18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Кран печки ВАЗа, муки выбора
сообщение Mar 21 2012, 22:29
Сообщение #321
Цитата(TOUAREG @ Mar 21 2012, 23:12) *
мой прогноз- третий год он не переживет)) забьемся на пиво? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Запросто ! считайте забили . мне думаецо что переживет .
По идее 1н раз за 3 сезона сменить кран в месте с ОЖ нормально )
сообщение Mar 21 2012, 22:33
Сообщение #322
договорились. если продашь машину, пиво с тебя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
у меня более двух сезонов никогда не получалось со стоковым. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Mar 21 2012, 22:35
Сообщение #323
Согласен )
Эт все ладно вы лучше прогноз на америкосовский скажите ))))
на клапан и систему его управления )
Сообщение отредактировал Orange53 - Mar 21 2012, 22:35
сообщение Mar 21 2012, 22:42
Сообщение #324
Цитата(Orange53 @ Mar 21 2012, 23:20) *
Согласен )
MEXICO, если быть точнее...
да какой прогноз...идея красивая...поглядим ,что получиться. теперь ждемсс оилкулер. все вместе поставлю, что ОЖ лишний раз не сливать. да и аврал закончиться на работе к тому времени.
сообщение May 29 2012, 16:28
Сообщение #325
Ну вот наконецто я установил новый кран печки который приобрел у V@ldemario. Ну процедуру описывать не буду, владельцы ВАЗов её знают прекрасно, все встало нормально. Кран перекрывает жидоксть ОЖ хорошо. Вопрос по теме, когда подключил тросик к крану и начал проверять как он работает, сорвался тросик с ручки регулировки на торпеде, вернее не сам тросик, а рубашка троса выскочила с крепления. Есть ли какой нить способ закрепить рубашку троса без снятия торпеды (ну например черз воздуханы подлезть)???
сообщение May 29 2012, 16:53
Сообщение #326
через бардачек можно подлезть.
сообщение May 29 2012, 17:04
Сообщение #327
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) Каким образом?? Валера я писал о креплении тросика внутри торпеды где регулировки установлены, а не про то крепление которое на самом корпусе крана печки..
сообщение May 29 2012, 17:10
Сообщение #328
я прекрасно понял о чем идет речь. фонарик в зубы, и олга! смотрим в щель между рычагами, а через бардачек вправляем рубашку, предварительно ослбив хомут крепления. вся сложность в том, что придется работать одной рукой- одновременно удерживать рубашку и крутить винт. неудобно, но возможно. терпения стакан, и вуаля... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение May 29 2012, 17:13
Сообщение #329
По моему все таки придется снять торпеду..... Кстати если нужен трос новый, могу подарить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )))
сообщение May 29 2012, 17:25
Сообщение #330
издеваешься над человеком, да? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - May 29 2012, 17:26
сообщение May 29 2012, 17:32
Сообщение #331
а что ее снимать то там это же не калина, снять щиток дело 1 минуты максимум открутить 3 гайки и 4 болта великое дело делом с перекурами на 15 минут максимум
сообщение May 29 2012, 17:34
Сообщение #332
Разве сам блок управлением воздуха не вынимается из торпеды ?
сообщение May 29 2012, 17:39
Сообщение #333
ну не знаю...лично для меня такое действо- подвиг (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
длины тросов не хватает, чтобы блок полноценно выдвинуть. можно, но надо все тросы скинуть- с крана и заслонок. хотя, это проще на мой взгляд, чем снимать торпедо)))
сообщение May 29 2012, 17:40
Сообщение #334
+1 Smiler ты же мне снимал, там кажись минут 10 не более....
сообщение May 29 2012, 17:41
Сообщение #335
а я про что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 29 2012, 17:45
Сообщение #336
Валер, а ты полностью электрическую регулировку (с автокоррекцией по температуре?) хочешь делать? Просто тоже на ВАЗ 2101 хочу заморочиться (там кран вырезан сейчас), электроклапаны без проблем от Мерса и т.п. можно на Янгиабаде приобрести (может быть понадежней будут, у меня один такой VDO стоит заместо РХХ, покупал за 7 тыс. сум (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ). Лично я думаю врезать клапан с двумя режимами ("откр" - при нажатии кнопки, "закр" - в отключенном положении кнопки). Вполне простая и надежная замена врезанию водопроводного крана, на мой взгляд (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение May 29 2012, 17:48
Сообщение #337
мужики, а вы случаем лобовое стекло не снимаете, чтобы протереть его изнутри? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) неа, не хочу...
сообщение May 29 2012, 18:20
Сообщение #338
Цитата(TOUAREG @ May 29 2012, 18:33) *
а что так? Вроде система известная, даже готовые решения на "классику" имеются... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
сообщение May 29 2012, 18:38
Сообщение #339
Правильно написали тут что снять торпеду лично для это ваащщщщщееее тот еще подвиг будет, а вот вариант скинуть тросики с крана и с заслонки помоему более приемлим... А вообще все огромное спасибо за советы !!!! всем плюсы !
Влад насчет троса если чтото там не так с тросом моим я обращусь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) по любому спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
p.s.
Приехал домой сегодня довольный как слон, вышел из машины непотный - кран работает (вроде мелочь такая, зато как приятно)! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал dimanich77 - May 29 2012, 18:40
сообщение May 29 2012, 18:43
Сообщение #340
+100 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Точно , я скидывал тросики с заслонки и крана и спокойно потом затягивал на блоке управления .
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 13:34
