80 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Интернет, Провайдеры, проблемы, вопросы, решения.
peterpen
сообщение Feb 27 2014, 19:11
Сообщение #1221
Из: Узбекистан Ташкент.
Пользователь №: 7485
Авто: Nissan Maksima
Стаж с: 1986 года
Цитата(Enigma @ Feb 26 2014, 23:34) *
У меня ИСТВ, приходится внешку отключать когда в тазик вхожу - некоторые сайты бывает считает как внешка. Либо айпиблокер вручную переключать. Особых настроек нет - биллинг иногда глючит. А внешка у них ой как выросла.
А насчет все сайты тазика как внешку - такого не было. Лучше обратиться на форуме к админам.
Так и с отключеной внешкой, говорю же ,ни какие сайты не видит!!!!Кроме своих типа медии!!!!
Per aspera ad astra[color="#000080"][/color]
сообщение Mar 19 2014, 02:42
Сообщение #1222
В этой теме вроде обсуждали, как быть если нужен постоянный и стабильный интернет например в Паркенте?
Телефонная линия вроде там есть в доме, но ей сто лет не пользовались, даже если и есть, АДСЛ подрубить это вряд ли реально или как?
Остается только 3G при этом если сигнал так себе как быть? Тут вроде кто обещал в личку рассказать как делали усиление сигнала?
А может есть еще варианты?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 19 2014, 02:43
сообщение Mar 19 2014, 09:56
Сообщение #1223
Пользователь №: 1193
V@ldemario, пару страниц назад пролистай, Gideon все достаточно подробно описывал с интернетом от узмобайл. с картинками)
KiMi
сообщение Mar 19 2014, 16:02
Сообщение #1224
Точно спасибо, я почему то думал что подробности были в личке.
cleo
сообщение Mar 20 2014, 15:41
Сообщение #1225
Black Angel
Из: Марс совсем недалеко
Пользователь №: 7125
Авто: Sparkуша
Народ у кого узонлайн оптика, подскажите как настроить вайфай роутер (тплинк)?
Голливуд там где Я
Новый дом спарководов www.spark.8bb.ru
ATb
сообщение Mar 20 2014, 16:00
Сообщение #1226
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
Настроить точку доступа в режиме роутера (то биш что бы nat был включен). Создать pppoe соединение на роутере. Включить dhcp ..
Модель роутера напишите - на всех по разному обзывается одно и то же и тыкается в разных местах.
з.ы.
На узгоглайне привязка по mac-у тоже есть.
з.ы.ы
шифрование на вайфае тоже нормально нужно настроить.
з.ы.ы.ы
скорость инета с 8 вечера до 11 - дохлый черепах.
Сообщение отредактировал ATb - Mar 20 2014, 16:09
cleo
сообщение Mar 20 2014, 16:06
Сообщение #1227
Black Angel
Авто: Sparkуша
Tl-WR940N. Нужно поподробней))) я воткнула кабель в роутер, словила сигнал на маке, ввожу айпи в браузере-выходит меню талинка--->дальше разжевать нужно)))
Нда. Вопрос снимаем с повестки))) сменила пароль на свой в личном кабинете и сделала квиксетап, как обычно. Все пока работает)))) а эти млин 3часа копались
Сообщение отредактировал cleo - Mar 20 2014, 16:10
Голливуд там где Я
ATb
сообщение Mar 20 2014, 16:16
Сообщение #1228
Из: Мск
Авто: Пешеход:)
Перейдите на страницу настройки параметров подключения к глобальной сети – Network > WAN
Выберите режим подключения WAN Connection Type - PPPoE. Там вбиваем свой логин и пасс от инета.
(IMG:http://rudevice.ru/sites/default/files/m_tplink_tl_wr941nd_3.jpg)
Настройка Wi-Fi на роутере
Настраиваем Wi-Fi соединение. В боковом меню перейдите в Wireless (Беспроводной режим). В открывшемся окошке вводите следующие настройки:
Выставляем параметры следующим образом:
1. Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети.
2. Region: Russia (или че угодно)
3. Chanel: Auto
4. Mode: 11bgn mixed
5. Channel Width: Automatic
6. Нажимаем ниже кнопку «Save»
(IMG:http://rudevice.ru/sites/default/files/m_tplink_tl_wr941nd_8.jpg)
Настраиваем шифрование Wi-Fi для каждой сети. Пароли могут быть одинаковые. В боковом меню переходим в Wireless Security (Защита Беспроводного режима):
1. Выбираем тип шифрования WPA/WPA2 - Personal(Recommended).
2. Wireless Password: вводим пароль на Wi-Fi сеть. Пароль не должен быть менее 8 символов
3. Нажмите внизу кнопку Save (Сохранить). После сохранения настроек будет предложено перегрузить роутер, игнорируйте это требование (красная надпись внизу).
(IMG:http://rudevice.ru/sites/default/files/m_tplink_tl_wr941nd_9.jpg)
типа того) - комунить пригодится тогда.
Сообщение отредактировал ATb - Mar 20 2014, 16:18
сообщение Mar 20 2014, 16:18
Сообщение #1229
Пароль на доступ к WiFi не забудьте установить...
cleo
сообщение Mar 20 2014, 16:47
Сообщение #1230
Black Angel
Авто: Sparkуша
Ага не забыла, установила. Хотя данная модель роутера уже шла запаролированной.
To АТЬ спасибо за фарш))) возможно пригодиться еще комуто.
Зы главное в пока ковырялась, позвонила в техподдержку эти мне говорят, оставте заявку наш настройщик приедет и настроит, НО услуга платная))) я улыбнувшись сказала аха, ща еще немного поковыряюсь и перезвоню)))
Сообщение отредактировал cleo - Mar 20 2014, 16:54
Голливуд там где Я
IRON
сообщение Mar 20 2014, 16:55
Сообщение #1231
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Народ, подскажите в чём может быть проблема с АДСЛ инетом. Ситуация такая: отрубается модем, потом долго мигает лампочка АДСЛ, но подключиться не может. Снимаю трубку телефона и модем подключается, затем кладу трубку и модем через пару минут отключается и опять мигает лампочка. С провайдером и АТС уже базарил, приходил монтёр с АТС чё то покрутил и пару часов проработал, но потом снова модем отключился. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Кроме того в телефоне идёт треск и писк. Отключаю/подключаю сплитер, треск в трубке пропадает и модем подключается на пару минут, но потом всё повторяется. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Сплитер мог накрыться? Кто нить сталкивался с подобным?
сообщение Mar 20 2014, 17:32
Сообщение #1232
Несколько раз попадались не качественные сплитеры то работает то нет . Либо как вариант еще раз на всякий случай проверить правильность подключения к сплитеру
IRON
сообщение Mar 20 2014, 17:53
Сообщение #1233
Авто: имеется
Да неее, он стоит уже 3-4 года и никто его не трогал, но уже пару дней инет глючит как описал выше.
aztec
сообщение Mar 20 2014, 18:09
Сообщение #1234
Freelancer
Пользователь №: 3458
Авто: Lacetti CDX 1.6AT
Весенний сезон дождей внес свои корректировки. Просите монтера поменять магистральную пару, тресков и шумов на линии не должно быть. Также можно увидеть насколько ваша линия пригодна для той или иной модуляции (в настройках модема). Точнее по полученным параметрам линии выбрать ту модуляцию, которая будет оптимальна.(в инете полно информации, для большинства линий г.Ташкент G.dmt насколько я помню- оптимальная), также если у вам TP-Link то стоит поиграться с настройкой ANNEX Mode (ставите Annex A как универсальный вариант, в случае с хорошей или отличной линией). Удачи!
Cogito, ergo sum
сообщение Mar 20 2014, 18:21
Сообщение #1235
Чтото подозреваю, что Вам надо телефонный аппарат проверить, похоже он у вас гонит, раз при его подключении треск то появляется то пропадает. На входе телефона конденсатор обычно стоит, может в нем пробой и может себя так вести. Как интернет работает, если провод врубить напрямую в модем (без сплитера и аппарата) ? или пробовали?
GideoN
сообщение Apr 4 2014, 21:50
Сообщение #1236
Пользователь №: 6834
Авто: Bmw e34 m50
Доброго времени суток. Просьба зацените сайт Novoston.com, Как вы думаете чего ещё не хватает на сайте?
Дешевый понт в натуре ни к чему.
ПоездкиКом - Форум о путешествиях, отдыхе и людях
WhiTE BiMMeR - Мой авто на autocenter.uz
Skype - Aleks200115
Будь в курсе - Контролируй деятельность своих мобильных устройств.
Naki
сообщение Apr 5 2014, 08:19
Сообщение #1237
Из: Юнусобад
Пользователь №: 10522
Авто: Спарчелло
на мобильной версии верстка чуть кривая. курс валют, погоду может меньше сделать, не осн вещи же
сообщение Apr 7 2014, 00:57
Сообщение #1238
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
ребят у кого оптика от узонлайн?
интересуют некоторые вопросы
Tae
сообщение Apr 7 2014, 01:23
Сообщение #1239
Пользователь №: 9203
Авто: Kia K5 2017
у меня.
ATb
сообщение Apr 7 2014, 12:55
Сообщение #1240
Из: Мск
Авто: Пешеход:)
спрашивай чо..
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 00:15
