80 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Интернет, Провайдеры, проблемы, вопросы, решения.
сообщение Jun 1 2013, 03:03
Сообщение #741
Цитата(Agatacristy @ May 31 2013, 20:54) *
Завтра, 1 июня, иду получать другой модем, посмотрим, что это даст...
несколько лет юзал модем от провайдера. а потом купил модемороутер и понял, что нужно было это сделать давно.
сообщение Jun 1 2013, 05:36
Сообщение #742
Сделал то же самое. Помогло. И добавило удобств.
slako
сообщение Jun 1 2013, 13:37
Сообщение #743
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(gluckboy @ May 30 2013, 23:29) *
в течение часа у меня даже с внутряшек не выкачает 6 гиг. круто.
странная у тебя оптика какая-то, у меня на той же оптике около 8-10 МБайт/сек качает с их нутряшек (Тариф - Скорость 5).
2.5 гиговый фильм минуты за 4.
всё верно: сначала модем, после него сплиттер потом телефон.
Считают от ввода линии в квартиру. Модем не может стоять до сплитера, именно сплитер делит линию на модемную и телефонную.
То есть сначала стоит сплитер, а потом уже модем и телефонные розетки.
PS В Билайне не нравится отсутствие реалтаймового биллинга, у них хрен как поймешь сессии считаются, на следующий день значения обычно увеличиваются, поэтому легко уйти в перерасход. А к работе интернета в целом к ним у меня претензий нет (стаж их юзания - года полтора).
Сообщение отредактировал slako - Jun 1 2013, 13:39
Agatacristy
Сообщение #744
Из: Ташкент, Узбекистан
Пользователь №: 9652
Стаж с: 1973 года
Получила новый модем марки :ZTE ZXDSL 831II установила(не сама), " будем посмотреть", выкинет или нет из инета и скорость.
Agatacristy
Agatacristy
сообщение Jun 1 2013, 20:34
Сообщение #745
Стаж с: 1973 года
А что такое модемороутер и где вы его купили?Новый модем - проблемы не решил...
Agatacristy
slako
сообщение Jun 1 2013, 21:45
Сообщение #746
ваши проблемы он не решит
сообщение Jun 1 2013, 22:26
Сообщение #747
Цитата(Agatacristy @ May 30 2013, 15:46) *
Сегодня приехал мастер провайдера, дождался мастера с АТС, полчаса прождал, хотя договаривались(после соответствующих "пинков" с моей стороны и лишь бы я не написала жалобу на их безалаберность, никак не хотели звонить мастеру провайдера!), решили, что свободных пар нет, а замеры скорости интернета плохие, надо ждать другого мастера АТС с другим допуском до "нового, большого ящика"(после модернизации АТС появился этот ящик и проблемы с интернетом...). После обеда, а именно сейчас, мастера с АТС поменяли пару, Саркор замерил скорость: download - 14 затухание 40, upload - 19 затухание 27, и, типа это все, что они могут сделать для меня...Теперь "будем посмотреть", что даст вся эта канитель, с вызовом трех мастеров...Скажу прямо: результаты всех этих измерений, переносом пары, дали малоуважаемый результат: вчера, на "плохой" паре скорость была : download - 10, затухание 44 и upload - 19, затухание 27...Так что смотрите сами...Придется наверное городскую телефонную службу задействовать..., здесь "пинок" должен быть в виде"пендаля", то есть "поконкретнее"(простите за грубость...)Не думаю, что все эти "разборки" дадут результат...
стало получше конечно, затухание все портит была бы возможность запустить модуляцию адсл2+ было бы еще лучше, во всяком случае параметры еще бы улучшились, если есть возможность давать пинки, давайте. на самом деле работы там часов на 2 максимум, я как правило столько трачу.
Мне тоже бы хотелось сказать : "нет Саркора - нет проблем!" Но это не выход, хоть и плохая связь , лично у меня, но другие - то, никто не жалуется! Не думаю, что другой провайдер без оптоволокна вытянет хотя бы гиговую скорость на моей линии... Завтра, 1 июня, иду получать другой модем, посмотрим, что это даст...Сегодня выкидывало раза три, плохо то, что когда пройдет минут 10 и пытаешься подключиться - скорость -704 кб в сек...Перезагружаешь комп, скорость возрастает до 1,0 - а надо 1,2... И не будешь же все время комп перезагружать..., надоело!!!
комп и не надо перегружать модем просто передергивайте с юсб и все модем меняйте
Agatacristy
сообщение Jun 1 2013, 23:07
Сообщение #748
Стаж с: 1973 года
Пинки АТС или САРКОРУ? Последний раз АТС очень вежливо сказали: У вас договор с Саркором, вот с них и требуйте...
ДА..., поменяли модем, не выкидывает из инета..., но скорость выше 80 при скачивании с внутренних ресурсов не подымается, а часто и ниже 80 (проверяю - тестирую, целый день...), раньше, хоть перезагрузишь ЮсБ
и скорость подымалась, а сейчас - стабильно маленькая...Модем у меня сейчас - сетевой, без разъема ЮСБ, но толку нет, служба тех поддержки ничего сделать не может...Так все надоело...И выхода из этого положения не видно...
АДСЛ2+ -это модем такой марки?
Спасибо.А что решит?
А какие проблемы модемоутер решил?
Сообщение отредактировал Agatacristy - Jun 1 2013, 23:03
Agatacristy
сообщение Jun 1 2013, 23:23
Сообщение #749
первичны были вопросы одновременного подключения нескольких компов к интернету, по шнуру и по воздуху. далее, эксплуатация выявила еще кучу удобств- практически полное отсутствие обрывов связи, достаточно стабильная скорость. удобна индикация на панели- по состоянию "лампочек" даже понятно состояние счета. это навскидку...
Agatacristy
сообщение Jun 2 2013, 00:45
Сообщение #750
Стаж с: 1973 года
Значит, употреужасно его для одного компьютера, я смогу увеличить скорость интернета до положенной или телефонная линия не даст это сделать?
Новый модем меня разочаровал, думала : ну вот и конец моим проблемам..., но...,не тут - то было...,мой старый выдавал большую скорость(после перезагрузки), хоть и с перерывами(выкидываниями из интернета)...Сказать честно, я уже жалею, что затеяла все это : мастера, модемы, столько нервов, времени, а толку - никакого...
Сечас скорость скачивания не внутренних ресурсах : 60 кб в сек..., а должна быть 125 кб в сек...
Форумчане, кто знает, что надо еще сделать? Пока все мои действия, результата не дали, только хуже стало...
Agatacristy
сообщение Jun 2 2013, 00:57
Сообщение #751
Вам же сказали, что если линия тухлая, то меняй не меняй провайдера модем или еще что - картина не изменится. вариант только додолбить телефонистов с линией. больше никак. если есть оптика -переходите на нее.
если у вас стабильно 60 кб (это примерно 768 килобит) - так радуйтесь. медленноо думаете?. )) раньше 3 килобайта считалось радостью, а 5-7 так вообще фантастикой, а у вас целых 60! такой анлим стоит для юриков порядка 400 баксов в месяц.
B@hus
сообщение Jun 2 2013, 02:47
Сообщение #752
Пользователь №: 7330
Просто нам пенсионерам торопиться не надо (если конечно это не бизнес), я уже давно успокоился и привык качать не спеша и заблаговременно, как правило за ночь 2-3 гига скатывается, если сиды не подведут (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) .
У моего провайдера вообще нет внутренних ресурсов, зато есть один плюс - это статичный IP и анлим за 14 у.е., правда сейчас именно этого плана нет, оставили только для ранее подключенных абонентов , а новые тарифы начинаются с 25 у.е., ну там и заявленная скорость в мире в два раза больше чем у меня, а в зоне TAS-IX у всех равные условия 1024 (Скажите маловато будет? отвечу - зато почти халява и стабильность связи)
А вот реальные сегодняшние скоростя при скачивании, разброс от 1,9 до 87,6 Kb/s, бывает и хуже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Так, что Agatacristy, вы зря переживаете Вы не одна, а 60 кб в сек..., с учетом описаных Вами реалий с линией - это нормально
У мойх родителей, кстати ваших соседей в "черных камышах", адсл от саркора вообще не пошел АТС 229 и все приходили и все провода перебирали, кнопки нажимали, много обещали и все бесполезняк. Родичи сидят билайновком usb модеме, плачут правда по вечерам когда сеть перегружена, но сидят, других вариантов нет.
Сообщение отредактировал B@hus - Jun 2 2013, 03:19
сообщение Jun 2 2013, 11:13
Сообщение #753
ты живешь в 300 метрах от АТС у тебя в принципе никаких проблем быть не может
пинайте АТС, асдл2+ это модуляция такая на которой может работать модем
Agatacristy
сообщение Jun 2 2013, 11:58
Сообщение #754
Стаж с: 1973 года
Ваши родители живут на каком К-Камыше? Там может быть можно оптоволокно подключить? А у нас, оптоволокна, к сожалению нет...Обратила внимание, что в некоторых районах по одному дому подключено, в некоторых больше(районы удалены от центра), так мне объяснили, что там живут сотрудники компании, потому туда и провели оптоволокно...
Модем сильно греется, может быть поэтому скорость не вытягивает...
Ну как не беспокоиться, раз в договоре оговорено, и я плачу за скорость, то так и должно быть...Да и не люблю я медленное все, хотя говорят "Тише едешь, дальше будешь.., от того места куда едешь..."Плохо то, что я совсем не разбираюсь в этом, и слушаю некоторые термины, как "валенок", это если вежливо...Причем, я стараюсь понять все термины, смотрю в Гуугл, но..., видимо с возрастом, "плохо доходит", а молодежь, все на лету ловит...
Сообщение отредактировал Agatacristy - Jun 2 2013, 12:04
Agatacristy
Agatacristy
сообщение Jun 2 2013, 12:09
Сообщение #755
Стаж с: 1973 года
Завтра с утра начну пинать, сначала ГТС, потом АТС и, решила в газету написать, хотя сейчас, газеты не реагируют, но, может что посоветуют(правда, уж на газету - то, надежды нет никакой, даже не ответят...).
Agatacristy
сообщение Jun 2 2013, 12:13
Сообщение #756
На 266 АТС, проблему с обрывами решил простой заменой фильтров!
Ув Агатакристи, обрывы или падение скорости происходит во время использования дом телефона???
Если да, то проблема в коробочке (фильтр), которые нужно поставить перед всеми дом телефонами дома.
Я в настройках модема, MTU выставляю на 1438, как посоветовали саркоровцы.
Сообщение отредактировал RED BULL - Jun 2 2013, 12:19
сообщение Jun 2 2013, 12:51
Сообщение #757
шляпа конечно ибо 1492 должно быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Agatacristy
сообщение Jun 2 2013, 13:25
Сообщение #758
Стаж с: 1973 года
1.А фильтры кто ставил, провайдер или вы?
2.Обрывы и падение скорости происходят тогда, когда им хочется, по телефону в это время никто не разговаривает...
3.MTU модем обладает такими качествами, что можно "выставить" какие - то настройки скорости и он "вытягивает" телефонную линию?
Мой старый модем, Алкатель, был в сто раз лучше навороченного нового! Да, он не держал линию, и скорость падала, но ведь это было не всегда, иногда скорость была хорошая, но выкидывало...Этот так греется, что руки можно об него греть...Кто знает, модем ZTE ZXDSL 833 серии должен так греться, или он вообще не предназначен для инета?
Получается, выигрываем, что не выкидывает, проигрываем в скорости и сильно, падает до 50-60 кб в сек...
Сообщение отредактировал Agatacristy - Jun 2 2013, 13:28
Agatacristy
сообщение Jun 2 2013, 13:57
Сообщение #759
Славик, 300м даже по прямой не получится. скажи чуть менее одно км, и я соглашусь. впрочем, дело не в этом. я пользуюсь Саркоровским инетом не только дома, и на разных расст от АТС. в целом, меня все устраивает. и повторюсь, после замены халявного модема, стало гораааздо комфортей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
зы. я не парюсь сам с настройками. есть человек, который это делает гораздо лучше и быстрее меня.
Agatacristy
сообщение Jun 2 2013, 14:36
Сообщение #760
Стаж с: 1973 года
Да я согласна заменить на этот "модемороутер", сколько бы он не стоил, был бы толк!!!И не нужен мне "халявный" модем, но ведь не знаешь, что поможет в такой ситуации...
Сообщение отредактировал Agatacristy - Jun 2 2013, 14:37
Agatacristy
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2026 - 09:51
