Jan 18 2014, 21:45
#1081
подскажите, пжлста, wi-fi роутер tp-link TD-W8961ND на оптику можно настроить? Вроде нет, но кто знает точно, пусть ответят -------------------- |
Jan 18 2014, 21:45
Jan 18 2014, 22:41
#1082
Jan 18 2014, 23:05
#1083
подскажите, пжлста, wi-fi роутер tp-link TD-W8961ND на оптику можно настроить? Езернет домой планируется заводить или оптический кабель? - На оптический кабель НЕТ. Там WAN порта нет, только если как роутер использовать, но нужен модем все равно будет для оптики. МОДЕМ для оптики.. я в шоке блин. Точка доступа с SFP модулем тогда уже. з.ы. Давайте называть вещи своими именами. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) з.ы.ы Дома мопед без ван порта, но по моему поковырявшись - можно произвести настройку в виде wi-fi точки доступа. Т.е. по езернету пришло(инет) - ушло по вайфаю для всех. |
Jan 18 2014, 23:09
#1084
Jan 18 2014, 23:15
#1085
мля....где Алексан_дер???? пусть в этой теме тоже повыпендривается! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif)
а чо? форум- то не химиков-программистов-криминалистофф...люди сюда пообщатца заходят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 18 2014, 23:47 -------------------- .
Jan 18 2014, 23:30
#1086
А кто будет поднимать PPPoE или PPTP? Сам модем и будет. (прошива не стандартная - крутить вертеть можно) - но ХЗ не пробовал - если домой езернет кину, займусь. И зависит от того, коим образом у провайдера все организовано. а чо? форум- то не химиков-программистов...люди сюда пообщатца заходят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Ога. И посоветовать фиг пойми чо. Сообщение отредактировал ATb - Jan 18 2014, 23:31 |
Jan 18 2014, 23:36
#1087
Да и зачем ему это вся "етория" ?
Легче и лучше обменять, либо продать свой 8961 и ноу проблем. Хороший модем, у самого такой был, так что клиент всегда найдется! Лучше купить специальный под оптику и все. |
Jan 18 2014, 23:48
#1088
Да и зачем ему это вся "етория" ? Легче и лучше обменять, либо продать свой 8961 и ноу проблем. Хороший модем, у самого такой был, так что клиент всегда найдется! Лучше купить специальный под оптику и все. К тому что нужно понимать о чем речь вообще идет, если давать советы человеку. Оптику в дом у нас не заводят. (может есть исключения - поэтому и уточнил у человека) а заводят езернет кабель, который гдет там на другом конце коммутируется в свичек, а свитч в оптоволокно. От этого и пляски все. Точка доступа нужна в таком случае дома. |
Jan 18 2014, 23:57
#1089
Вы абсолютно правы, я все тонкости не могу знать, так как это не мой профиль.
Но ответ дал так, чтобы человек понял, что его крайне нелогично будет использовать, а то что про оптику в дом и какой кабель в конце у потребителя, вы абсолютно правы. Но я думаю, это его не волнует, а волнует возможность использовать этот модем. Я просто упростил, как говорится в простонародье, а не на проф. языке, вот и все. |
Jan 19 2014, 00:22
#1090
Вопрос по адсл роутерам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пытался прописать статистические айпи. Отрубил DHCP и прописал айпи телефонов, ноутбука и планшета все устройства зашли )) но комп стационарный нет, тот на котором роутер ))). И инет при этом раздавался. Получется мне надо было и стационарный комп прописать? Но как тогда с айпи адресом, который надо прописать, он же выдается провайдером ? [(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ] ) -------------------- |
Jan 19 2014, 00:27
#1091
Ничего не понятно
Jan 19 2014, 00:27
#1092
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 120 Регистрация: 4.12.2012 Пользователь №: 9305 Авто: Мне нравиться Репутация: 1
ого. сколько нового я узнал)
всем спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Jan 19 2014, 00:32
#1093
ого. сколько нового я узнал) всем спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Знание - сила) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Вопрос по адсл роутерам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Пытался прописать статистические айпи. Отрубил DHCP и прописал айпи телефонов, ноутбука и планшета все устройства зашли )) но комп стационарный нет, тот на котором роутер ))). И инет при этом раздавался. Получется мне надо было и стационарный комп прописать? Но как тогда с айпи адресом, который надо прописать, он же выдается провайдером ? [(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ] ) На роутере(модеме иль точка доступа)? выключили dhcp, ок, всем устройствам прописали вручную адреса, указав роутер шлюзом. А при чем тут комп?) и как роутер на компе? Usb чтоль? Сообщение отредактировал ATb - Jan 19 2014, 00:34 |
Jan 19 2014, 02:14
#1094
Окей еще раз ))).
Купил на днях это... Гибридный ADSL-роутер TP-LINK TD-W8968. Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+ и портом USB, скорость до 300 Мбит/с Настроил раздачу инета через DHCP. Но теперь хочу всем устройствам которым раздаю инет, присвоить ip адреса и раздавать только тем кому прописал. Прописал устройства в веб интерфейсе, устройства работают все окей, инет есть. Но, компьютер где стоит ADSL-роутер, сам в инет зайти не может (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Вот тут вопрос, надо ли прописывать ip адреса компа в веб интерфейсе? Если надо, то как его прописывать? Ведь в настройках - стоит получить все настройки автоматически от провайдера так как подключение уже давно в режиме PPPoE. Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 19 2014, 02:16 -------------------- |
Jan 19 2014, 02:25
#1095
что такое раздача инета через дхцп? дхцп адреса раздает а не инет. еще раз вопрос - кто у тебя раздает нет? и вообще, нарисуй хотяб схему, а то из твоих слов ничего не ясно.
если у тебя комп раздает нет, то доступы надо настраивать на компе, а не на точке. или что ты вообще хочешь то? Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 19 2014, 02:27 |
Jan 19 2014, 02:31
#1096
Стационарный комп с АДСЛ роутером. Раздает на ноутбук, планшет, на телефоны.
Прописал на АДСЛ Роутере мак адреса и айпишники всех этих устройств, все они работают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но этот стационарный где стоит этот АДСЛ роутер в инет зайти не может при этом успешно раздает. Поэтому вопрос ... его тоже надо прописать в модеме айпи адрес и мак адрес? Или что сделать чтобы заработал инет? Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 19 2014, 02:32 -------------------- |
Jan 19 2014, 02:34
#1097
у тебя пппое сессию модем поднимает или комп? если модем - то тоже пропиши внутренний айпишник компа и мак.
Jan 19 2014, 02:36
#1098
Окей еще раз ))). Купил на днях это... Гибридный ADSL-роутер TP-LINK TD-W8968. Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+ и портом USB, скорость до 300 Мбит/с Настроил раздачу инета через DHCP. Но теперь хочу всем устройствам которым раздаю инет, присвоить ip адреса и раздавать только тем кому прописал. Прописал устройства в веб интерфейсе, устройства работают все окей, инет есть. Но, компьютер где стоит ADSL-роутер, сам в инет зайти не может (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Вот тут вопрос, надо ли прописывать ip адреса компа в веб интерфейсе? Если надо, то как его прописывать? Ведь в настройках - стоит получить все настройки автоматически от провайдера так как подключение уже давно в режиме PPPoE. Как комп подключен к роутеру? Если говорите роутер тп-линг, на нем ж ппОе поднято? Присвоить адреса и только раздавать на них инет. - Не обязательно тут дхцп трогать (это всего лишь служба для автоматического присвоения айпи и сопутствующей информации в виде шлюза и т.д. - оставляем его включеным) Настраивать над фильтрацию по мак адресу. (каждая железка работающая в сети имеет такой, уникальный). То биш создаете Access List, туда вносите мак-адреса и готово. Кто либо другой сможет пользоваться вашим инетом, при условии, что будет знать пароль от вайфая + склонирует мак адрес. Маловероятно короч. Все это сказанно для вайфай клиентов и сие не действует на тех, кто подключен эзернетом. (ковыряется в настройках вайфая) Может не так понял. ? Если опционально хотите каким либо из всех ваших устройств раздавать инет, типа - на компе, ноуте есть - а телефон пусть только в *в домашней сети* крутится - настраиваем бридж фильтры. |
Jan 19 2014, 02:41
#1099
Стационарный комп с АДСЛ роутером. Раздает на ноутбук, планшет, на телефоны. Прописал на АДСЛ Роутере мак адреса и айпишники всех этих устройств, все они работают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но этот стационарный где стоит этот АДСЛ роутер в инет зайти не может при этом успешно раздает. Поэтому вопрос ... его тоже надо прописать в модеме айпи адрес и мак адрес? Или что сделать чтобы заработал инет? Этот пост не увидел, звиняйте)) Роутер - отдельная железка, которой комп нафиг не нужен. Подключите по езернету, если дхцп работает - все сразу начнет пахать. |
Jan 19 2014, 02:53
#1100
у тебя пппое сессию модем поднимает или комп? если модем - то тоже пропиши внутренний айпишник компа и мак. Ну как я понял поднимает комп или все таки модем ? ))... Если работает без компа, то получается что PPPOE поднимает модем...Значит прописываю тот ip что DHCP присвоил? Просто просматриваю в свойствах сети там стоит как - Присвоен DHCP - 192.168.1.2 Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 19 2014, 02:56 -------------------- |
Jan 19 2014, 02:53
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 04:04 |
