80 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Интернет, Провайдеры, проблемы, вопросы, решения.
сообщение Sep 21 2010, 14:05
Сообщение #121
Попробуйте CDMA, в регионах получше GSM будет (там где нет UMTS).
сообщение Sep 21 2010, 15:35
Сообщение #122
Цитата(BMF @ Sep 1 2010, 13:52) *
прикалываешся? в месяц 14 баксов выходит! унас за 15 баксов дают 256 с 500 мегабайтами ))) хех как это еше дорого?
конешно дорого за 20 долларов в месяц
должен быть минимум 12 мб/с анлимитед
сообщение Sep 23 2010, 10:23
Сообщение #123
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Цитата(T3571 @ Sep 21 2010, 13:49) *
может кто подскажет...
по работе часто приходиться бывать в Акташе. частенько даже жить(что собственно сейчас и происходит)). инетом тут пользуюсь от пчелайна. в мае этого года было отмечено резкое снижение качества сигнала. порой просто отвратительное, а порой просто никакое. подскажите по какому пути разумнее решать проблему? менять модем, менять оператора, застрелицца)))))???
в сторону эво смотреть наверно точно не получиться?...
Модем менять не надо - надо просто разлочить... Чтобы не было привязки к одному конкретному оператору...
Берете еще 2 симки, одну Би, вторую Юселл
Активируете траффиковые пакеты по 200-300 Мб на каждом и сидите по очереди...
Для гарантии можно взять какой нить девайс для работы в сетях CDMA. Аналог GPRS у них называется - PDSN.
Скорости сопоставимые...
Мой набор - разлоченный ЮнайтедСексиБойс модем, две симки (МТС и Би)
и плюс PDSN DATA карточка, для PCMCI слота... для Перфектума. Где бы вы не оказались - что-нибудь работать будет...
Немного теории:
Значок GPRS или EDGE ни о чем не говорит...
Он лишь показывает что данный вид сервиса активирован в том секторе где вы находитесь.
Реальная скорость передачи данных зависит от набора кодировок и количества свободных таймслотов.
Причем узкое место это не радио интерфейс, а интерфейс между базовой станцией и контроллером.
В удаленных местах никто не будет пробрасывать по нескольку потоков до базовых станций.
Дотаточно одного.
В одном потоке, если базовая станция полной конфигурации (а их большинство по Узбекистану) почти нет свободных таймслотов.
Все таймслоты зарезервированы под соответствующие каналы в радиоинтерфейсе...
То есть ваша скорость будет ограничена чаще всего одним или двумя каналами. Это 16 или 32 кб.
Чтобы раскачался EDGE необходимо около 12-16 свободных таймслотов. А их нет.
Поэтому не покупайтесь на то, что у одних EDGE есть а у других нет...
Стабильный GPRS канал 32к намного лучше EDGE - который нифига не качает...
В любом случае - надо пробовать всех по очереди и выбрать лучшего именно для той местности где вы находитесь.
сообщение Sep 23 2010, 10:49
Сообщение #124
Есть два модема Билайн. Оба показывают, что подключаются в режиме UMTS (3G) с хорошим уровнем сигнала. Оба находятся в пределах одной соты, в соседних комнатах. Сервис VPN. Скорость между ними, в пределах одной сети и одной соты не превышает 256 килобит (редко).
А вот если зацепятся на EDGE, тоже в пределах одной соты, скорость вообще бешенная (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: - 9 килобит, не выше.
сообщение Sep 23 2010, 11:44
Сообщение #125
кто мне его разлочит? есть контакт? в субб буду в таше, но бегать по навоям времени не будет. если пооветуете чтото конкретное, буду признателен...
что за зверь это и где его берут? слот такой есть у мну, тоже готов попробовать такой девайс))
зы. связь(инет)- ж#п@ полная тут у меня чтото. вечером вообще нет ничего. плакаю.....
сообщение Sep 23 2010, 16:48
Сообщение #126
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Ну 3G все понятно. Это не HSDPA, а обычный R99. Там максимум что-то около трехсот с чем-то...
но и эта скорость ограничена на базовых станциях некоторыми параметрами.
Насчет EDGE. Отсюда следует, что скорее всего там всего один-два статических канала передачи данных,
остальное все отдано под голос...
А может и вообще только динамические сконфигурированы.
То есть при высокой голосовой нагрузке - вообще не зайдете в нет, так как голос приоритетнее.
Тем более что вы сидите на одном секторе.
Желательно сажать их на разные сектора, если есть такая возможность...
Мы как то тестировали EDGE.
Чтобы он раскачался до обещанных 200-250 кб, необходимы 4-5 каналов в радио интерфесе.
То есть один передатчик должен целиком работать для одного юзера.
Все его каналы должны быть сконфигурированы как статические и жестко закреплены за передачей данных.
Конечно это нереально. Никакой оператор не пойдет на такое.
У операторов - голос - это приоритет.
Поэтому и сложно в 2G найти приемлимую скорость. Один-два канала - это максимум на что можно рассчитывать...
Поэтому реально EDGE можно почувствовать только ночью, когда спадет нагрузка. Днем, в часы пик, что GPRS, что EDGE - скорость будет маленькой.
сообщение Sep 23 2010, 17:44
Сообщение #127
Это вы точно знаете, что именно у пчелайна используется UMTS R99, а не HSDPA? У меня модем, при инициализации, в строке статуса выдает UMTS.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/3g-1.gif)
А в подключенном состоянии именно HSDPA.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/3g-2.gif)
Поэтому я и ожидал скорость соразмерную HSDPA, который, как известно, обеспечивает до 7.2 мегабита (У пчелайна-же HSDPA 7-ой категории, не так ли? ). В отличие от R99 с его максимумом в 384 килобита.
Если вы каналами называете тайм-слоты, то да, верно. Максимальная скорость EDGE, в 474 килобита, достигается при использовании 8 тайм-слотов, то есть 59 килобит на 1 слот.
Однако то, что 1 передатчик обслуживает всего 4-5 тайм-слотов, это вы несколько погорячились.
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 23 2010, 18:00
Kishon
сообщение Sep 23 2010, 18:11
Сообщение #128
Пользователь №: 4835
Авто: AUDI Q7 4.2 FSI
Стаж с: 1993 года
Я недавно взял себе модем от U-CELL и очень пожалел, т.к. скорость как dial up. Теперь хочу его перешить и попробовать МТС
сообщение Sep 23 2010, 18:26
Сообщение #129
Странно. Я пользовался МТС, в последнее время связь стала невыносимой. Перешел на Юселл и доволен.
сообщение Sep 23 2010, 18:29
Сообщение #130
U cell через телефон в 3g качает неплохо .
сообщение Sep 23 2010, 18:45
Сообщение #131
какие противоречивые отзывы однако))
+1 качество связи от мтс меняется не в лучшую сторону. на соседнем форуме типа пожаловался, мне даже типа звонили и интересовались географией проблем.)) толку с того.....
сообщение Sep 23 2010, 22:11
Сообщение #132
из чего можно сделать вывод- если наверняка 90% местного населения пользуются услугами какой-либо конкретной сотовой компании, то мне для интернета(исключительно) целесообразнее пользоваться услугами другого оператора(при наличии оного). не так ли?
сообщение Sep 23 2010, 22:17
Сообщение #133
Это имеет смысл если планируете использовать только GPRS или EDGE. Может бытьимеет смысл, а может и нет...
HSDPA (который 3G) не использует каналов GSM. Там даже частотный диапазон другой.
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 23 2010, 22:19
сообщение Sep 23 2010, 22:32
Сообщение #134
я в области. в бостанлыкском районе(вспомнилась бостанлыкская золушка, превращ в ташк принцессу)))) 3ж сети тут вроде никогда не было и врятли будет)).......
сообщение Sep 24 2010, 07:59
Сообщение #135
А где именно в бостанлыкском районе, Чарвак далеко?
сообщение Sep 24 2010, 08:07
Сообщение #136
где то по середине наверное между ташем и чарваком аккурат (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 24 2010, 08:16
Сообщение #137
в газалкенте налево (если через чирчик) через горбатый мост вверх. от моста нахожусь по прямой порядка 6км. чарвака в зоне прямой видимости нет((((
сообщение Sep 24 2010, 09:37
Сообщение #138
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Вы же сначала сказали что подключении выходит 3G. Это и есть обычный R99.
Если же 3G+ или HSDPA - то тогда конечно вы правы - это HSDPA.
Я не погорячился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Я сам так конфигурировал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
И с тех пор как инженеры операторов научились конфигурить сами, я не думаю что они что-то придумали новое.
Раз вам интересно почему я сказал 5 могу объяснить. Просто я не хотел расписывать тут эти подробности.
Для обеспечения EDGE используется другой тип передатчика.
Обычно он конфигурится в первом слоте каждого сектора.
Всего каналов 8.
В нулевом идет броадкаст - BCCH.
В первом - SDCCH - выделенный канал под сигнализацию.
И остальные 6 - голосовые или пакетные каналы.
Для теста EDGE - 5 мы конфигурили под статические каналы передачи данных - PDCH.
И шестой оставляли для голоса - чтобы можно было сделать звонок.
А реально конфигурируют вообще один или два. А все остальные - динамические.
При потребности, голосовой канал TCH может быть преобразован в траффиковый.
Но учитывая нагрузку на голос в Ташкенте и других крупных городах, рассчитывать на это можно только в ночное время суток.
И я могу с уверенностью сказать - вряд ли есть базовая станция (БИ или МТС) в Ташкенте (да и вообще по Узбекистану) где каналы передачи данных сконфигурированы более чем на одном передатчике в секторе.
Сообщение отредактировал www_hack - Sep 24 2010, 09:44
сообщение Sep 24 2010, 09:52
Сообщение #139
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Не факт.
Я же написал - скорость работы передачи данных зависит от многих параметров.
И может динамически меняться в течении суток.
Скакнет голосовой трафик - передача данных упадет.
На том же секторе с вами сядет еще какой нить пользователь - трафик упадет.
Сложно сказать и предугадать.
Поэтому я предложил вам иметь несколько вариантов подключения, чтобы не зависеть от кого-то, а иметь выбор.
Насчет разлочки - я сейчас временно в Ургенче, командировка.
Но я думаю что это не проблема - Навои и торг.уз завалены предложениями.
Это можно сделать и самому. Google работает прекрасно.
Насчет карточки - фотка в аттачменте. Своебразный аналог 3G модема.
В принципе для PDSN можно использовать любой CDMA телефон с поддержкой передачи данных.
Сообщение отредактировал www_hack - Sep 24 2010, 09:55
сообщение Sep 24 2010, 17:44
Сообщение #140
Объясните, что лучше. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
MTS
(IMG:http://savepic.ru/1743631m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/1736463m.jpg)
Beeline
(IMG:http://savepic.ru/1725199m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/1715983m.jpg)
ps: ещё хочу Ucell попробовать.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 12:21
