Jul 14 2010, 14:13
#21
Зачем такие извращения? Человек выбрал самый правильный путь. Это свечи найти с другой резьбой проблема. А болт, любой можно. +1 выбор метода ремонта должен идти по нарастающей что касается технических извращений. когда удается отделаться малой кровью- это всегда здорово! -------------------- .
Jul 14 2010, 14:13
Jul 14 2010, 14:18
#22
я бы сделал втулку с наружним и внутренним диаметром внутренний как был наружний соответсвенно больше и посадил все это дело на фиксатор резьбы именно так у меня 4ре свечи стоят я выбрал самый надежный способ, ведь остаться без зубчатого ремня больше не охота (не столько из-за стоимости последнего, т.к. всего 20000 сум, сколько больше не охота на буксире с гор 100 км. до Ташкента ночью пилюкать). -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Jul 14 2010, 15:14
#23
сначала говорилось что там места мало, вот для случаев с малым местом мой способ идеален
Jul 14 2010, 15:21
#24
Что-то я не понимаю, чем втулка диаметром D+1 лучше болта того же диаметра? Откуда экономия места?
Jul 14 2010, 15:46
#25
сначала говорилось что там места мало, вот для случаев с малым местом мой способ идеален увеличение диаметра дырки на 1 мм. - не критично (тем более что там резьба настолько стерлась, что уже этот 1 мм. прибавился, я даже не рассверливал дырку) Что-то я не понимаю, чем втулка диаметром D+1 лучше болта того же диаметра? Откуда экономия места? он имел в виду втулку старого диаметра, а внутри меньшего на 4 мм. (т.е. в моем случае М10 на М6), но при всем уважении совать болт на М6 в крепление двигателя где довольно немалые нагрузки... -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Jul 14 2010, 16:09
#26
не правильно расстачиваем имеющиеся то бишь было м10 делаем втулку м12 и ввинчиваем назад м10, если получилось сделать болт больше на 1 мм замечательно
Jul 14 2010, 16:10
#27
Я бы сделал втулку с наружним и внутренним диаметром. Внутренний как был. Наружний, соответсвенно, больше. И посадил все это дело на фиксатор резьбы. Именно так у меня 4ре свечи стоят Понять Смайлера сможет не каждый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) PS. Смайлер - человек, объявивший войну Русскому языку. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Jul 14 2010, 16:12 |
Jul 14 2010, 16:24
#28
не правильно расстачиваем имеющиеся то бишь было м10 делаем втулку м12 и ввинчиваем назад м10, если получилось сделать болт больше на 1 мм замечательно позволю себе не согласиться. втулить с м10 на м12 с шагом резьбы больше 1мм не очень грамотно. посчитайте толщину стенки у втулки с учетом шага и высоты резьбы- получающаяся перегородка врятли подойдет для несущего нагрузки соединения. если прыгнуть через один стандартный размер т.е. на м14- это другое дело. кактотак (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Jul 14 2010, 16:29
#29
не правильно расстачиваем имеющиеся то бишь было м10 делаем втулку м12 и ввинчиваем назад м10, если получилось сделать болт больше на 1 мм замечательно Видишь, я обошелся ещё меньшей кровью - сэкономил 1 мм. и сделал под болт М11. Да и работы в Вашем варианте больше. И вообще как-то странно "делаем втулку м12 и ввинчиваем назад м10", т.е. втулка со стенкой 1 мм. да и ещё и с нарезанной резьбой??? Это всё равно что проволочку на резьбу накрутить ))) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Jul 14 2010, 16:40
#30
какая разница. ведь уже сделали же -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jul 14 2010, 16:46
#31
Или можно сделать колхозно просто немного расплющить болт молотком и завернуть. и не чего видно не будет.))) )))) какая разница. ведь уже сделали же (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- .
Jul 14 2010, 16:48
#32
Jul 15 2010, 22:15
#33
Как хорошо, что все хорошо кончается! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 07:40 |
