4 страниц V   1 2 3 > »
> Добавление СЧ звена в двухкомпанентный фронт, Бюджетное решение
ШивОлег
сообщение Sep 27 2010, 10:37
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Послушал я на сходке некоторые инсталы...
Пришёл к выводу, что СЧ это - ХОРОШО! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Вот теперь думу-думаю! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
Как извернуться и попробовать добавить среднее звено..
Самое главное куда воткнуть дин..
Можно ли обойтись без процесора?
Уф! машинка - Матиз....
сообщение Sep 27 2010, 11:17
Ага, мне тоже интересно как это все разруливаться будет.
сообщение Sep 27 2010, 12:46
Вариантов рулежки - несколько (хотя их возможно намного больше)
Можно с ГУ (если позволяет)
можно прицепить на канал с твиттером, но твиттер придется тогда кондером резать дополнительно снизу, а сч сверху подрезать отдельно - т.е. надо ваять кросс на пассивных элементах
можно с мидбасом - но имхо 2-й вариант - предпочтительнее
ставятся они обычно рядом с твиттерами ... в стойки частенько врезают купольные сч (им объем практически не нужен)
Это в 2-х словах если...
Сам рассматривал в свое время 3-х полосный вариант, но отказался ввиду сложности в настройки и согласовании элементов.
otto
сообщение Sep 27 2010, 22:43
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
А у кого была трешка на сходке?
Моё ИМХО - двушка рулит по соотношению результат/на потраченный доллар + гемор
И вообще считаю что трешка и бюджетное решение это две несовместимые категории. Знаю многих людей которые прошли путь от двушки к трешке, с последующим пересмотрением ценностей в пользы двушки.
сообщение Sep 28 2010, 09:52
+1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
На мой взгдяд одна из основных ценностей трехи, это то , что мид можно порезать низко (и соответственно надобность в доворотах отпадает) а СЧ и ВЧ источники находятся очень близко друг к другу - что способствует хорошему фазовому согласованию источников и кроме того отсутствует срезы в СЧ диапазоне (т.е. практически весь спектр от 800 до 4000 отыгрывает один динамик) - именно в СЧ диапазоне ухо очень критично к таким делам...
НО все эти вкусняшки обходятся очень дорого - как по деньгам так и по сложности настройки системы...
P.S. ни в коем случае не отговариваю - пробуйте , экспериментируйте...
Сообщение отредактировал Kostik - Sep 28 2010, 09:53
kem
сообщение Sep 28 2010, 10:38
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
+1
К вышесказанному.
Без проца треху и не стоит мутить.
Желательно брать родной комплект от и до ,где все согласовано и подобрано между собой и по уровня и по мощности (СЧ,ВЧ,НЧ) и кросс естественно лучше родной .
Если брать не родное ,то надо все подбирать между собой(СЧ,ВЧ,НЧ),и тем не менее окрас тогда останется, у разных фирм свой окрас.поэтому лучше брать все одного производителя.
Определится какой брать СЧ :
1.есть конусные у них резонансная низкая,легко стыковат с мидами и поэтому по ниже,но диаграмма направленности узкая ,если ставить на отражение можно получить стояк , требуют объем,а лучше всего их ставить во фриай ,чтобы СЧ было не зажатым
2.купольные резонанс высокий ,диаграмма направленности широкая,объема не надо ,могут возникнуть проблемы со стыковеой мида,можно ставить как в лоб,так и на отражение.
ШивОлег
сообщение Sep 28 2010, 10:45
Стаж с: 1981 года
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Ну мы лёгких путей не ищем!
Именно детализация СЧ, меня и не устраивает, вернее наводит на мысль реализации этого звена..
Как я заметил, настройка двухкомпанентки очень критична к инсталяции и уровню громкости и частот...
Разносим то для объёма..
А тут начинается байда со скоростью распростронения волн, с направленностью и т.д и т.п..
Весь компромисс именно в СЧ..
Шёлк его отыгрывает мягче и детальнее, но меньше звенит на ВЧ ..
Метал звенит веселее, но всю середину в пислявость выводит..
Мид - чем лучше низ тем хуже СЧ и наоборот , 13шки на СЧ интереснее но НЧ не так сочно ....
Всё это касается конечно бюджетной акустики...( ИМХО)
К стати! требования к СЧ динамику не так велики и задачи у него не такие уж важные, чисто подзвучка того что слабо отыгрывают отыгрывают миды с твитерами, то-есть заполнение провала...
Все выводы и доводы привожу чисто из своих соображений и ощущения звука уже имеющегося....
Могу не правильно выражать некоторые определения.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Ни на чём не настаиваю, просто ищу совета и поддержки..
Главный вопрос найти конкретный способ порезать на них сигнал..
Или вообще попробовать пустить на них весь спектр, сами зарежут то что неотыграют?
сообщение Sep 28 2010, 11:03
Имхо важность СЧ в 3-хе вы сильно недооцениваете... имхо это достаточно важная (если не самая важная) компонента в трехе... так что думаю относится к сч нужно с большим вниманием.
СЧ лучше резать и сверху и снизу... снизу важнее, так как разные серединки по разному играют в верхних диапазонах... и как они споются с твиттерами - большой вопрос
Порезать то можно... только паять придется фильтры... (если у вас ГУ этого не делает)
gplayer
сообщение Nov 1 2010, 16:00
Пользователь №: 7004
Приветствую.
На скоко я помню у Вас не процеорная голова, она даже 2-щку не рулит не говоря о трехе. Пасивно Вам нужен новый крос, опять же сложный в изготовлении да и деталей не найдете в Таше подходящих.
А если как подзвучка - это будет ужас.......... извините конечно........... каша небольше.
Думаю пустая трата времени и сил.
Совет.
Приобретайте готовый комплект с готовыми кросами.
ШивОлег
сообщение Nov 1 2010, 16:08
Стаж с: 1981 года
Цитата(gplayer @ Nov 1 2010, 16:45) *
Совет.
Спасибо за совет! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Nov 1 2010, 17:04
Приветствую.
Совет.
ну на кроссы найти тут деталюшек не проблема... конденры есть (не мундорф конечно, но все же... на первый раз хватит поиграться) а катушку можно и самому сваять... ее только посчитать надо грамотно...
реально я вижу сложность порезать мидбас сверху... там частота низкая (типа 400 - 800) на нее нехилые номиналы кондера и катушки нужны... а так твиттер режем снизу первым порядком - 1 кондер, серединку сверху и снизу скажем вторым 2 кондера и 2 катушки... мидбас сверху тоже вторым еще кондер и катушка... все это дело умножаем на 2 канала и все... если попрет, то хорошие кондики можно и заказать потом... к тому же подбирать частоту среза с дешевыми кондерами на порядок экономнее чем всю батарею мундорфов брать.
там в другом проблема... при подборе частоты среза геморно катушки перематывать да и измерительный инструмент нужен кое какой - чтобы индуктивность мерить, ну а если есть ГЗЧ и соответствующий частотомер - то вообще сказка) но как гриться мы не ищем легких путей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Kostik - Nov 1 2010, 17:08
gplayer
сообщение Nov 1 2010, 22:30
Вот вот, у нас тут проблема АЧХ в салоне померять, а Вы говорите мерять кросы, а генератор не проблема у мну например есть советский, но толку от него.???
Незнаю как вариант поискать кросы от Герцов или еще чегонить,думаю наипростейший вариант. Главное чтоб сопротивление компонентов совпало.
сообщение Nov 2 2010, 10:07
промерять то не проблема...бало бы желание (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) микрофон есть, только подключать его нужно (он с фантомным питаловом) а юсб карт с фантомным питанием и XLR входами нужно из мск тащить ... ломотно как то... пока времени нет этим заниматься.
а частотомер нужен для измерения крутизны затухания сигнала после фильтра чтобы график ачх построить... так как все детали имею сильный разброс значений и только математическими расчетами добиться правильной частоты среза довольно проблематично...
skails
сообщение Nov 2 2010, 11:29
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Константин про Ваш микрофон помним, вроде в этой схеме должен быть пред усилитель еще, так вот они у нас были в маге БАЙРАМ, но сейчас нет, а именно беренгер 200, вроде так. Сейчас в поисках именно предусилителя ломаем голову, пока замеряли кустарными способами, благодаря стараниям Гплеера. Но все равно очень позновательно получилось, по созданой им схемке думаю он сам отпишет.
kem
сообщение Nov 3 2010, 13:40
Авто: nexia
skails,если не затруднит,что это за магаз "Байрам",где он находится,ориентир?
skails
сообщение Nov 3 2010, 15:46
Авто: Epica+Spark
Станция метро "Хамза", напротив магазина "Тысяча мелочей", но сейчас они не работают, с чем связано не знаю.
сообщение Nov 3 2010, 15:56
по моему проще купить звучку юсбишную для ноута... самые простые в районе 100-120 у.е. и не париться... звуковые карты у ноутов никакущие просто...
skails
сообщение Nov 3 2010, 16:11
Авто: Epica+Spark
Купив плату мы получим более качественную звуковуху, чем в ноуте, а как быть с питанием микрофона.
сообщение Nov 3 2010, 16:31
ну я думаю как-то так http://www.oktava-mics.net/shop/p-89/m-aud..._track_usb.html
(IMG:http://www.oktava-mics.net/shop/images/products/m-audio_fast_track.med.jpg)
Запись вокала и акустических инструментов Почти любой звукозаписывающий интерфейс имеет микрофонный вход для записи с динамических микрофонов, которые в основном используются на сцене. Fast Track – один из немногих аудиоинтерфейсов в своей ценовой категории с переключаемым фантомным питанием +48V. Это позволяет подключить студийный конденсаторнымй микрофон, такой как M-Audio Nova для профессионального качества записей. Аудиоинтерфейс Fast Track имеет 2 входа и 2 выхода для одновременной записи вокала и другого инструмента.
kem
сообщение Nov 3 2010, 20:08
Авто: nexia
Спасибо!Этот магаз знал,только название из памяти вышло....
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 02:12
