012, 22:22
#318
зыыы между тем стоковому клапану на жигуляторе исполнилось 2 года (сезона) безупречной работы ) ты про свой чтоли? -------------------- .
Mar 21 2012, 22:24
#319
Mar 21 2012, 22:27
#320
Аха ) мой прогноз- третий год он не переживет)) забьемся на пиво? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- .
Mar 21 2012, 22:27
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 15:36 |
