Feb 5 2014, 23:46
#1161
Добрый день. Есть пару вопросов по интернету. Может может кто помочь или проконсультировать. Имеется дача - 25 км от Ташкента, близ города Паркента. Нужно провести на неё более ли менее нормальный интернет. И так что я уже узнал и что я думаю: 1) Покрытия EVO там нет =) 2) Uzmobile не дает никакой гарантии что там будет ловить EVDO rev.a интернет. Говорят что должен ловить только обычный EVDO, а это скорость около 153кб\с что естественно мало. 3) Ни у кого ли нет модема от узмобайла на проверку? Готов закинуть на него денег на счет, нужно проверить насколько стабильно ловит интернет и с какой скоростью. 4) Теперь задумался о подключении туда спутникового интернета. Но опять же встает вопрос в исходящем потоке данных, вот и думаю что в любом случае надо бы знать как ловит узонлайн там. А уже дальше от этого плясать. 5) Кто что может ещё посоветовать? Устанавливать всякие дорогостоящие антенны, я не собираюсь, нужно чтото по бюджетнее. Как насчет 3ж от билайна? В нете продают разные стационарные телефоны и модемы 3g, с внешними антеннами. |
Feb 5 2014, 23:46
Feb 5 2014, 23:51
#1162
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 165 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 9797 Авто: bmw 318 is "cherry" Стаж с: 2007 года Репутация: 1
Добрый день. Есть пару вопросов по интернету. Может может кто помочь или проконсультировать. Имеется дача - 25 км от Ташкента, близ города Паркента. Нужно провести на неё более ли менее нормальный интернет. И так что я уже узнал и что я думаю: 1) Покрытия EVO там нет =) 2) Uzmobile не дает никакой гарантии что там будет ловить EVDO rev.a интернет. Говорят что должен ловить только обычный EVDO, а это скорость около 153кб\с что естественно мало. 3) Ни у кого ли нет модема от узмобайла на проверку? Готов закинуть на него денег на счет, нужно проверить насколько стабильно ловит интернет и с какой скоростью. 4) Теперь задумался о подключении туда спутникового интернета. Но опять же встает вопрос в исходящем потоке данных, вот и думаю что в любом случае надо бы знать как ловит узонлайн там. А уже дальше от этого плясать. 5) Кто что может ещё посоветовать? Устанавливать всякие дорогостоящие антенны, я не собираюсь, нужно чтото по бюджетнее. uzmobile в паркенте работает почему то только утром вечером совсем плохо практически никак!!!! Как насчет 3ж от билайна? В нете продают разные стационарные телефоны и модемы 3g, с внешними антеннами. в паркенте это совсем не канает! у самого дача там ! билайн ваще толком не ловит! -------------------- |
Feb 5 2014, 23:52
#1163
Вчера на роутере TP Link 8968 глюк появился, так и не смог разобраться. Проблема с потерей пакетов со стационарным ПК который через сетевую карту соединен с роутером. Причем WI FI отлично работает, а тут немог сначала понять что и как, инет тупо начал медленно грузить, полез на модем в настройки, а не заходит найти не может 192..168... , залез через защиту от сбоев, зашел... После зашел на модем и в обычной винде. Пинганул майл.ру, половина пакетов пропадает причем не стабильно так, потом пинганул роутер и вижу ту же самую потерю пакетов но уже до роутера. Как думаете что может быть? При этом роутер перегружал, общий сброс делал и т.д. Может проблема в сетевой карте, но с чего вдруг. у меня два роутера тп-линк.. и по моему - железо не из лучших.. тормозят часто. в твоем случае похоже, что (как у меня), роутер иногда выдает один IP на два девайса... запарился с этим, и прописал айпишники в ручную, теперь не тормозит. uzmobile в паркенте работает почему то только утром вечером совсем плохо практически никак!!!! в паркенте это совсем не канает! у самого дача там ! билайн ваще толком не ловит! а что насчет проводного ADSL ? Я слышал, что даже в Янгиюле есть скоростной интернет. |
Feb 6 2014, 00:16
#1164
у меня два роутера тп-линк.. и по моему - железо не из лучших.. тормозят часто. в твоем случае похоже, что (как у меня), роутер иногда выдает один IP на два девайса... запарился с этим, и прописал айпишники в ручную, теперь не тормозит. а что насчет проводного ADSL ? Я слышал, что даже в Янгиюле есть скоростной интернет. хз даж в голову не приходило ! у меня дача в дачном поселке наврятли что там такое будет)))хотя надо узнать -------------------- |
Feb 6 2014, 00:43
#1165
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 6834 Авто: Bmw e34 m50 Стаж с: 2005 года Репутация: 11
Ну чтобы АДСЛ сделали нужно телефон туда провести, а этого делать ради одной дачи никто не будет=) Насчет 3ж от билайна тоже не вариант, там билайнто не айс ловит. DVS а у тебя есть uzmobile? Ты там тестил его?
Сообщение отредактировал GideoN - Feb 6 2014, 00:43 -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
ПоездкиКом - Форум о путешествиях, отдыхе и людях WhiTE BiMMeR - Мой авто на autocenter.uz Skype - Aleks200115 Будь в курсе - Контролируй деятельность своих мобильных устройств. |
Feb 6 2014, 01:06
#1166
Вчера на роутере TP Link 8968 глюк появился, так и не смог разобраться. Проблема с потерей пакетов со стационарным ПК который через сетевую карту соединен с роутером. Причем WI FI отлично работает, а тут немог сначала понять что и как, инет тупо начал медленно грузить, полез на модем в настройки, а не заходит найти не может 192..168... , залез через защиту от сбоев, зашел... После зашел на модем и в обычной винде. Пинганул майл.ру, половина пакетов пропадает причем не стабильно так, потом пинганул роутер и вижу ту же самую потерю пакетов но уже до роутера. Как думаете что может быть? При этом роутер перегружал, общий сброс делал и т.д. Может проблема в сетевой карте, но с чего вдруг. Может и так. Как посоветовали - на другом компе с другой сетевухой проверить + проверить кабель езернетовский, может быть битый (что скорее всего). Пакеты именно теряются или еще задержка скачет? Дублирование ip врятли - но проверить не трудно. |
Feb 6 2014, 04:03
#1167
Добрый день. Есть пару вопросов по интернету. Может может кто помочь или проконсультировать. Имеется дача - 25 км от Ташкента, близ города Паркента. Нужно провести на неё более ли менее нормальный интернет. И так что я уже узнал и что я думаю: 1) Покрытия EVO там нет =) 2) Uzmobile не дает никакой гарантии что там будет ловить EVDO rev.a интернет. Говорят что должен ловить только обычный EVDO, а это скорость около 153кб\с что естественно мало. 3) Ни у кого ли нет модема от узмобайла на проверку? Готов закинуть на него денег на счет, нужно проверить насколько стабильно ловит интернет и с какой скоростью. 4) Теперь задумался о подключении туда спутникового интернета. Но опять же встает вопрос в исходящем потоке данных, вот и думаю что в любом случае надо бы знать как ловит узонлайн там. А уже дальше от этого плясать. 5) Кто что может ещё посоветовать? Устанавливать всякие дорогостоящие антенны, я не собираюсь, нужно чтото по бюджетнее. Могу одолжить на тест Узмобайловский модем, но только в выходные. Можешь поехать в офис Узмобайл, на ул. Морозова, подключиться, закинуть денег на счет, оставить залог, в размере стоимости модема, протестировать , Ц-4 - скорость порядка 1,5 Мбит, модем Хуавей ЕС900. -------------------- |
Feb 6 2014, 04:09
#1168
Могу одолжить на тест Узмобайловский модем, но только в выходные. Ц-4 - скорость порядка 1,5 Мбит, модем Хуавей ЕС900. а какой у Вас модем? -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
Feb 6 2014, 04:17
#1169
Feb 7 2014, 02:37
#1170
хз даж в голову не приходило ! у меня дача в дачном поселке наврятли что там такое будет)))хотя надо узнать если ты про Янгиюль, то это ГОРОД, а не поселок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) У родственников адсл дома, вроде узонлайн. Сообщение отредактировал RED BULL - Feb 7 2014, 02:37 |
Feb 7 2014, 03:09
#1171
если ты про Янгиюль, то это ГОРОД, а не поселок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) У родственников адсл дома, вроде узонлайн. Судя по всему у нас с ним дачи в одном поселке, а это если ехать от джумабазара в сторону паркента, будет канал, вот там и расположены дачные участки. Это не Янгиюль. -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
Feb 7 2014, 10:43
#1172
Столкнулся с такой проблемой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
ADSL2+ роутер D-Link 2750u (h/w: u1) с 4м портом WAN/LAN Режет скорость с WAN порта до 25-30 мбит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Кто с таким сталкивался? Настроек не нашёл для этого. |
Feb 7 2014, 12:39
#1173
Столкнулся с такой проблемой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ADSL2+ роутер D-Link 2750u (h/w: u1) с 4м портом WAN/LAN Режет скорость с WAN порта до 25-30 мбит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Кто с таким сталкивался? Настроек не нашёл для этого. Не режет, а попросту не справляется. |
Feb 7 2014, 14:46
#1174
Какой можешь посоветовать?
Есть вариант 8970 Tp-Link, но страшно налететь на такую же траблу. Цена, всё таки, высокая у него (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Dicota - Feb 7 2014, 14:46 |
Feb 7 2014, 14:58
#1175
Какой можешь посоветовать? Есть вариант 8970 Tp-Link, но страшно налететь на такую же траблу. Цена, всё таки, высокая у него (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Отличная машинка! Юзаю ее уже второй месяц. Куча приятных плюшек в виде встроеных файл-, медия- и принт-серверов, контроля разделения скорости между клиентами и прочее. А также очень неплохая дальность действия вафли. Правда, иногда бываю затыки по АДСЛ-интернету, но возможно это больше вопрос к провайдеру, нежели к роутеру... -------------------- |
Feb 7 2014, 15:07
#1176
Мне нужно, чтобы был и ADSL, и оптика. 2 в 1.
Но при этом оптику не должно по скорости резать. Ну и WiFi само собой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Dicota - Feb 7 2014, 15:15 |
Feb 7 2014, 15:21
#1177
Мне нужно, чтобы был и ADSL, и оптика. 2 в 1. Но при этом оптику не должно по скорости резать. Ну и WiFi само собой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Есть и оптика, и АДСЛ, и 3Ж, но я не уверен, что они могут работать одновременно. -------------------- |
Feb 7 2014, 15:23
#1178
Feb 7 2014, 15:41
#1179
Может кабель мыши погрызли? Подцепи другой комп и посмотри Было 3 кабеля дома оказалось все битые, а тот что воткнут рабочий. Другой комп не смог подцепиьт (ноут накрылся вернее блок питания) у меня два роутера тп-линк.. и по моему - железо не из лучших.. тормозят часто. Там есть резервация айпи адреса, прописал, но увы. wi fi отлично работает блин а, тут по сетевому кабелю никак... в твоем случае похоже, что (как у меня), роутер иногда выдает один IP на два девайса... запарился с этим, и прописал айпишники в ручную, теперь не тормозит. Как посоветовали - на другом компе с другой сетевухой проверить + проверить кабель езернетовский, может быть битый (что скорее всего). Кабель тот что новый из комплекта к ТП линку, тоже может быть битый? Ведь работал пару недель... и все ок было. Пакеты теряются примерно 70% потерь, ладно бы до майл.ру но я делаю пинг до самого роутера тоже самое, значит проблема именно от сетевой карты к роутеру. Пакеты именно теряются или еще задержка скачет? Дублирование ip врятли - но проверить не трудно. Звонил провайдеру, бред какой то сказали, что у вас уже неделю один и тот же айпи, отрубиите (модем) айпи сменится и все будет ок. Так и сделал и правда помогло но не надолго на пару часов. А вобщем чтобы хоть как то заработало, надо зайти на модем в режиме защиты от сбоев, сделать перезагрузку роутера и даже reset и сновай зайти на модем, загрузить настройки что забекапил и хватит примерно на минут 20! Пакеты не пропадают и все ок, спустя 20 мин, опять тоже самое.... -------------------- |
Feb 7 2014, 15:42
#1180
Какой можешь посоветовать? Не думаю что есть мощные устройства с функционалом комбайна. Я бы посоветовал что нибудь более брендовое (belkin, linksys...) но там такую функциональность можно получить только при установке кастом ПО (openWRT,dd-wrt). Если всё-таки TP-Link, смотри в спецификациях чтобы проц помощнее был и оперативы побольше. p.s. и еще, используя wpa2 шифрование на wi-fi никогда не добьешься высоких скоростей, даже на мощной железке. Выход - без шифрования (MAC фильтрация+сетка со скрытым SSID), но тут уж кому как в плане безопасности. Сообщение отредактировал Талгат - Feb 7 2014, 15:43 |
Feb 7 2014, 15:42
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 01:34 |
