11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Музыка в Лассети, Нужны советы проффи.
lihach
сообщение Jun 8 2012, 10:42
Сообщение #141
Пользователь №: 696
Авто: Lacetti 1.8 MT 2011
Цитата(gplayer @ Jun 7 2012, 22:39) *
Гуру конечно надеюсь еще отпишутса.
От себя скажу будет лучше и погромче, не забудте про виброизоляцию.
Понятно, спасибо большое! Простите, если вы ориентируетесь по ценам, не могли бы вы да оценочную стоимость для данной конфигурации, с учетом того, что ей год, хотя оп состоянию и не скажешь! Если не затруднит, каждый юнит в отдельности!
сообщение Jun 9 2012, 13:32
Сообщение #142
Хочу поставить заводские твитеры в 4 двери, и сабик в круглой каробки с усилком и подключить к родной голове! Так чисто тынц тынц закений чтоби бил! Где найти или сделать такой сабик?
gplayer
сообщение Jun 10 2012, 00:04
Сообщение #143
Пользователь №: 7004
Круглый как шарик, или цилиндр.? Если второе, то на рынке почти всегда у когонить да есть.
pingwin
сообщение Jun 10 2012, 00:49
Сообщение #144
Пользователь №: 7590
Авто: Лось
Цилиндр в вертикальном положении использовать нельзя, клиновидный эффект.
Только если в горизонтальном.
skails
сообщение Jun 10 2012, 08:17
Сообщение #145
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
у нас можно использовать так, как тебе причешут на базаре. "клиновидный эффект" убил бы сергилинские ряды, без атаки.
сообщение Jun 10 2012, 08:57
Сообщение #146
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Ржунимагу :-)
Sp@m
сообщение Aug 14 2012, 07:12
Сообщение #147
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Кто нибудь может выложить фото распиновки штатной магнитолы Lacetti 2 din которые сейчас идут с машиной?
В интернете искал выходят в поиске или 1 din или штатная от круза.
Сообщение отредактировал Sp@m - Aug 14 2012, 07:13
сообщение Aug 14 2012, 16:00
Сообщение #148
Master Blaster
Пользователь №: 7731
Авто: Timberland
Цилиндр в Пионере есть. JBL 1214T. Здоровенная кастрюля такая с фазиком, на полбагажника в Лосе. На тынц тынц пойдет.
skails
сообщение Aug 14 2012, 20:11
Сообщение #149
Авто: Epica+Spark
Ради эксперимента можно попробовать, может подойдет по душе. Там не тынц тынц, а хорошая рельефная мазня.
Сообщение отредактировал skails - Aug 14 2012, 20:13
Sp@m
сообщение Aug 20 2012, 19:37
Сообщение #150
Вопрос еще актуален. Кто нибудь может выложить фото распиновки штатной магнитолы Lacetti 2 din которые сейчас идут с машиной?
Второй вопрос.
В передней двери на пищалку и на динамик идут 2 пары проводов. Они отдельные или просто раздвоенные. Если я возьму провод от динамика и подсоединю к кроссоверу это будет нормально?
И еще вопрос (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . кто нибудь ставил усилители в крылья багажника при нашем жарком климате?
Сообщение отредактировал Sp@m - Aug 20 2012, 19:50
Sp@m
сообщение Sep 11 2012, 20:37
Сообщение #151
Как лучше протянуть питание? 2 обычных усилка 4-х канальник 60х4 и моноблок на 300 вт.
Протянуть 1 кабель 4Ga к дистрибьютору потом на 2 усилка 8 ga. Или тянуть 2 кабеля 4 ga и 8 ga (имеется только 2 кабеля).
По расчету получается, что 4ga достаточно до 100A нагрузки. Усилки в сумме максимум 70-80А
Сообщение отредактировал Sp@m - Sep 11 2012, 20:37
Ravshan971
сообщение Sep 11 2012, 21:08
Сообщение #152
Пользователь №: 8180
Авто: жду...
0,5м 2ga с (+) аккумулятора на дистрик и 0,5м 2ga с (-) аккумулятора на массу. С дистрика 2 кабеля по 4ga на уси (для Ваших усей оптимально).
Надо будет докупить немного проводков, а 8ga использовать в других целях.
Sp@m
сообщение Sep 15 2012, 20:59
Сообщение #153
подумаю о таком варианте)
Есть ли способ полегче пропустить акустический кабель в дверь водителя? Кроме того как через родную гофру с высверливанием не занятых ячеек.
сообщение Sep 15 2012, 21:44
Сообщение #154
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Второй вопрос.
На первый вопрос: в понедельник буду разбирать лося. Сфотаю распиновку и выложу.
На второй: Зависит от позиции. Там, где есть заводской твиттер, он подключён параллелбно в самой двери, но кроссовер распаян на самой пищалке. Выход, крепить кроссовер от вашей компонентной системы внутри двери. Но сечение провода экстремально недостаточно для нормальной (начиная с 80 Ватт) акустической системы. Для нормальной прокладки провода (500 жил) необходимо снимать передние крылья.
Sp@m
сообщение Sep 16 2012, 21:08
Сообщение #155
спасибо, буду ждать.
Еще такой вопрос. Если слева (со стороны водителя) проложить силовые кабели, а межблочники вместе с акустическими проводами с правой стороны, не будут ли наводки, шумы? Или лучше силовые с акустическими?
Сообщение отредактировал Sp@m - Sep 16 2012, 21:09
сообщение Sep 16 2012, 22:33
Сообщение #156
Master Blaster
Авто: Timberland
Силу отдельно, межблоки и акустические отдельно. Так будет лучше.
Ravshan971
сообщение Sep 16 2012, 22:47
Сообщение #157
Авто: жду...
другого более грамотного решения нет.
силу слева, акустические справа, межблоки по центру.
Sp@m
сообщение Sep 16 2012, 22:49
Сообщение #158
ясно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Недавно еще задумался о динамиках в дверях. При установки динов у штатного кольца есть защита от стекающей воды т.е. магнит динамика закрыт пластиком (внутреннее кольцо). Если мы меняем их на деревянные (внешнее кольцо), не залются ли динамики или какова вероятность?)
сообщение Sep 19 2012, 22:54
Сообщение #159
Авто: BMW e36m50b25
Вот обещанная распиновка на Ласетти:
Раскрывающийся спойлер
Извиняюсь, что запоздал. Работы валом. Устаю страшно. Прихожу поздно. Фотоаппарат забываю в машине. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
skails
сообщение Sep 20 2012, 06:04
Сообщение #160
Авто: Epica+Spark
Из пластика баклажки делается козырек, но и без него при грамотной установки вероятность сводится к нулю.
Сообщение отредактировал skails - Sep 20 2012, 06:07
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 14:17
