4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Приборка от нексии в ВАЗ, Нужна тех. информация.
сообщение Aug 13 2010, 09:58
Сообщение #21
Из: Дома
Пользователь №: 35
Цитата(mj-ko @ Aug 11 2010, 03:06) *
С самого начало после покупки авто у меня было в планах поменять приборку на какую нибудь от иномарки с внутренней подсветкой. Сейчас склоняюсь к нексивским т.к. их цена 50-60 килосум. Хотелось бы узнать про особенности нексий. Ведь приборки есть ДОНС, СОНС и последнии без тросика.
Теперь собственно вопросы:
1. Тахометр. Есть ли отличие приборок ДОНС, СОНС кроме как цвета стрелок. в книге я нашёл что на СОНС стоит трамблёр и катушка зажигания, работающая по 2 цилиндра. следовательно тах. будет показывать в 2 раза больше ?
2. Спидометр на нексии 2. в книге я не нашёл кол-во импульсов на оборот. так сколько там импульсов?
3. Температура. в нете есть вариант путём замены стабилитрона в приборке или установкой датчика от нексии.
4. Топливо. здесь не знаю, но думаю вариант найти можно
Сейчас хочу поставить приборку именно от нексии, т.к. приглядываюсь и на торпедку. В нете есть примеры установок от опель вектра, нексия думаю не сильно отличается от него. Да и цена намного ниже чем от 2113-14.
Ставь и никого не слушай) у тебя все получится!!! у самого такие ситуации были не раз ) но выпутывался.. желаю удачи
Nexia connecting people...
сообщение Aug 15 2010, 13:43
Сообщение #22
Вот нашёл пару схемок для подключения, вернее адаптации.
схема адаптации под любой датчик скорости, также можно применить и для тахометра если есть отличия по количеству цилиндров или системы зажигания (но смущает что она аналоговая) ТУТ
и схемки для датчиков опелевской (нексивской) приборки под датчики ИЖ ТУТ
сообщение Aug 15 2010, 16:32
Сообщение #23
давай давай крути паяй как зае..ся скажешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 15 2010, 22:16
Сообщение #24
если у чела есть желание, почему нет? пусть поставит.
я же заморочился, часть пути прошёл.
зы мне панель в 120 уе обошлась самодельная. два месяца работы.
ну и не считая бессонных ночей, и лазания по базарам в поисках всякой шняги.
TATARIN
сообщение Aug 15 2010, 22:27
Сообщение #25
ReneStaud
Пользователь №: 6338
Авто: ВАЗ 2105
а можете расписать что на что ушло ? просто тоже хочется свое замутить
Стоп Хам
сообщение Aug 16 2010, 01:06
Сообщение #26
спасибо за поддержку..
emil/ я вашу тему с панелью всю прочитал, тоже было желание сделать подобное на свою, но у меня терпения не хватит.
С нексивской приборкой всё ясно, и гемора там, можно сказать, нет.
Вообщем надо взять от нексии2 сонс. (донс тах. будет показывать в 2 раза больше)
тахометр - надо будет поставить сопротивления 10к между + и входом сигнала с катушки
спидометр - ставим любой инжекторный датчик скорости на 6 импульсов.
бензин - по отзовам показывает всё правильно.
температура - через переходник ставить датчик от нексии. или можно в приборку поставить родной прибор(ваз) со стрелкой от нексии и оставить родной вазовский датчик (на эти приборы можно ставить любые стрелки, вес шмес разницы нету). ну и на крайний случай тоже самое можно сделать с бензином. внешне это не заметно.
ЗЫ. по схемам нексии, как я понял, идёт провод с ЭБУ на экранчик приборки. но если с ним выйдет косяк, то значит надо брать уже от первой нексии, но что то не хочется. так что продолжаю курить интернет
Сообщение отредактировал mj-ko - Aug 16 2010, 01:09
сообщение Aug 16 2010, 05:54
Сообщение #27
с такими знаниями приборка будет чисто индикаторной, то бишь показывать едет машина или нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 16 2010, 09:25
Сообщение #28
почему? из всех 4 приборов все показывают правильно, и что ещё надо чтоб приборка была не "чисто индикаторной" ? по пунктам...
сообщение Aug 16 2010, 09:58
Сообщение #29
насколько помнится там стоят шаговые двигатели а если нет то все получится и это самое делай делай потом когда сделаешь посмотрим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Smiler - Aug 16 2010, 10:00
_akmal_
сообщение Aug 16 2010, 10:21
Сообщение #30
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
Женя а что всетаки на счет приборки от 2115, в разборках нету нормальных?
С Уважением, Акмаль
сообщение Aug 16 2010, 14:40
Сообщение #31
шаговый только спидометр на нексии2. да и разницы нет какие там, хоть ядерные. главное входные параметры правильные и приборка правильно работать будет. инкапсуляция однако.
дорого. да и на будущее это. потом надо будет всё ровно от нексии панель ставить. а от пятнашки панель сам знаешь сколько стоит, даже бу.
И потом я наверно её в ближайшее время куплю всё сделаю и тебе продам. тебе вкорячим, в низкую лучше пойдёт... потом скажешь что как работает. Потому что в мою панель ставить совсем колхоз получается.
Сообщение отредактировал mj-ko - Aug 16 2010, 14:48
сообщение Aug 16 2010, 17:15
Сообщение #32
mj-ko, если появилось желание, делай и никого не слушай! Не получится - ничего страшного, получится - тебе плюс!
DRIVER
сообщение Aug 17 2010, 12:34
Сообщение #33
Пользователь №: 103
Авто: Chevrolet Lacetti
Добрый день!
Я подключал с электриком, я говорил он делал. С тахометром никаких проблем. Электрику скажешь он найдёт куда кинуть провод. Темпереатурный дачик я брал от нексии и сделал переходник под него вот не помню помоему алюминиевый. С этим тоже особых проблем небыло любой токорь, работа мин 15. Бензин просто привыкнешь где 10, где посл бака показывает. Спидометр купи тросик от нексии подходит один к одному. Показания единственное лучше отметить где какую скорость показывает и распечатать ноую вставку в спидометр. Помоему всё. Если что спрашивай.
сообщение Aug 17 2010, 15:13
Сообщение #34
Цитата(DRIVER @ Aug 17 2010, 13:19) *
Добрый день!
Спасибо что ответили.
А спидометр сильно врёт по показаниям? Примерно на сколько?
ЗЫ. Я всё же хочу приборку от нексии2 без троса, а неправильность показаний думаю схемкой которая выше есть исправить.
_akmal_
сообщение Aug 18 2010, 09:25
Сообщение #35
делай, я готов предоставить свое авто для экспериментов
С Уважением, Акмаль
сообщение Aug 21 2010, 18:50
Сообщение #36
оказывается у соседа в зубиле стоит приборка от нексии. работает ВСЁ! чуваки, я посмотрел на то, как она там смотрится - я влюбился. даже при низкой торпеде она в сто тыщ мильонов раз смотрится приятнее и гармоничнее родной. вид вобщем другой. прикольно индикатор чек енджин прикрутили к подсосу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) пока не всунешь - не потухнет.
сообщение Aug 22 2010, 20:36
Сообщение #37
ну вот уже два чела хотят её))
сообщение Aug 22 2010, 21:14
Сообщение #38
сегодня хотел купить уже, но не получилось ((
просто приборку ставить в мою высокую панель не стоит, в низкой она ещё будет смотрется. и думаю всё же воткунуть потраха нексивской в родную.
вот предворительный дизайн. девяткина на много шире нексивской и что то у меня не получается пока распоожить всё семетрично..
(IMG:http://savepic.ru/1579127m.jpg)
маленькие приборы - это бензин, температура, давление масла, бортовое напряжение. сами приборы будут вазовскими, но со стрелками с подсветкой (на янгиободе надо будет поискать)
приборку возьму от нексии 1 (с тросиком)
сообщение Aug 23 2010, 17:50
Сообщение #39
Датчик д. масла ВАЗ ? если от классики то врятли он будет показывать нормально в таком положении .
Нужно пробовать.
сообщение Aug 23 2010, 20:10
Сообщение #40
Нужно пробовать.
прибор давления масла и бензин одинаковые. разница только в шкалах. ну если от 06 (перевёрнутый) не пойдёт, то смело можно воткнуть 09 бензин (не перевёрнутый).
Сообщение отредактировал mj-ko - Aug 23 2010, 20:11
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 19:59
