80 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Интернет, Провайдеры, проблемы, вопросы, решения.
man_in_white
сообщение May 19 2013, 03:55
Сообщение #681
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
Цитата(Apm9IH @ May 18 2013, 23:21) *
Там вроде 2дб или 5дб антенны и можно если найти 7дб или 12дб в цифрах ошибаюсь но можно що пипец сигнал поднять)))
Брат родной сис админ не хилый и плавает в этой теме не плохо )))
3 дби. Самое сложное будет найти эти новые антенны в Таше на 10-12 дби.
сообщение May 19 2013, 04:26
Сообщение #682
Искал не нашел, товарищ торгующий такими вещами сказал как придут к ним даст знать (((
сообщение May 19 2013, 14:07
Сообщение #683
Цитата(Powerman @ May 17 2013, 22:21) *
TP Link 8960 ,брал 2 или 3 года назад. Редбул помог выбрать. Работает очень стабильно.
Кстати у них на сайте есть информация по этому поводу. От туда тоже можешь выбрать.
http://st.uz/support/setup
Цитата(SKULL @ May 17 2013, 22:25) *
Спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Цитата(Smiler @ May 18 2013, 00:14) *
роутер на то и роутер чтобы раздавать без пк, даже тупейший длинк дсл2640 это умеет
То что роутер на то и роутер это я знаю, я спрашивал для Шарк Стрима с его поддержкой внутренних ресурсов. Кстати у меня такой, просто я не уверен на счет радиуса действия.
Цитата(_HaMMeR_ @ May 18 2013, 08:59) *
Ниразу не особенный, просто способный держать два подключения сразу, т.к., если ничего за последние годы не поменялось, у шарка внутренние доступны/бесплатны при откл интернете, а при вкл скорость ниже/платные. Там еще нужно будет маршруты прописать в роутере, если не ошибаюсь. На шарковском форуме наверняка этот вопрос обмусолен вдоль и поперек.
Все таки особенный а не любой.
Цитата(ATb @ May 18 2013, 20:43) *
Уже ничего ненужно, все заворачивается через 1 пппОе.
Спасибо!
Цитата(FAYZ @ May 18 2013, 23:22) *
2Dimansion: стоит TPLINK TD-8961ND у меня дома 2 этажа работает без проблем. Шарк стрим открывает и внутренние ресурсы.
А бы купил модель чуть круче с 3G modemом тут за 70$
Файз спасибо за точный ответ.
Цитата(Apm9IH @ May 19 2013, 00:56) *
Стоит на работе один в один модем, дом 2 этажа и весь двор 10 соток ловит на втором деление)))
10 соток не надо, только дом 2 этажа.
lady_in_black
сообщение May 19 2013, 14:21
Сообщение #684
Из: Uzb
Пользователь №: 7164
Авто: японский самурай
по опыту: лучше два тп-линка на каждый этаж (ну если вы требовательный юзер), потому как стены, перекрытия -серьезный помех даже на одном этаже..
сообщение May 19 2013, 14:29
Сообщение #685
это смотря какие стены. если из гипсокартона то особо пофик )
man_in_white
сообщение May 19 2013, 16:41
Сообщение #686
Стаж с: 1993 года
TP-Link 3420 можно прошить альтернативным софтом на основе Linux и тогда появиится много всего интересного.
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420
Tae
сообщение May 19 2013, 18:13
Сообщение #687
Пользователь №: 9203
Авто: Kia K5 2017
у меня тож 8961нд модем, я живу на 4 этаже, на 1 ловит 2 деления)))))
Настраивается легко, проблем не возникало тьфутьфутьфу, так что без танцов с бубнами все работает почти 24/7
сообщение May 20 2013, 00:05
Сообщение #688
Свой дом, построен добротно. Стены 2 кирпича и бетон на 40 см.
Ловит на ура.
3420 не так уже дальний как это. Он тоже имеется.
ATb
сообщение May 20 2013, 00:12
Сообщение #689
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
Они, модемы, все линуксовые грубо говоря(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 20 2013, 11:49
Сообщение #690
Всем больше спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
_HaMMeR_
сообщение May 20 2013, 13:02
Сообщение #691
Пользователь №: 4929
Авто: ВАЗ-2101 "Копейка"
Цитата(Agatacristy @ May 18 2013, 14:31) *
Спасибо! Какая все - таки компания лучше(по - вашему мнению)? И, может кто знает, когда саркор расширит свои оптоволоконные сети?
Если говорить об оптике, то лучше та, которая есть в вашем доме. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Agatacristy
сообщение May 20 2013, 17:52
Сообщение #692
Из: Ташкент, Узбекистан
Пользователь №: 9652
Стаж с: 1973 года
К сожалению в моем доме, даже на массиве - никакой , пока кампании - нет...Хотела написать в какую -либо кампанию и спросить, когда собираются и наш массив обеспечить...
Agatacristy
man_in_white
сообщение May 20 2013, 18:04
Сообщение #693
Стаж с: 1993 года
Это я согласен, но подключить ZTE CDMA модем в родной прошивке невозможно, а в openwrt еще как.
И так далее.
сообщение May 20 2013, 18:55
Сообщение #694
Какой массив?
Agatacristy
сообщение May 20 2013, 23:23
Сообщение #695
Стаж с: 1973 года
Цитата(Seric @ May 20 2013, 16:30) *
Какой массив?
Олимпия.
Agatacristy
Tae
сообщение May 27 2013, 22:40
Сообщение #696
Авто: Kia K5 2017
Мой совет, не ставьте оптику от билайн, аферисты первой марки!
Их чертовый биллинг уже какой месяц не могут настроить!
Нынче и я стал жертвой их биллинга((
сообщение May 27 2013, 23:04
Сообщение #697
а что именно? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у меня недавно удалилось 800 мегабайт за 2 дня. хотя вроде ниче такого не делал )) вот сижу и думаю. ни на кого наговаривать не хочу )
)) а так кто его знает.
Tae
сообщение May 27 2013, 23:21
Сообщение #698
Авто: Kia K5 2017
В апреле месяца 2013 года, я зашел лишь 1 раз, ну может 2 раза, но не более за апрель месяц, с учетом того что у меня ночная скорость 25000мб дают, то я поставил с трекера на закачку файл объемом в 22,6 гб, он у меня скачался всего лишь 21.2 гб, но потом вышла ошибка 691, и вот только сегодня я решил зайти в инет, пополнил на 30 тыс сум баланс, думал что за абонентскую плату, так как у меня на счету было больше 3 уе еще и + 30 тыс сум, то полюбому должен был положительный баланс, но сегодня в вашей тех поддержке(я не говорю уже о том что к вам дозвониться, как до президента) сказали что у меня оверлимит в 800мб и долг получается в 35 уе, сказали 5 дней для проверки экспертизы дать, и это нормально?
http://img.uforum.uz/images/kirbcdk5647306.png
сегодня сходил в офис, написал заявление о начисление долга с неба.
Логин 8000105762
Так я еще сегодня узнал что не 800 мб оверлимит у меня, а целых 3000 мб даже, что является 36 уе соответственно.
http://img.uforum.uz/images/feorzps856195.jpg
вот с торрента скрин, что говорит что 21,6 гб все скачено было, получается я свои 3000мб и еще оверлимит 3000 (грубо говоря) потратил на серфинг в течение 1-1,5часа.
ошибки быть не может, так как на оптику у меня отдельно комп, там только с билайна сидят.
Agatacristy
сообщение May 28 2013, 00:14
Сообщение #699
Стаж с: 1973 года
Спасибо за информацию, буду знать, что аферисты.
"gluckboy Дата Сегодня, 20:39
а что именно? у меня недавно удалилось 800 мегабайт за 2 дня. хотя вроде ниче такого не делал )) вот сижу и думаю. ни на кого наговаривать не хочу "
"Tae Дата Сегодня, 20:56
ошибки быть не может, так как на оптику у меня отдельно комп, там только с билайна сидят."
Я не просто растроена, я в шоке! Какие аферисты!!!
А ведь мы им - провайдерам, доверяем!!!У них тысячи клиентов по всей республике, представляете, на какие "бабки" они разводят людей?!Ведь не все будут защищать свои права, а просто заплатят "долг"...
Agatacristy
Agatacristy
сообщение May 28 2013, 00:23
Сообщение #700
Стаж с: 1973 года
Хотела добавить, что при скорости 1,2 мГб, у меня вчра была скорость 604 кб в сек, при обращении в техподдержку, они мне сказали, что "типа" моя телефонная линия не может "держать" 1,2 мГб...Через 10 минут, после перезагрузки компа, скорость стала 732 кб в сек, опять позвонила в саркор и сказала, чтобы сделали что - нибудь, а то меня выкидывает из инета...Перезагрузив еще раз комп - получила 1,2 мГб...Позвонила и сообщила, что моя телефонная линия выдерживает такую скорость..., может дело в модеме, все - таки уже 5 лет он у меня(Алкатель)...Оказывается замену модема можно произвести только после вызова мастера...Придется вызывать...Но не факт, что связь станет лучше...
Сообщение отредактировал Agatacristy - May 28 2013, 00:24
Agatacristy
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2026 - 08:25
