3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сцепление на ВАЗ 2121 (2123, 21214 или 2106), Какое диски сцепл. хорошие и сколько стоят
сообщение Aug 29 2010, 22:51
Сообщение #21
Цитата(Lexville @ Aug 29 2010, 19:16) *
Блин, уже собирался сегодня купить диск от 2110 с усиленными демпферами, и как назло козлы какие-то деньги из сумки вытащили, пилять...
А он что подходит?
сообщение Aug 30 2010, 22:01
Сообщение #22
Цитата(mj-ko @ Aug 29 2010, 23:36) *
А он что подходит?
если внимательно посмотреть на параметры АБСОЛЮТНО ВСЕХ ВАЗовских дисков сцепления, то обнаружите что различаются они только диаметром (есть 190, 200 и 215 мм., причем последний ставится только на шевиниву), а профиль ступицы у всех совпадает, так что они взаимозаменяемы (с мелкой оговоркой, что демпфера бывают у них разные ну и естественно желательно подбирать своего диаметра). Почему хотел от 2112 - лежал у продавцов единственный оригинал-экземпляр с усиленными демпферами, стоит 60000 сум (в 2 раза дороже неоригинала). Итог - купил от АЗЛК 2141 с ещё более мощными демпферами, пришлось брать FENOX (ориг., Белоруссия), продавец всеми Богами клялся что вот именно этот фенокс ваще зур, год гарантии дал (он официально завозит, есть договор с Белорусским Феноксом (показал), все их рекламные проспекты и т.п.). Посмотрим, 30000 всё лучше чем 60000, которые в свою очередь лучше чем 120000 ))). Кстати, ещё один "+" в сторону диска именно от АЗЛК 2141 - его размерные характеристики профиля ступицы 1:1 как у меня вплоть до 0,1 мм. Обидно что пришлось покупать первичный вал от классики для центровки (31000 сум), не нашел старый от нашей копейки в гараже. Если кому нужен будет потом (янги) - обращайтесь.
ЗЫ: жалко что не нашел 215 мм. диска, тогда бы 1:1 как мой родной бы был. От АЗЛК он тоже 200 мм.
Сообщение отредактировал Lexville - Aug 30 2010, 22:05
сообщение Aug 30 2010, 22:16
Сообщение #23
глупость сделали. можно было тут поспрошать оправку или старый вал. наверняка валяется у когонить...
а по большому счету ничего не надо. давно уже не пользую никакие приспособления при центровке диска. на корзину перед монтажом, ведомый диск попросту приклеивается несколькими точками любым контактным клеем, имеющимся под рукой. на крайняк пойдет какой нить тюбик супппер клея из ближайшего магазинчика. центровки на глаз на поверхности корзины(даже если есть некоторые несовпадения по внешнему диаметру) вполне достаточно для дальнейшего благополучного совмешения первичного вала в подшипнике маховика(если таковой имеется) через шлицы ведомого диска.
сообщение Aug 30 2010, 22:30
Сообщение #24
ну я в первый раз самостоятельно со сцепой занимаюсь. Новичкам свойственны глупости, признаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Благо договорился если что вернуть, объяснил что типа буду пробовать ставить не на ВАЗ а на Фиат, если не подойдет... Так и сделаю наверное.
сообщение Sep 1 2010, 00:46
Сообщение #25
ппц, уже установил сцепу новую, начал утром и домой вернулся из гаража только в 11 вечера, впечатлений море (кто менял сцепу на переднеприводной иномарке без подъемника меня поймет наверное). До конца ещё все навесное не установил (а снято было немало), но коробас уже на месте и полуоси/гранаты собраны, т.е. остались мелочи (эт типа стартер обратно поставить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ). В своей теме завтра отпишусь (+ фото немного), но заглядывая заранее - старого выжимного вообще не осталось кроме шариков, 2 колечек и кучи стружки (я не преувеличиваю), соответственно корзина в хлам (дырень пропилилась пипецкая), старый диск (от 2106) стерт с одной стороны до клепок, с другой (внутренняя сторона) даже клепки постирались половина. В общем старую сцепу в утиль. Спасибо rutairov что выручил с выжимным и корзиной, а то так быстро бы не справился (очень тяжело найти, в основном под заказ и за приличные бабки), корзину от турбокромы (Valeo) пришлось чуть дорабатывать (посадочные отверстия под болты чуть-чуть не совпали, хотя сами корзины абсолютно одинаковые), но она в отличном состоянии, выжимной (Valeo) тоже в отличном состоянии и абсолютно подходит ко мне (даже на exist.ru он одинаков на обе версии Кромы), правда на всякий случай обновил смазку в нем. Делали вдвоем с отцом (одному нереально), оба черные как негры.
Кстати диск от АЗЛК 2141, который я купил, идеально встал на первичник фиатовский, даже удивительно что лучше (меньше люфта), чем на жигулевский (читай - родной). Отсюда вывод - хоть стандарт первичного вала/профиля ступицы на ВАЗах и АЗЛК 2141 взят у Фиата, но блин Фиат делает вал первичный по этому стандарту лучше, чем ВАЗ и АЗЛК.
Усё, ждите отчета.
сообщение Dec 17 2010, 15:30
Сообщение #26
хмм..совсем забыл про эту тему. но гугл как всегда рулит!))
итак, вынужден снова менять сцепление. ставлю однозначно шнивовкое. стоит вопрос выбора комплекта. соответственно, серия риторических вопросов- что?где?когда?))
есть товарисчи которые уже делали такую процедуру на классике?
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 17 2010, 15:31
сообщение Dec 17 2010, 16:43
Сообщение #27
Кстати, Шевинивовское же 215 мм. диск? Если найдешь, то скажи пожалуйста где и за сколько. Моё АЗЛКшное при педали в пол на нижних передачах не справляется, так что думаю до середины весны/начала лета я его сотру совсем... (((
сообщение Dec 18 2010, 10:57
Сообщение #28
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) собсвенно, вотъ...215мм...
не сильно напрягаясь, взял валео. несмотря его пластмассовый корпус выжимного. отзывы у ниваводов от валео лучше чем от крафта...
сообщение Dec 18 2010, 11:14
Сообщение #29
И во сколько обошелся комплект ?
когда я выбирал крафт даже сами продавцы не советовали ...что сцепу что ступичные подшипники.
Сообщение отредактировал Orange53 - Dec 18 2010, 11:16
сообщение Dec 18 2010, 11:15
Сообщение #30
290 узб.е.
крафт дешевле, првда сергелийскую цену не спросил. на фархадке вчера зарядили 260.
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 18 2010, 11:16
сообщение Dec 18 2010, 16:35
Сообщение #31
Цитата(T3571 @ Dec 18 2010, 12:00) *
290 узб.е.
а отдельно диск сцепления не продавался?
сообщение Dec 18 2010, 18:36
Сообщение #32
да я как бэ комплект искал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
завтра с утра поеду за янговым маховиком млин(((
сообщение Dec 18 2010, 18:47
Сообщение #33
ога а смысл замены то? а про прицеп забыл совсем.
сообщение Dec 18 2010, 18:54
Сообщение #34
смысл замены чего? маховика? только для возможности монтажа 215мм корзины.
ну смысл всей этой затеи в комплексе тебе известен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Dec 18 2010, 19:20
Сообщение #35
про маховик в курсе, да и про комплекс тоже
сообщение Dec 19 2010, 16:58
Сообщение #36
290 узб.е.
крафт 120 на сергилях. ряд где арык маг 6.
Повертел в руках. глаз вроде радует.
сообщение Dec 19 2010, 19:39
Сообщение #37
за комплект?? не верю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) нет таких цен...
сообщение Dec 19 2010, 19:43
Сообщение #38
это факт, я свидетель
сообщение Dec 19 2010, 19:48
Сообщение #39
модель какая... 2101? 2121? 2123?
зы. подозреваю, что цена за комплект 190мм сцепы...
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 19 2010, 20:19
сообщение Dec 19 2010, 20:17
Сообщение #40
2101-2121 одинаковые, следовательно 2101 под классический маховик
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 20:27
