Oct 17 2012, 09:31
#521
Downstream Upstream Rate (Kbps): 5088 1003 SNR Margin (dB): 19.1 12.0 Attenuation (dB): 42.0 26.0 Output Power (dBm): 19.6 12.3 а это как? как вообще по цифрам различаете? тыц -------------------- KiMi
Oct 17 2012, 09:31
Oct 19 2012, 21:13
#522
кто нить пользовался комнетом или кроном? как они вообще для офиса?
Oct 19 2012, 21:58
#523
кто нить пользовался комнетом или кроном? как они вообще для офиса? Пользовался Кроном, для дома. Это было года 3 назад. Качество г-но, админ - неадекват. Но, веселых минут доставил немало. Я у них на форуме спрашивал насчет потерь пакетов (до 60 процентов) - они винили мою телефонную линию. Когда привел скриншоты на два окошка с пингами, одно до их узла (потери 0), второе - до яхи (куча потерь), то обвинили во всем вирусы на моем компьютере. Дальше, аргументированно ответить не смогли и выпилили все мои посты. Зато, осталась ветка, в которой админ сам оправдывается перед собой (без цитирования) и приводит оправдания на несуществующие обвинения. Короче, насмеялся и забиыл. Сообщение отредактировал Andrew - Oct 19 2012, 22:04 |
Oct 20 2012, 08:54
#524
хмм. ну три то года цены на инет были другие. сейчас подешевле вроде стало. похоже на то из описания что тупо на канал на котором должно было сидеть 4 посадили 20...
Oct 20 2012, 19:29
#525
В моем случае, это показатель. Сказать клиенту "Сам дурак", вместо того, чтобы решать проблему.
Oct 20 2012, 19:47
#526
вобщем, я в раздумьях. есть три варианта:
либо крон. обещают неплохую скорость, думаю линия вытянет меньше чем они обещают. либо комнет -- прайсы и цены похожие, подозреваю что можно договориться чтоб в рабочие часы было 3-4 мегабита а ночером 0.5 -- вполне кошерные условия.. неплохо но опять хз линия вытянет ли? вариант номер три: ево, но, что то сомневаюсь я что они смогут дать адекватную скорость за адекватные деньги ибо даже по оплаченному явно по завышенным ценам на фоне мобильников скорости на уровне полудохлого адсла.. там либо адекватные деньги либо адекватная скорость. да и по задержкам я так посмотрел ево тоже не сильно надежнее того же уселла.. вариант номер четыре - навернутый, при условии адекватного 3г самый скоростной - берем две флешки втыкаем в два дешевеньких роутера два дешевеньких роутера заводим на железку вроде циски 18-й серии с двумя ван портами, делаем лоад балансинг и наслаждаемся скоростью 3г помноженной на два. цена 3 мегабит у самого дешевого прова это как 350-450 гигов у киселя.. а на выходе скорость от 4 и до 14-ти мегабит, ну думаю 10-ка точно будет в незагруженные часы. минус варианта в том что хз как это 3г будет работать завтра в свете некоторых событий.. но если будет как раньше мтс то вроде как больше ничего и не надо.. а плюсы - мобильность независимость от телефонных линий, возможность быстрой смены прова. |
Oct 20 2012, 23:01
#527
Стоит ли покупать 2 железки да еще и циску? Не легче все это реализовать через 1ПК? Плюс ко всему сможете настроить кучу разных фишек.
Oct 21 2012, 09:40
#528
циска есть, две железки в сто у.е. встанут потолок.. а софт умеющий лоадбалансинг что то даже в голове не крутится знаю есть на ису адон раинвол но стоит бешенных денег (как циска (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) а с краком найти так и не смог ) меня интересует вопрос другой если 1 3г модем качегарит скажем 4 мегабита, то два рядом будут качать 8 или тоже только 4? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Oct 21 2012, 10:41
#529
циска есть, две железки в сто у.е. встанут потолок.. а софт умеющий лоадбалансинг что то даже в голове не крутится знаю есть на ису адон раинвол но стоит бешенных денег (как циска (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) а с краком найти так и не смог ) меня интересует вопрос другой если 1 3г модем качегарит скажем 4 мегабита, то два рядом будут качать 8 или тоже только 4? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Теоретически 8 но на самом деле будет ниже. Если сможете синхронизировать работу двух отдельных устройств то сможете получить в сумме 90%-95% от суммы двух скоростей. -------------------- |
Oct 21 2012, 12:51
#530
там хитрость у циски вот в чем - она, исходя из загрузки канала начинает просто открывать тцп сессии поочередно через разные ван интерфейсы, а потом через нат пересобирать на один внутренний адрес. т.е. если качаешь в один поток будет 4 мегабита, если качаешь в 10 потоков качалкой - будет 8 -- пять сессий на одном адаптере 5 сессий откроется на втором. если скажем, открываешь сайт - там, как правило тоже открывается около 10-ти сессиий - эти сессии разносятся опять же по адаптерам. короче умная она зараза. главное чтоб 3г модемы, находящиеся в одном месте давали не в сумме как один поделенное на два и умноженное на два. )
Oct 21 2012, 13:38
#531
вариант номер четыре - навернутый, при условии адекватного 3г самый скоростной - берем две флешки втыкаем в два дешевеньких роутера два дешевеньких роутера заводим на железку вроде циски 18-й серии с двумя ван портами, делаем лоад балансинг и наслаждаемся скоростью 3г помноженной на два. цена 3 мегабит у самого дешевого прова это как 350-450 гигов у киселя.. а на выходе скорость от 4 и до 14-ти мегабит, ну думаю 10-ка точно будет в незагруженные часы. минус варианта в том что хз как это 3г будет работать завтра в свете некоторых событий.. но если будет как раньше мтс то вроде как больше ничего и не надо.. а плюсы - мобильность независимость от телефонных линий, возможность быстрой смены прова. Тоже задумывался над таким вариантом, ко всему выше сказанному хотел добавить антенну внешнию для усиления сигнала. -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Oct 25 2012, 18:02
#532
Что-то в Tas-ix зону не могу зайти ...
У всех так ? -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 6 2012, 21:36
#533
Последние 3 дня, интернет от саркора просто ужаснейший.
Пытаюсь качать фильм с тасикса, скорость от 17 до 96 КБ/с. Страницы открывает как диалап. Это у всех так? -------------------- |
Nov 6 2012, 21:42
#534
Последние 3 дня, интернет от саркора просто ужаснейший. Пытаюсь качать фильм с тасикса, скорость от 17 до 96 КБ/с. Страницы открывает как диалап. Это у всех так? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) фильмы не качаю, но Google Earth работает отлично. да и серфинг стабильный... -------------------- .
Nov 6 2012, 21:46
#535
Странно... С линией, с модемом, с компом все ок..
Неприятно платить за 2 мегабита, а получать в 3 раза меньше. Есть в Ташкенте провайдеры АДСЛ, со стабильным качеством предоставляемых услуг? Поправлюсь, со стабильно хорошим качеством. Сообщение отредактировал Alexan_Der - Nov 6 2012, 21:46 -------------------- |
Nov 6 2012, 21:48
#536
Последние 3 дня, интернет от саркора просто ужаснейший. Пытаюсь качать фильм с тасикса, скорость от 17 до 96 КБ/с. Страницы открывает как диалап. Это у всех так? не с торрент трекера случайно ? tas-ix.net -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 6 2012, 21:50
#537
не с торрент трекера случайно ? tas-ix.net Нет. С саркоровского киноман.уз. -------------------- |
Nov 7 2012, 00:15
#538
Последние 3 дня, интернет от саркора просто ужаснейший. Пытаюсь качать фильм с тасикса, скорость от 17 до 96 КБ/с. Страницы открывает как диалап. Это у всех так? качал только что 80мб с гугл плэя, заипался, вроде летал, но на мои слова возмущения, отец дал ответ, неделю назад мой покерстар летал, а теперь логает( -------------------- |
Nov 7 2012, 10:52
#539
На тпс скорость стабильно высокая. 120 кбайт в секунду на мегабите и 230кбайт/с на двух. Это с мира.
Nov 7 2012, 20:47
#540
Странно... С линией, с модемом, с компом все ок.. Неприятно платить за 2 мегабита, а получать в 3 раза меньше. Есть в Ташкенте провайдеры АДСЛ, со стабильным качеством предоставляемых услуг? Поправлюсь, со стабильно хорошим качеством. белайн. в обоих кв стоит он. в одной стоит оптика, в другой адсл. при условии что линия физически нормальная. никаких претензий к скорости. сколько написано столько и дают. а по оптике так вообще майтюб мувер и т.п. можно смотреть совершенно свободно сразу с сайта. |
Nov 7 2012, 20:47
| Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2026 - 23:34 |
