80 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Интернет, Провайдеры, проблемы, вопросы, решения.
сообщение Dec 5 2015, 17:06
Сообщение #1441
Да фик с ней, с Нигерией. Получается что наилучшая скорость у вас, у Билайна и МТС. Потом идет iMAX. Ну и Саркор с УТ замыкают список. Это, конечно, сильно приблизительно, но и разброс результата тоже в разы.
сообщение Dec 5 2015, 17:16
Сообщение #1442
Если с билайна делать тест на мир, получается примерно такой резалт
Даунлоад 1-3 Мбит, причём не стабильно
Аплоад 0,10мбит, всегда. Как и у Узмобайл.
Мтс
Даунлоад до 15мбит
Аплоад 3-4 Мбит.
Yaticuz
сообщение Dec 5 2015, 18:28
Сообщение #1443
Пользователь №: 10002
Авто: нету
Мтс
Даунлоад до 15мбит
Аплоад 3-4 Мбит.
Может кто пробовал 4G интернет от Ucell? Как домашний интернет вместо ADSL или FTTP?
Сразу скажу я сам работаю в Ucell (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) и могу с 100% гарантией сказать, что 4G скорости намного лучше всех перечисленных выше. Да конечно карта покрытия не айс, но если вы попадаете под покрытие скорость можно гарантировать. Карта покрытия есть тут (http://ucell.uz/ru/useful_info/coverage). Согласен цены немного выше чем, обычны. Но хотел спросить, если цены были бы сопоставимы с проводными операторами (качество + ресурсы) вы бы сменили своего провайдера?
сообщение Dec 5 2015, 20:10
Сообщение #1444
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Скорость можно гарантировать только кабелем (пара или оптика), и то, при условии идеальности всего остального.
В радиосети гарантировать скорость невозможно.
Поэтому никто из ОПСоСов никогда не пишет "скорость - 1 Мб/с", всегда пишется "скорость до 1Мб/с".
Ньюанс, но в суде оправдаться всегда можно, если кто-то из абонентов начнет катить бочку.
Я бы не сменил. FTTB + WiFi рутер - самое лучшее решение для дома.
Радиосеть только если нет ничего другого, или если надо использовать передачу данных в движении.
Сообщение отредактировал www_hack - Dec 5 2015, 20:19
сообщение Dec 5 2015, 20:35
Сообщение #1445
Цитата(DragRacer @ Dec 5 2015, 08:57) *
Дддааааа не ожидал что пройдя столько лет будет проблема со скоростью инета и цены в придачу дорогие! УТ-явно курит не то что нужно либо абоненты(клиенты)неправильные хотят не то.
А по поводу Саркора-на работе стоит анлим-1мб, работает отлично и спид тест показывает 1мб, идет с обычного АДСЛ.
Чего лучшего то ожидать? Не будет, пока монополия. Саркор реально стабилен по внешке, иначе давно бы убежал оттуда.
P.S.: а прога реально BWMeter, как и сказал Hobbit, там можно по группам трафик разбить (нужно вбить диапазоны IP-адресов) и даже перекрывать трафик отдельной группы, если есть необходимость (к примеру - лимит внешнего трафика заканчивается и надо сохранить возможность выхода в TAS-IX с невозможностью выхода на внешку).
сообщение Dec 5 2015, 21:21
Сообщение #1446
QUOTE (www_hack @ Dec 5 2015, 21:10) *
Да вот и WiFi дома становится узким местом. Сменил подключение на проводное для самых требовательных к трафику устройств - принтер/сканер, облако и телевизор. Иногда и бук к розетке подключаю.
Там оптика на гигабит, и местная файлопомойка и медиасервисы доступны на той же скорости. Вай-вай с этим не справляется.
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 5 2015, 21:24
Yaticuz
сообщение Dec 5 2015, 21:40
Сообщение #1447
Авто: нету
Конечно можно много говорить о скоростях и технологиях и прочего добра. Скажу просто, что технология 4G - это выделенная отдельная BTS в которой доступен только интернет канал, в ней нет голоса и даже USSD запросов, что могло бы мешать прерыванию/качеству в ради сети. технологи позволяет работать в сети без перебоев, она на это и рассчитана. Вы лично пробовали ли сеть 4G? Wi-Fi канал мы так же можем обеспечить через роутер.
P.S. на личном опыте сталкивался с fix провайдерами и все, что они пишут что скорость X Mb/sek почти никогда не бывает. Редко только в off peak time может быть.
сообщение Dec 5 2015, 21:54
Сообщение #1448
1. То есть вы хотите сказать, что в зоне покрытия вашей сети вы можете обеспечить абонентов доступом к Интернет с гарантированной скоростью для мобильных абонентов 100 мегабит в секунду, а стационарных 1 гигабит?
2. Да, я каждодневно использую 4g
сообщение Dec 5 2015, 22:07
Сообщение #1449
вы можете в лучшем случае гарантировать скорость по своей сети, а я бы даже сказал и то только до БС, а на все остальное вы никак повлиять не можете и сделать лучше чем у других
я пользовал 4G в питере благо он там бесплатен был, работает так же как 3g на уровне 16 мегабит.с
сообщение Dec 5 2015, 22:09
Сообщение #1450
Даже между терминалом и БС скорость меняется в зависимости от состояния радиоэфира и расположения звезд на небе.
Yaticuz
сообщение Dec 5 2015, 22:10
Сообщение #1451
Авто: нету
1. я думаю гарантировать скорость ни один из операторов не сможет как fix так и mobile. Я не говорил о гарантированных 100 Mb/sek и даже о 1Gb/sek (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) я имел ввиду, что если цена и скорость будет соответствовать друг другу. Например до 10 Mb/sek от мобильного оператора, в то время как fix провайдер дает 1-2 Mb/sek? при равной цене.
2. 4G какого оператора?
сообщение Dec 5 2015, 22:17
Сообщение #1452
1. То есть гарантировання скорость до большинства Интернет узлов? 10 мегабит, например?
2. Мой оператор DTAC.
QUOTE (Yaticuz @ Dec 5 2015, 23:10) *
Мне кажется вы лукавите. Интернет и вы, и фикс оператор получаете из одной трубы.
Фикс-оператор платит за интернет и оборудование. Гарантирует фиксированную скорость между абонентским терминалом и своей сетью.
Вы платите за интернет, радиоэфир и оборудование. И не можете гарантировать фиксированную скорость в радиоканале
Технически, вы в худшем положении.
Чем вы лучше? Честнее?
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 5 2015, 22:19
Yaticuz
сообщение Dec 5 2015, 22:32
Сообщение #1453
Авто: нету
Ну то что, вам кажется это конечно же только ваше право. Согласен с вами то, что преимущество fix операторов это кабель, но на рынке (Узбекистана) fix провайдеров, цена за скорость не соответствует и это конечно только мое мнение, которое складывается из цены.
То что мы получаем из одно трубы это факт, но у всех это труба разного размера, об этом тоже надо помнить. И если вы скажите, что это общая труба используется по полной (100%), могу сказать, что: "Нет". Верить мне или нет тоже ваше право.
Я не говорил что мы лучше или дешевле. Я только хотел понять можно ли заменить домашний интернет ADSL или FTTP мобильной 4G сетью при равных условиях или даже немного лучше по мировой скорости.
сообщение Dec 5 2015, 22:45
Сообщение #1454
Из личного опыта - если мобильный оператор заменяет фиксированного, да еще на его, фиксированном поле для игры, это означает что у фикс оператора "нужно менять *лядей, а не переставлять кровати". Мобильная связь априори не предназначена для замены фиксированной. Как и фиксированная не предназначена для мобильных абонентов.
QUOTE (Yaticuz @ Dec 5 2015, 23:32) *
Говорили
QUOTE (Yaticuz @ Dec 5 2015, 19:28) *
(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Yaticuz
сообщение Dec 5 2015, 22:58
Сообщение #1455
Авто: нету
Говорили
(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Я 100 % говорю о том, что скорость выше, чем у fix на мир и это выше 1-2 Mb/sek. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
То что для вас это не замена фиксированной связи интернета, понятно. Спасибо за дискуссию.
сообщение Dec 5 2015, 23:32
Сообщение #1456
Лично я бы сменил , даже без ресурсов . И думаю много кто бы сменил , вопрос только в цене и не грохнется ли канал от наплыва абонентов (качество) , у узмобайла по началу на 3г тоже все летало.
сообщение Dec 5 2015, 23:51
Сообщение #1457
Как домашний никогда. По крайне мере, пока опсосы считают исходящий трафик и платный тасикс.
У меня дома, стабильная внешняя скорость 1мбит, по тарифу.
Так же в это же время, я могу качать 100мбит внутренних ресурсов и смотреть онлайн тасикс кино и прочее, бесплатно.
Yaticuz
сообщение Dec 6 2015, 00:29
Сообщение #1458
Авто: нету
С наплывом может и будет немного страдать качество, но в это же время я не думаю, что прям все свалят от fix оператора за 1 или 2 месяца, тем более что нужно покупать дополнительно новый ресивер. Но думаю, если будет потребность в этом, то наплыв можно регулировать, либо регулировать и расширять возможности оператора
Yaticuz
сообщение Dec 6 2015, 00:37
Сообщение #1459
Авто: нету
А на сколько для вас важен исходящий трафик? о скольких MB идет речь?
По поводу TAS-IX согласен, передовать их по проводному каналу легче и дешевле, чем по радио сети. Получается для вас домашний интернет это в основном TAS-IX и внутренние ресурсы, а уже потом мировой трафик.
сообщение Dec 6 2015, 01:05
Сообщение #1460
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Флаер Huawei или ZTE прочитали?
А 3G база значит не рассчитана на работу без перебоев?
Можно поподробнее про технологии такие?
Лично пробовал. Модем валяется до сих пор где-то в офисе.
Пока тянули провод и заключали договор с провайдером, как временное решение использовали 4G рутер Хуавей.
Его встроенный WiFi, если вы его имеете в виду - г а в н о.
Сообщение отредактировал www_hack - Dec 6 2015, 01:06
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 09:49
