Aug 11 2010, 02:21
С самого начало после покупки авто у меня было в планах поменять приборку на какую нибудь от иномарки с внутренней подсветкой. Сейчас склоняюсь к нексивским т.к. их цена 50-60 килосум. Хотелось бы узнать про особенности нексий. Ведь приборки есть ДОНС, СОНС и последнии без тросика.
Теперь собственно вопросы: 1. Тахометр. Есть ли отличие приборок ДОНС, СОНС кроме как цвета стрелок. в книге я нашёл что на СОНС стоит трамблёр и катушка зажигания, работающая по 2 цилиндра. следовательно тах. будет показывать в 2 раза больше ? 2. Спидометр на нексии 2. в книге я не нашёл кол-во импульсов на оборот. так сколько там импульсов? 3. Температура. в нете есть вариант путём замены стабилитрона в приборке или установкой датчика от нексии. 4. Топливо. здесь не знаю, но думаю вариант найти можно Сейчас хочу поставить приборку именно от нексии, т.к. приглядываюсь и на торпедку. В нете есть примеры установок от опель вектра, нексия думаю не сильно отличается от него. Да и цена намного ниже чем от 2113-14. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Aug 11 2010, 02:21
Aug 11 2010, 07:37
Думаю, потраченых нервов не стоит!
Aug 11 2010, 08:07
Файз + 1 гимора будет валом
Aug 11 2010, 14:25
Думаю, потраченых нервов не стоит! Файз + 1 гимора будет валом гемор будет может быть только с установкой в панель, резать, пилить, клеить. А что касается электрики, то это можно всё дома на столе сделать. Всё же есть в планах поставить всю торпеду от нексии, а пока буду деньги копить хочу прибор приспособить. А для этого мне необходимо знать те параметры кот в первом посте. Тахо по любому можно подключить... а спидометр. нужно количество импульсов от датчика. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Aug 11 2010, 15:37
на торге чел продавал 09 с приборкой и торпедой от нехии. говорил, что всё работает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) смотрится забавно необычно.
Aug 11 2010, 15:45
у первой нексии трос со спидометром проблем не будет а вот другие приборы по другому пашут
Aug 11 2010, 18:57
у первой нексии трос со спидометром проблем не будет а вот другие приборы по другому пашут по возможности не хочу с тросом ставить, если датчики по импульсам совпадают с вазовскими то вообще шоколад будет. А с топливом можно, либо сопротивления поставить на одну из катушек прибора, либо напряжение изменять. в принципе думаю можно даже сделать под логарифмический датчик ваза. Вообщем на следующей недели думаю куплю приборку и начну делать и сюда отписывать -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Aug 11 2010, 23:04
по возможности не хочу с тросом ставить, если датчики по импульсам совпадают с вазовскими то вообще шоколад будет. если не будет то что делать ? это же песец ,нужно будет сочинять что то типа генератора для поправки ,к примеру 5 импульсов зашло 7 вышло . А потом поставить и заставить работать можно все ,но что в итоге ? приевшаяся распиленная бу торпеда от ксю? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) ... 'mj-ko' лучше ставте от 15шки , (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) ИМХО. -------------------- ![]() |
Aug 11 2010, 23:06
у меня товарищ ставил себе приборку от нексии.
на тазик 08-работы и переделок куча было! -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Aug 12 2010, 09:32
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 490 Регистрация: 25.8.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 620 Авто: Москвич 407 Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Знакомый поставил на шестерку торпедку от BMW е36. Приборы от Ваза. Прикольно выглядит регулировка руля на жигулях.
Aug 12 2010, 14:19
если не будет то что делать ? это же песец ,нужно будет сочинять что то типа генератора для поправки ,к примеру 5 импульсов зашло 7 вышло . А потом поставить и заставить работать можно все ,но что в итоге ? приевшаяся распиленная бу торпеда от ксю? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) ... 'mj-ko' лучше ставте от 15шки , (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) ИМХО. Вот в нете нашёл... ...Для DAEWOO NEXIA (двигатель 1,5 MPFI) нужен 6-ти импульсный датчик от инжекторных "десяток" с дополнительным выходом для подсоединения троса спидометра (см. рис.1). Количество выдаваемых датчиком импульсов указано на корпусе ДСА ...От 10ки подходит 100 процентов, надо брать дачик скорости на 6 ипульсов с выходом на тросик И потом почему распилиная, она очень хорошо подходит (по крайней мере на фотках вектровской). А от 15шки не лучше.. приборка цена 250 000, да и бу по 150 000 продают, торпеда в всборе 1 лям, может быть и правильно такую поставить, но у меня денег нет на неё. у меня товарищ ставил себе приборку от нексии. на тазик 08-работы и переделок куча было! если вас не затруднит, можете у него спрочить как он тахометр подключал Знакомый поставил на шестерку торпедку от BMW е36. Приборы от Ваза. Прикольно выглядит регулировка руля на жигулях. е36 это уже посерьёзней. обычно видел от е30 как ставят, но вид у неё всё ровно старомодный. А рулевую колонку тоже от бмв ставили, или как сделали чтоб регулировался Сообщение отредактировал mj-ko - Aug 12 2010, 14:28 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Aug 12 2010, 14:53
#12
е36 это уже посерьёзней. обычно видел от е30 как ставят, но вид у неё всё ровно старомодный. А рулевую колонку тоже от бмв ставили, или как сделали чтоб регулировался от е36 и е30 старомоднее чем от Нексии (читай Опель Кадет 84 года)? -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 12 2010, 15:22
#13
Если есть желание, можно поехать посмотреть. На Карасу-1, на бетонке в гаражах. Хозяина зовут Сергей, он еще и бороду от кабана поставил, рычаг КПП сместился назад. Там машинка делается на совесть. Хозяин такой дотошный, каждый болтик полирует.
Aug 12 2010, 15:34
#14
Если есть желание, можно поехать посмотреть. На Карасу-1, на бетонке в гаражах. Хозяина зовут Сергей, он еще и бороду от кабана поставил, рычаг КПП сместился назад. Там машинка делается на совесть. Хозяин такой дотошный, каждый болтик полирует. это в каком гаражном кооперативе??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Который типа "подземный" вдоль речки? Или в том, который возле психушки и САНиИРИ? Просто у меня гараж возле САНиИРИ и я вроде там не видел такую... -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 12 2010, 15:50
#15
от е36 и е30 старомоднее чем от Нексии (читай Опель Кадет 84 года)? на счёт е36 я свами не согласен. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) вот примеры установки опелевской торпеды в зубило. (IMG:http://vip.karelia.ru/files/1_338.jpg) (IMG:http://vip.karelia.ru/files/02_412.jpg) и конечно есть щели, но не такие критичные, при желании можно сделать новые вставки (IMG:http://vip.karelia.ru/files/04_110.jpg) приборка ну вообще не айс, поэтому заморочился с нексивской (IMG:http://vip.karelia.ru/files/05_196.jpg) это жа панель в классике, но гемора очень много... перенос рычага кпп, установа эл.стеклоподьёмником, печка ну и тд (IMG:http://vip.karelia.ru/files/1255457_df40aacc_100.jpg) Сообщение отредактировал mj-ko - Aug 12 2010, 15:51 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Aug 12 2010, 16:06
#16
это в каком гаражном кооперативе??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Который типа "подземный" вдоль речки? Или в том, который возле психушки и САНиИРИ? Просто у меня гараж возле САНиИРИ и я вроде там не видел такую... Если ехать от Академии в сторону пожарки по бетонке, проезжаешь поворот на Геофизику (который закрыт), потом будет поворот на ТТЗ. Как повернул на ТТЗ с бетонки, будет въезд в гаражи, заезжаешь и до конца. В 74 гараж. спроси Артура или Лешу, скажешь от меня (Паша, на белой четверке). Просто Сергея гараж не помню номер какой. |
Aug 12 2010, 16:51
#17
Если ехать от Академии в сторону пожарки по бетонке, проезжаешь поворот на Геофизику (который закрыт), потом будет поворот на ТТЗ. Как повернул на ТТЗ с бетонки, будет въезд в гаражи, заезжаешь и до конца. В 74 гараж. спроси Артура или Лешу, скажешь от меня (Паша, на белой четверке). Просто Сергея гараж не помню номер какой. ааа, знаю это место, только ни разу там не был внутри... -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 12 2010, 17:10
#18
На данный момент там режется, собирается, варится и т.д. - Газ 69 (получается вообще сказка), Мазда 929 (спойлера и тому подобное), Тойота Селика (спойлера и так далее).... Не сочтите за рекламу...
Aug 12 2010, 21:36
#19
На данный момент там режется, собирается, варится и т.д. - Газ 69 (получается вообще сказка), Мазда 929 (спойлера и тому подобное), Тойота Селика (спойлера и так далее).... Не сочтите за рекламу... хммм, интересно даже очень... Это они для себя или под заказ? -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 13 2010, 07:30
#20
Газик и Селика для себя, Мазда клиента.
Aug 13 2010, 07:30
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 19:14 |
