> Критические дни у Нексии :), Откуда-то течет :)
Dr.Akula
сообщение Sep 29 2010, 22:42
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Пользователь №: 1533
Авто: Spark M300 LT+
Добрый день! Сегодня после мойки обнаружил капли на водительском резиновом коврике, после проведения следственного эксперимента обнаружил что капает с поз.1 (верхняя стрелка) стекает по кронштейну до поз.2 (нижняя стрелка) и капает.
Если взять шланг и положить его под капот (туда где вода собирается со стекла), то все сухо, а еслилить на стекло то капает.
(IMG:http://s006.radikal.ru/i215/1009/93/3fbc775611b0t.jpg)
самое что интересно не могу понять откуда вода протекает... выше все сухо... Просто напрягает что там жгуты проводов проходят, как бы не залило....
сообщение Sep 29 2010, 22:54
да,прикольное название темки!
хорошо еще не ПМС)))
сообщение Sep 29 2010, 22:57
А вот эту фигню нужно затолкать обратно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) иначе руль колбасить будет )))
отметил кружочком
(IMG:http://lh5.ggpht.com/_h4Exc8FwI2g/TKOIFi8HCUI/AAAAAAAADdw/SnIxMwUb9Kw/s512/3fbc775611b0.jpg)
Dr.Akula
сообщение Sep 30 2010, 09:01
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
отметил кружочком
Я тоже так подумал- начал рыскать в Интернете и наткнулся на ответ завода в котором они писали, что это технологическая оправка с помощью которой центрируют руль при установке, и затем она роли не играет, хотя и было дикое желание затолкать ее обратно, правда мысль возникла а мешать (тереть) она не будет?
сообщение Sep 30 2010, 09:39
силиконовая смазка в помощь и ничего тереть не будет )))
Becho
сообщение Sep 30 2010, 09:42
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Не надо никакой смазки. Просто всунь на место и все. Ниче тереть не будет.
Dr.Akula
сообщение Sep 30 2010, 11:06
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Ладно черт с ней - со втулкой я разберусь- мне бы выяснить течет откуда...
сообщение Sep 30 2010, 11:32
лучший способ - отодвинуть водительское сиденье и опустить спинку, залезть башкой вниз под торпедо с фонариком (чтобы было видно до верху все изнутри) и попросить кого-нибудь поливать водой лобовуху обильно снаружи, глядишь и найдете "писюнчик" )))
Dr.Akula
сообщение Sep 30 2010, 13:18
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Именно в такой позе я и обнаружил что капает именно оттуда , где я нарисовал, а как она туда попадает - не видно. Схожусь во мнении что протекает из под лобового. Чтож на очереди переклейка лобового.
сообщение Sep 30 2010, 14:20
вот и я думаю что резина уплотнительная лобового стекла пропускает, просто не хочу зазря Вам советовать герметиком проклеить ее. А так все просто - покупаете обычный прозрачный силиконовый герметик строительный (как для труб), приподнимаете резиновый уплотнитель чем-нибудь пластиковым (дабы не повредить лакокрасочное покрытие) и запихиваете герметик понемногу (излишки все-равно наружу выдавит), вытираете излишки сразу. Геморойно но можно! Далее советую приобрести на FORS.UZ Аэрозольную силиконовую смазку, обильно ею полить резинку (так, чтобы и в щели между стеклом и резинкой тоже попало) и оставить не вытирая смазку на ночь, утром можно протереть уже будет и помыть авто, вреда для краски кузова и стекла от смазки этой не будет, силикон так сказать полезен даже )))
сообщение Sep 30 2010, 14:32
Правильно, обычный строительный бесцветный герметик просто феноменально прилипает к стеклу. Гораздо лучше самых хороших автомобильных аналогов. Уже имел глупость герметизировать таким оконные стекла. Потом, при демонтаже, не смог полностью очистить его со стекол.
сообщение Sep 30 2010, 15:24
эт что, у меня неродные стекла передних фар от Москвича 2141 сидят на родном моем корпусе с помощью этого герметика, зазор до 1 см. доходит и ничего, не отлетают ))) А также у меня пластиковые самодельные рассеиватели поворотников передних тож на этом герметике. А отдирать лучше... с уксусом!
сообщение Sep 30 2010, 15:34
Там другой эффект. Как у силикатного клея на стекле. Силикатные соединения имеют свойство проникать внутрь поверхности (силикатного) стекла.
сообщение Sep 30 2010, 16:19
ссылку пожалуйста на фактически такое описания действия силиконового герметика! А снять его точно можно с помощью уксуса, он на нем и разводится, а полностью застывает после испарения уксуса. Еще иногда минеральные спирты помогают. Как я знаю герметик силиконовый просто очень хорошо распространяется по поверхности, причем даже в микроскопические фактурные впадины, за счет этого и образуется эффект склейки.
сообщение Sep 30 2010, 16:31
Зачем ссылку? Просто, приклейте что-нибудь на стекло силикатным клеем. А через пару недель попробуйте смыть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Строительный герметик отличается тем, что в нем присутствуют неорганические силикаты, как примесь. Но, именно она и проникает под стекло.
А сам силиконовый герметик, он не разводится на уксусе, он просто пахнет похоже. И уксусом, ИМХО, его не смыть.
Силиконовые герметики © Wikipedia
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 30 2010, 16:37
сообщение Sep 30 2010, 16:55
В общем прочитал - уксусная кислота не входит в состав герметика, она образуется при взаимодействии состава с воздухом! Однако (!, ахтунг) написано, что кислотный герметик нельза применять там, где он сможет взаимодействовать с уксусной кислотой, т.к. начнется реакция распада (образуются растворимые соли)! (эт чтобы научно объяснить, сам я этого не знал)
А так я уже пробовал снимать герметик уксусом, как раз на тех же фарах, когда разбирал их (снимал стекла), помогает (хоть и не сиесекундно, отходить начал через минут 20 свободно).
Dr.Akula
сообщение Oct 3 2010, 19:30
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
В общем нашел я место протечки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Встретил знакомого-у него была такая же фигня, там же текло.
Говорит что в сервисе его тоже разводили на проклейку лобового а дело оказалось элементарно-
Снимаем дворники и пластмассу под ними.
Видим резиновую технологическую заглушку обмазанную герметиком
У меня из-за того что она была вставлена с перекосом и замазана герметиком под ней образовалась щель. что было видно невооруженным взглядом.
Соскреб герметик, вытащил заглушку (ВАЖНО: вынимать ее надо очень аккуратно чтобы не провалилась внутрь как у меня - вытащил проволочным крючком (там полость доступ в которую очень затруднен))
Счистил остатки герметика с кузова и заглушки, вставил ее снова без перекоса и обмазал герметиком-
После высыхания герметика сухость в салоне проверил проливанием из шланга- ничего не течет !!!!
Так что не торопитесь тратить бабосы на переклейку (или видимость переклейки- взять деньги и заглушку герметиком замазать), может не все так плохо.
Радуюсь, хотя понимаю что косяки нашей сборки еще будут вылазить....
(IMG:http://s48.radikal.ru/i119/1010/f0/1d8f062d785d.jpg)
Сообщение отредактировал Dr.Akula - Oct 3 2010, 19:33
сообщение Oct 3 2010, 19:59
только сейчас заметил этот пост. про уксус какая то фигня написана, чес слово. в состав кислого силикона уксус не входит и тем более под действием уксуса никого растворения не происходит. не происходит даже размягчения. и как верно Эндрю заметил, запах кислого силикона попросту ПОХОЖ на запах уксуса, и имеет с ним мало общего.
зы.по поводу фар. плацебо. можно было налить спирту и подождать. потом хорошенько поддеть- и вуаля, тот же эффект. имхо конечно...
зы2. есть специальные смывки силикона. что характерно, он без запаха (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 10:10
