80 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Интернет, Провайдеры, проблемы, вопросы, решения.
сообщение Jan 9 2014, 00:31
Сообщение #1041
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
Цитата(Талгат @ Jan 8 2014, 14:19) *
Эта услуга лишь даст статический адрес, PPPoE как был так и останется.
мне объяснили что будет подключение по старой системе, без логинов и паролей
сообщение Jan 9 2014, 01:23
Сообщение #1042
С логином и паролем. Просто адрес будет всегда присваиваться один и тот же.
сообщение Jan 9 2014, 14:04
Сообщение #1043
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
Цитата(Music @ Jan 8 2014, 13:29) *
Перешел на PPPoE ?
На тпсе никогда модем не отключается и никогда иннет не отрубается. Может за сутки сбрасывается когдато но никогда не замечаю.
Есть услуга статик подключить стоит,, проблем не будет если с линией порядок.
да перешел еще в прошлом году как только всех переводить начали!
а статик в офисе подключается?
Цитата(dimanich77 @ Jan 8 2014, 16:39) *
Redline может это у тебя такая беда,все новогодние праздники по вчерашнее число проблем на ТПС не наблюдал... 262 АТС все в норме было.
может быть
Цитата(ATb @ Jan 8 2014, 19:36) *
Адсл при этом падает?
До самого модема достучаться можно?
З.ы.
pppOe сессия по идее раз в сутки должна рваться. ( ну и соответственно восстанавливаться)
модем работает в интерфейс захожу спокойно, горит ли лампочка адсл? не замечал еще! надо бы проверить
Цитата(ferteeee @ Jan 8 2014, 20:09) *
скорей всего роутер умер
роутер то работает! только нэт пропадает
ATb
сообщение Jan 10 2014, 22:17
Сообщение #1044
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
С этого и нужно начинать.. Как минимум логи модема поднять, посмотреть на что жалуется.
сообщение Jan 11 2014, 01:33
Сообщение #1045
бывают такие косяки с мопедами у меня то есть такой косяк то нет может месяцами рабоать может каждый день ребута просить, перепрошей модем, или сбрось настройки и по новому настрой бывает помогает.
Sp@m
сообщение Jan 11 2014, 12:34
Сообщение #1046
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Кто сталкивался с такой проблемой?
Раньше был подключен к ТПС. Потом отключился и хотел подключить SOHO и тут мне говорят, что уже ни один провайдер не может подключиться т.к. меня вынесли из основной АТС (233). И теперь можно подключить только Узонлайн (имсан - как то так). Поговорил на АТС сказали не возможно или за 150 тыс они подумают и занесут обратно.
Можно ли считать, что это не законно (вынос) и второе создают монополию (узонлайн)?
Что делать?
сообщение Jan 11 2014, 13:29
Сообщение #1047
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Что делать?
это "нормальная" практика ТшТТ....
могу посоветовать написать письмо в антимонопольный комитет. Официальных писем Узбектелеком не дает ни одному провайдеру о том, что определенные районы выносятся из АТС (мсан). Т.е. это все на уровне устных указаний для АТС.
сообщение Jan 11 2014, 14:47
Сообщение #1048
Что делать?
напиши в антимон. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) а так тштт тебе предоставляет услугу телефонии и всё. а как оно это делает - это уже их пробемы, в данном случае они отчитываться не должны перед конечным клиентом. обычно на мсан садят тех кто очень далеко от основной станции.
кстати, касательно недавной новости про самое высокое место в индустрии интернет:
http://uforum.uz/showthread.php?p=965298&postcount=1405
похожн, кто то получил по репе и изменения таки будут.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 11 2014, 14:49
сообщение Jan 11 2014, 16:24
Сообщение #1049
Что делать?
мы на 254, договорились за 50к сум, и нам вытащили из ящика или как вы говорите занесли)
сообщение Jan 11 2014, 19:58
Сообщение #1050
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Если по нынешним ценам на тарифы будет гарантированная скорость, то это будет просто замечательно. А то порой сидишь на 2х Мбитном тарифе, а скорость еле до 256 дотягивает. А сказать или пожаловаться провайдеру нельзя, ведь ясно сказано что скорость до 2Мбит/сек. Пусть даже не снижают стоимость тарифов, но сделают гарантированную скорость. Но это при нынешнем расположении дел без повышения цен, думаю будет реализовать очень тяжело. Сейчас провайдеры выдерживают большое кол-во подключений только за счет того, что в момент когда на 10 пользователей должен доходить канал грубо говоря 10Мбит/сек, выходит 3-5 Мбит/сек. И скорость у всех пользователей падает и 100 процентно выходит только когда кто-нить из пользователей не занимает так канал.
сообщение Jan 12 2014, 00:57
Сообщение #1051
гарантированную скорость никто не даст за такие деньги, потому что помимо внешнего канала есть каналы до отдельных узлов на которых тоже затыки есть а за них ответственность прову нести на фиг не нужно.
даже у Ростелекома при запуске онлайн вэб выборов в первые дни каналов не хватало и это на внутренней сети.правда оперативно проблему решили.
сообщение Jan 12 2014, 01:10
Сообщение #1052
там видимо, речь идет в контексте о ЦИР. ясен красен что пров не будет и не может гарантировать скорость скажем до гугла )) у меня с работы через узпак вообще парадокс -- до казахтелекомовского хоста в Ате скорость половина от заявленной в контракте, а до какого то негритянского Дурбана, (вроде правильно написал?) в южной африке, сразу рядом с мысом доброй надежды - на 20% выше заявленной )))
сообщение Jan 12 2014, 01:16
Сообщение #1053
speedtest.net частенько врет
сообщение Jan 12 2014, 01:34
Сообщение #1054
ну врет или нет я в течении дня тестил разные хосты. африканский примерно одно и то же показывал. правда пинг за 200 был. шас вот с дому по впн к конторе зацепился и еще раз протестил -- показал 0.96 мегабита (тазик дома 1 мегабит), правда пинги почему то 700 высветился.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 12 2014, 01:48
сообщение Jan 12 2014, 03:40
Сообщение #1055
про что я и говорю, у нас тоже задроты постоянно жалуются то на скорость то на пинги причем пинг в договоре даже оговорен 100мс, а у них 55-60, посылаю на оптику (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , которой нет. а там где оптика есть пинги 4 мс прелесть, причем оптика до квартиры, да там и скорость при ТП на 8 мбит, всегда выше 70 реальных
ATb
сообщение Jan 12 2014, 18:38
Сообщение #1056
Из: Мск
Авто: Пешеход:)
У меня на ДСЛ-ке пинги до внутрених 4 мс, до тасика 8..
Линия позволяет коррекцию ошибок на минима врубить. (на дслам-е).
А оптика - прелесть да..
сообщение Jan 12 2014, 19:11
Сообщение #1057
если для них пинги 55 мсек это много посылай их не на оптику а к нам ))) чтоб почуяли разницу как следует ))
Shido
сообщение Jan 13 2014, 01:01
Сообщение #1058
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
Захотел обновить список сайтов в зоне TAS-IX и столкнулся со следующей проблемой. Сайт, откуда я всегда брал свежие списки - voydod лежит и лежит уже давно. Где теперь брать список подсетей? И еще вопрос, в каком виде нужно импортировать список в программе NetWorx? Построчный вид без пронумерования не подошел.
сообщение Jan 13 2014, 11:42
Сообщение #1059
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
http://tas-ix.net/viewtopic.php?t=16485&start=495
вот здесь есть! предпоследний пост
ferteeee
сообщение Jan 13 2014, 12:06
Сообщение #1060
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
http://ulugov.uz
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 05:20
