Feb 7 2014, 16:19
#1181
Не думаю что есть мощные устройства с функционалом комбайна. Я бы посоветовал что нибудь более брендовое (belkin, linksys...) но там такую функциональность можно получить только при установке кастом ПО (openWRT,dd-wrt). Если всё-таки TP-Link, смотри в спецификациях чтобы проц помощнее был и оперативы побольше. p.s. и еще, используя wpa2 шифрование на wi-fi никогда не добьешься высоких скоростей, даже на мощной железке. Выход - без шифрования (MAC фильтрация+сетка со скрытым SSID), но тут уж кому как в плане безопасности. Талгат, спасибо. Обновил прошивку (нашёл с огромным трудом), сделал резет. Перенастроил. По WiFi максимум, что удалось получить - около 60 мбит. По кабелю полные 100 идут. Но прикол в том, что, открываешь Download Master, добавляешь закачку - скорость 30 мбит. Делаешь паузу + запуск опять, скорость до 60 мбит прыгает. Скрыл сеть, поставил фильтр по макам, без пароля. Тоже самое по кабелю, останавливаешь закачку, стартуешь обратно - скорость выше или ниже, как повезёт. Сообщение отредактировал Dicota - Feb 7 2014, 16:19 |
Feb 7 2014, 16:19
Feb 7 2014, 17:02
#1182
Feb 7 2014, 18:09
#1183
Попробуй в настройках отключить многопотоковую закачку. Спасибо, пока вродь норм пашет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У нас на рынке есть роутеры с Adsl + Wan + WiFi и встроенным менеджером закачек? |
Feb 7 2014, 19:08
#1184
Спасибо, пока вродь норм пашет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У нас на рынке есть роутеры с Adsl + Wan + WiFi и встроенным менеджером закачек? ну Adsl + Wan + WiFi это может еще и найдете с трудом, а вот чтобы со встроенным менеджером закачек это врядли.. Тем более куда он закачивать то будет? Значит еще и хард диск понадобится для такого роутера... имхо.. лучше не парьтесь, купите роутер под ваши нужды и NAS домашний отдельно... Сообщение отредактировал dimanich77 - Feb 7 2014, 19:09 -------------------- |
Feb 7 2014, 19:08
#1185
Было 3 кабеля дома оказалось все битые, а тот что воткнут рабочий. Другой комп не смог подцепиьт (ноут накрылся вернее блок питания) Там есть резервация айпи адреса, прописал, но увы. wi fi отлично работает блин а, тут по сетевому кабелю никак... Кабель тот что новый из комплекта к ТП линку, тоже может быть битый? Ведь работал пару недель... и все ок было. Пакеты теряются примерно 70% потерь, ладно бы до майл.ру но я делаю пинг до самого роутера тоже самое, значит проблема именно от сетевой карты к роутеру. Звонил провайдеру, бред какой то сказали, что у вас уже неделю один и тот же айпи, отрубиите (модем) айпи сменится и все будет ок. Так и сделал и правда помогло но не надолго на пару часов. А вобщем чтобы хоть как то заработало, надо зайти на модем в режиме защиты от сбоев, сделать перезагрузку роутера и даже reset и сновай зайти на модем, загрузить настройки что забекапил и хватит примерно на минут 20! Пакеты не пропадают и все ок, спустя 20 мин, опять тоже самое.... Ну.. посоветовал бы wireshark поставить и посмотреть что творится в локалке(нет ли чего левого - какие пакеты и куда бегают) . Все может быть битым, включая порт LAN на модеме. Вообще похоже, что чем то канал забивается до модема, мож и вирусня какая. |
Feb 7 2014, 19:16
#1186
Ну.. посоветовал бы wireshark поставить и посмотреть что творится в локалке(нет ли чего левого - какие пакеты и куда бегают) . Все может быть битым, включая порт LAN на модеме. Вообще похоже, что чем то канал забивается до модема, мож и вирусня какая. Так локалки то нет фактически ни каких хабов, 1 комп в модем и всё. )). Прогу поставлю посмотрю конечено. Я втыкал в разные порты, благо их там 5. Тоже самое. Взял на работе пару кабелей новых, буду вечеором пробовать. Может как вариант проблема с сетевой картой, но она как бы встроенная, тоже ведь может глюкнуть? Увы не нашел сетевой карты для теста, взял на работе PCI Wi fi адаптер, пока так поработаю. Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 7 2014, 19:20 -------------------- |
Feb 8 2014, 12:25
#1187
Так локалки то нет фактически ни каких хабов, 1 комп в модем и всё. )). Прогу поставлю посмотрю конечено. Я втыкал в разные порты, благо их там 5. Тоже самое. Взял на работе пару кабелей новых, буду вечеором пробовать. Может как вариант проблема с сетевой картой, но она как бы встроенная, тоже ведь может глюкнуть? Увы не нашел сетевой карты для теста, взял на работе PCI Wi fi адаптер, пока так поработаю. Может. Как сейчас работает по вафаю? |
Feb 8 2014, 14:44
#1188
Может. Как сейчас работает по вафаю? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Проблему решил, даже не пришлось устанавливать вай фай адаптер на стационарный комп. Все дело было в кабеле что шел в комплекте к TP Link, поменял на другой из комплекта к D-LinK и порядок уже с ночи до утра. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Кто бы мог подумать, обычно ведь кабель если глючит или есть сигнал или нет, а тут сначала есть, потом ухудшение...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 8 2014, 14:44 -------------------- |
Feb 8 2014, 17:41
#1189
я был прав? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Feb 10 2014, 23:53
#1190
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 6834 Авто: Bmw e34 m50 Стаж с: 2005 года Репутация: 11
Так вроде проблема решена, но появилась другая.
Купил модем ZTE AC5730 у узмобайла. На даче поймал Evdo Rev A, скорость 500+ кб\сек держит. Но проблема в том, что ловит только в определенных местах возле дома, тоесть как заносишь модем в дом так все пропадает, либо проседает скорость. Подойдет ли вот такая антенна для него? На торге нашел только такую, или может чемто ещё можно поймать стабильный сигнал? Сообщение отредактировал GideoN - Feb 10 2014, 23:54 -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
ПоездкиКом - Форум о путешествиях, отдыхе и людях WhiTE BiMMeR - Мой авто на autocenter.uz Skype - Aleks200115 Будь в курсе - Контролируй деятельность своих мобильных устройств. |
Feb 11 2014, 15:28
#1191
Так вроде проблема решена, но появилась другая. Купил модем ZTE AC5730 у узмобайла. На даче поймал Evdo Rev A, скорость 500+ кб\сек держит. Но проблема в том, что ловит только в определенных местах возле дома, тоесть как заносишь модем в дом так все пропадает, либо проседает скорость. Подойдет ли вот такая антенна для него? На торге нашел только такую, или может чемто ещё можно поймать стабильный сигнал? В первом же предложении по ссылке не понравился один момент: "Представляем вашему вниманию новинку — внешнюю антенну, предназначенную для эксплуатации практически с любыми 3G-модемами, работающими в сетях UMTS-2100" А потом и это: "Поддерживаемые стандарты связи: UMTS-2100 (HSUPA/HSDPA/WCDMA), GSM-1800/1900 (GPRS/EDGE)" УзМобаил работает в стандарте CDMA-450. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) З.Ы. Connect-450, судя по всему, то что доктор прописал! Сообщение отредактировал _HaMMeR_ - Feb 11 2014, 15:30 -------------------- |
Feb 11 2014, 16:15
#1192
я был прав? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ага), получаетс ТП линк, комплектует бракованными кабелями.
Feb 11 2014, 20:16
#1193
Feb 11 2014, 23:35
#1194
ага), получаетс ТП линк, комплектует бракованными кабелями. ого я поставил уже более сотни модемов д-линк 2640НРУ, не рабочие кабеля на 20 модемов как минимум 1, на 50 не рабочий БП на сотню 1 модем. так что кабель сущие пустяки -------------------- я вернулся.
Feb 12 2014, 01:00
#1195
В первом же предложении по ссылке не понравился один момент: "Представляем вашему вниманию новинку — внешнюю антенну, предназначенную для эксплуатации практически с любыми 3G-модемами, работающими в сетях UMTS-2100" А потом и это: "Поддерживаемые стандарты связи: UMTS-2100 (HSUPA/HSDPA/WCDMA), GSM-1800/1900 (GPRS/EDGE)" УзМобаил работает в стандарте CDMA-450. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) З.Ы. Connect-450, судя по всему, то что доктор прописал! Да я уже понял что толку от нее много не будет, не тот диапазон частот она ловит. Конект 450 немного не то, мне нужна выносная антенна, а эта скорее подойдет для квартир и для города в целом. А для дачи нужна направленная антенна, которая будет смотреть на БС оператора. Вообщем пошуршав интернет и различные форумы, пришел к выводу что будет лучше сделать чтото на подобии этого(только под частоту 450). Подключить через пиктейл к модему, установить на мачту и радоваться) Сообщение отредактировал GideoN - Feb 12 2014, 01:18 -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
Feb 16 2014, 01:33
#1196
Отлично все сделал. 25 км от Ташкента. Интернет 1мг\сек ))) Отличный результат - провайдер Узонлайн\евдо. Если кому интересен вопрос подключения интернета на большом расстоянии от Ташкента, пишите в личку. Очень много интересного узнал пока себе интернет проводил. А также отдельное спасибо форумчанину Fayz"у - он подогнал отличную антенну, так бы пришлось самому собирать.
Feb 17 2014, 01:43
#1197
Отлично все сделал. 25 км от Ташкента. Интернет 1мг\сек ))) Отличный результат - провайдер Узонлайн\евдо. Если кому интересен вопрос подключения интернета на большом расстоянии от Ташкента, пишите в личку. Очень много интересного узнал пока себе интернет проводил. А также отдельное спасибо форумчанину Fayz"у - он подогнал отличную антенну, так бы пришлось самому собирать. Зачем в личку? Можете тут всем рассказать, что да как. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Feb 18 2014, 00:52
#1198
Вообщем начну с начала.
Так как моя работа тесна связанна с интернетом, возникла необходимость на весну и лето провести интернет на дачу. Чтобы доступ в интернет был не только в городе но и во время отдыха. было несколько вариантов: спутниковый интернет(входящий сигнал со спутника на тарелку, исходящий по земле) и местные операторы сотовой связи. Других вариантов интернета таких как ADSL и т.д у меня на даче нет, и наверное никогда не будет. Дача находится приблизительно 25 км от Ташкента (Район - Навбахор). Пошуршав специализированные форумы было решено протестировать 3G модемы c симками билайна, юцела и узмобайла. Модем для Gsm у меня был, но к сожалению максимум что у меня получилось на него поймать на участке это GPRS(юцел, билайн сдаже связь там не ловит), но совсем не устойчивый, этого для комфортного пользования интернетом конечно же мало. Далее по совету форумчан отправился в узмобайл. Конечно на мой опросы будет ли ловить и т.д, мне нормального ответа никто не дал. Предложили взять модем на 1 день, если не устроит они вернут деньги. Был куплен модем ZTE AC5730(с фирменным логотипом UZMOBILE) =) Цена:250 тыс В этот же день отправился для проверки купленного. Результаты меня обрадовали, ловит Ev-do Rev.A - до 3 мб\сек. Но сигнал настолько был ничтожный и только в определенных местах, что опять же до комфортного пользования интернетом опять далеко. Но какой ни какой, а результат. Далее пошуршав опять все те же профильный форумы, было решено попробовать стабилизировать сигнал с помощью направленной антенны типа Удо-Яги: на торге нашел готовое предложение: Антенна Сonnect street. Цена 280 тыс Форумчане на автоцентре подсказали что антенна рассчитана для работы в частотах 1800-2200 (HSUPA/HSDPA/WCDMA), а узмобайл работает на частоте 450Mhz и будет ли эта антенна за 100 енотов ловить то что мне нужно, неизвестно. Погуглив яндекс, узнал, что CDMA сигнал можно хорошо поймать на самодельную антенну харченко, а также примерные чертежи для антенны Удо-Яги, которая будет ловить диапазон частот 450Mhz. Решил делать сам оба варианта, должно было получиться примерно так: 1)Самодельная антенна Харченко 2)Самодельная антенна Удо-Яга Как то больше склонялся ко второму варианту. Даже разместил объявление на торге и на автоцентре, о том что нужна алюминиевая трубка(основной элемент при создании антенны). Через несколько минут, на мое объявление ответил форумчанин Fayz. И сказал что есть у него трубка, при дальнейшей пириписке выяснилось что и антенна у него есть похожая. Сколько было положительных эмоций, когда я увидел фото этой антенны: На вид то что нужно. Договорился с форумчанином (Привет Fayz) и забрал у него эту чудо антенну. Которая раньше использовалась для поимки различных каналов в низких и высоких частотах. Далее это все дело нужно было подключить к модему(заместо штатной антенны), настроить и установить саму антенну. Узнал что к моему модему можно подключить внешнюю антенну, через пигтейл (это такой переходник. Один конец в модем второй к обычному кабелю). Вытащил антенну со своего модема и стало понятно какой приблизительно должен быть пигтейл: Фото У нас я такого размера пигтейл не нашел. И поэтому через своих сотрудников заказал его из Киева: Фото Цена: 15$ А пока посылочка идет(в течении 15 дней обещали доставить), мне не терпится. Я взял ноутбук, 20 метров обычного телевизионного кабеля, модем, антенну, друга, водки и от отправился 25км от Ташкента устанавливать антенну и как то подключать её к модему)). Установил на ноутбук программу AxesstelPst EvDO(С помощью её можно увидеть более подробные показатели модема. Например такие как: уровень сигнала, качество сигнала, шумы, кол-во базовых станции к которые в радиусе сигнала и т.д) Собрал по быстрому простенькую мачту(позже сделаю все более эстетично, это первый черновой вариант)и закрепил антенну в том месте, где штатная антенна модема ловила более ли менее устойчивый сигнал. Далее подключил антенну к модему (пока так) без пигтейла: Массу на юсб порт, а сам сигнал в гнездо антенны у модема. Далее путем поворота антенны на 360 градусов (поиск Базовых станций) и мониторингом с помощью программы AxesstelPst EvDO, нашел самое удачное место где скорость приема достигала 1,5 мг\сек. Скорость скачивания с различных ресурсов колебалась от 60кб\сек до 170 кб\сек!!!! Тут конечно радости совсем не было придела. Результатом был доволен. Думаю как подключу все как надо, сигнал ещё улучшится. А для этого желательно найти кабельный провод с сопротивлением 50 Ом, ну и сделать это все через пигтейл. И установить на мачте повыше. Если вдруг кто то ещё будет делать тоже самое. Старайтесь ловить лучший сигнал там, где на Ваш взгляд меньше всего строений по пути антенны, а также ненужно стараться максимально вверх поднять антенну, может быть так, что ниже антенна будет лучше ловить. При настройке, используйте сторонний софт для модема, потому как программа в модеме у меня вообще не показывала антенн, а прием сигнала при этом был. После точной настройки конечно антенны появились, но ведь при начальной настройки важно знать то место, откуда идет сигнал. Желательно сделать длинную мачту, и от антенны чтобы в верх было больше места, своего рода громоотвод. Если у Вас не ловит вообще никакого сигнала модем, не факт что с антенной Вы что то поймаете. Пигтейлы можно посмотреть на Малике, но я не нашел нужного мне переходника. P.S Теперь планирую приобрести wifi 3g роутер, и сделать так, чтобы вайфай с интернетом был на всей даче). Кстати если есть кто с тех мест, можно будет попробовать поймать сигнал моего вай-фая у себя. Но это уже отдельная история) Сообщение отредактировал GideoN - Feb 18 2014, 01:04 -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
Feb 19 2014, 02:05
#1199
Может чтото пропустил, а что с тарифами узмобайла?
-------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Feb 19 2014, 03:02
#1200
Может чтото пропустил, а что с тарифами узмобайла? тут тарифы. только тасикса у них нет. Сообщение отредактировал GideoN - Feb 19 2014, 03:02 -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
Feb 19 2014, 03:02
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 01:34 |
