11 страниц V  « < 9 10 11
> Музыка в Лассети, Нужны советы проффи.
gplayer
сообщение Feb 12 2013, 04:28
Сообщение #201
Пользователь №: 7004
Цитата(Ursus @ Feb 10 2013, 17:05) *
Гоша, я свой корпус привел в пример, что у нас тоже могут делать качественно. Он действительно дороже (по материалам расход большой). А изготовление такого корпуса как привел по ссылке Sp@m здесь обойдется приблизительно в 120-150. Собираюсь с тобой встретиться. Вопросов много накопилось, консультация нужна. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Ну за хороший короб не должно быть жалко. Я думаю что достаточно качественный короб без фанатизма можно изготовить за 150 000 - 200 000.
Встретится без проблем, как надумаете дайте знать.
Цитата(Sp@m @ Feb 11 2013, 09:22) *
Похоже я спутал своей дополнительной ссылкой о коробе).
Фоток нет, шумка клалась как обычно примерно 70-80% покрыл. Сейчас рассматривается система без сабвуфера.
И подозреваю, что сзади сиденья находятся ниже и уровень головы тоже. Т.к. дины находятся снизу дверей отсюда и бас лучше.
Чет всегда казалось что задний диван повыше передних кресел, но это вообще не суть. От высоты не должно быть БОЛЬШОЙ разницы.!
По шумке имеет значение не только площадь покрытия. Например каким образом заклеены техотверстия.? Как стоит динамик.?
А еще вопрос что за акустика и уси, да и весь состав системы.?
Без саба думаю вполне можно.
Сообщение отредактировал gplayer - Feb 12 2013, 04:29
Sp@m
сообщение Feb 12 2013, 12:06
Сообщение #202
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Стоит следующее.
магнитола Kenwood DPX504U: http://www.avtozvuk.com/az/2012/09/024-kenwood.htm
фронт Diamond Audio M661 (16см): http://www.avtozvuk.com/az/2003/01/036-057diamond.htm
тыл Kenwood (13 см): http://www.ulmart.ru/goods/320312/
усилитель для динамиков JVC KS-AX4505: http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/076-jvc.htm
сабвуфер JL Audio 12W3v2-D4: http://techguru.ru/auto_subwoofers/j...12w3v2-d4.html
усилок для саба Kenwood KAC 8105: http://www.kenwoodusa.com/Car_Entert...iers/KAC-8105D
или на русском http://www.kenwood-rus.ru/products/c...ers/KAC-8104D/
Сейчас хочу настроить чтобы нормально играло без саба, а потом уже саб поставлю и настрою все вместе. Тех. отверстия заклеяны полнстью стп. Динамик сзади стоит в стоковой корзине. Спереди через проставочные кольца 25 мм.
gplayer
сообщение Feb 12 2013, 16:21
Сообщение #203
А передние динамики впрочем как и задние не играют ли под обшивку.
skails
сообщение Feb 13 2013, 00:22
Сообщение #204
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Нужно настраивать так, чтоб одни твитера играли так, дня три (пока ухо не привыкнет), как будто впереди десятка широкополсник.
Sp@m
сообщение Feb 17 2013, 19:02
Сообщение #205
задние не должны все таки дины встали как родные, а вот спереди динамик находится напротив сетки но есть не большое расстояние до 1см.
в принципе так и сделал ... наверное (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
gplayer
сообщение Feb 17 2013, 19:09
Сообщение #206
Изолируйте.!!! Это нехорошо сказывается на звуке.
D.Villa7
сообщение May 11 2013, 05:08
Сообщение #207
Пользователь №: 6752
Авто: Cobalt AT
Народ какие будут отзывы на такой мафон Pioneer FH-X700BT. Может у кого-то стоит такой.
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 12:07
