Apr 2 2011, 20:26
#401
Помогите как можно сбросить настройки модема zte mf627 не могу переустановить программу модема ( перепробовал все что можно : очистил реестр, антивирусной лицензионной программой компьютер почистил, папку с программой удалил) пишет ошибка и горит зеленый цвет удалял Ccleanerом, потом чистил реестр. все получалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Apr 2 2011, 20:26
Apr 2 2011, 22:02
#402
удалял Ccleanerом, потом чистил реестр. все получалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) спасибо попробовал получилось удалить из списка, но модем всеравно не хочет заново устанавливаться (лампочки всех цветов работают, звук usb при подключении и отключении есть ) попробовую по совету дядь Андрея поставить программу -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Apr 2 2011, 22:19
#403
Попробуй это. /3G Mobile Data Monitoring Application/ спасибо за наводку , но архив битый через Orbit Downloader нашел на файлообменнике http://ifolder.ru/17129416 -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Apr 3 2011, 17:54
#404
Помогите как можно сбросить настройки модема zte mf627 не могу переустановить программу модема ( перепробовал все что можно : очистил реестр, антивирусной лицензионной программой компьютер почистил, папку с программой удалил) пишет ошибка и горит зеленый цвет удалял Ccleanerом, потом чистил реестр. все получалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Недавно тоже столкнулся с такой проблемой! Решение: -Вставляете модем в другой комп и оттуда скопируйте все autorun файлы. (19Мб) -Могу Вам отправить если нет у Вас другого компа! -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 3 2011, 20:10
#405
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой! Решение: -Вставляете модем в другой комп и оттуда скопируйте все autorun файлы. (19Мб) -Могу Вам отправить если нет у Вас другого компа! Сейчас попробую , отпишусь о результате ( через телефон пишу) Получилось ! Спасибо !!! скопировало все содержимое и перенес на флешку , потом на свой компьютер Установил , сначала все функции работали, цвета , режимы ,звуки , а вот когда нажимаешь соединиться примерно около 2 х минут не могло соединится На счету денег достаточно, удалил через панель управления без проблем . Перезагрузил компьютер Вставил usb модем , чуть-чуть подождал и он наконец сам запустился ( установщик) Установил ,запустил и опять не хочет соединится только быстрее пишет соединение не удалось. Переключил в 3g режим и обратно в 2g , теперь работает Спасибо за помощь !!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал stavr - Apr 3 2011, 21:04 -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Apr 4 2011, 01:01
#406
Можно использовать этот модем без программы Ucell Connect.
Т.е. делаем соединение через пуск.. там выбираем модем. потом в окошке нажимаем соеденить и все )) т.е. как обычный диалап ) |
Apr 4 2011, 11:45
#407
а вот когда нажимаешь соединиться примерно около 2 х минут не могло соединится Решение также простое. Нужно поменять USB порт. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Можно использовать этот модем без программы Ucell Connect. Т.е. делаем соединение через пуск.. там выбираем модем. потом в окошке нажимаем соеденить и все )) т.е. как обычный диалап ) Не слушай его он уже похоронил свой модем прошивая её! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 4 2011, 11:58
#408
Решение также простое. Нужно поменять USB порт. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Не слушай его он уже похоронил свой модем прошивая её! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) один модем я спалил )) второй я спалил паяльником ))) открыл и спалил его ) USB модемы отстой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал RED BULL - Apr 4 2011, 11:58 |
Apr 4 2011, 12:43
#409
... при этом виноваты паяльник с модемом... Сговор... Азиз не причем.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)
Apr 14 2011, 16:27
#410
Юселл услуга спринт не подключается Service unavailable. Retry later
зашел на сайт написанно что услугу можно подключить до 28 марта 2011 года (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) пришлось покупать гига пакет Столько заморочек чтоб его подключить , в билайне проще Сообщение отредактировал stavr - Apr 14 2011, 16:28 -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Apr 14 2011, 16:51
#411
Юселл услуга спринт не подключается Service unavailable. Retry later зашел на сайт написанно что услугу можно подключить до 28 марта 2011 года (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) пришлось покупать гига пакет Столько заморочек чтоб его подключить , в билайне проще Неужели набрать *555# так трудно? Заметили что скорость поднялся до максимальных 3,6 Мбита? (может и большо мой модем максимально 3,6Мб) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 14 2011, 23:15
#412
Неужели набрать *555# так трудно? Заметили что скорость поднялся до максимальных 3,6 Мбита? (может и большо мой модем максимально 3,6Мб) заметил не спорю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Вот именно что на сайте написанно позвоните ( а как я позвоню с модема ) в итоге отправил через смс ( несколько раз надо отправить цифры ) -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Apr 14 2011, 23:39
#413
Юселл услуга спринт не подключается Service unavailable. Retry later зашел на сайт написанно что услугу можно подключить до 28 марта 2011 года (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) пришлось покупать гига пакет Дешёвый интернет закончился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Купил модем от МТС Е173(7.2мбит),прошил,сделал всеядным. 17-го закончится "спринт",может перейти на 3джи от МТС,стоимость пакетов одинаковая. Интересно скорость у МТС получше ,чем у Юселл, может кто юзал? -------------------- |
Apr 15 2011, 00:48
#414
Дешёвый интернет закончился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Купил модем от МТС Е173(7.2мбит),прошил,сделал всеядным. 17-го закончится "спринт",может перейти на 3джи от МТС,стоимость пакетов одинаковая. Интересно скорость у МТС получше ,чем у Юселл, может кто юзал? юзали МТС - скорость в разы быстрее чем у пусела. я думаю Puzo - может ответить точнее, что он сделал с модемом ucell изза скорости (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я кстати тоже 2 модема раздолбал от ucell/ апстенку мать их... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Apr 15 2011, 09:14
#415
Fayz, а какие отзывы о телефоне с акции, за 500тыс который?
Apr 15 2011, 09:29
#416
Юселловский интернет - конфетка Пользовался только потому что дешево. Периодически работал хорошо, но большую часть времени отвратительно. Хотя, написать почту (если не закрывать Gmail))) и почитать новости пойдет.
Но поскольку цены теперь что у Юселла, что у МТС, что у Билайна одинаковые, думаю, Юселл потеряет очень много пользователей. Ну а тем, кто останется, будет хорошо, скорость вырастет )))) Сейчас пользуюсь Сохо. Работает почти по всему городу. Дешевле чем 3G, быстрее (анлимитед - 50 бачей). Еще пользуюсь Эво. Дорого, глючно, но скорость офигенная! Сообщение отредактировал puzo - Apr 15 2011, 09:46 |
Apr 15 2011, 09:47
#417
Дешёвый интернет закончился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Купил модем от МТС Е173(7.2мбит),прошил,сделал всеядным. 17-го закончится "спринт",может перейти на 3джи от МТС,стоимость пакетов одинаковая. Интересно скорость у МТС получше ,чем у Юселл, может кто юзал? Там не написанно звонить а отправить USSD запрос. Fayz, а какие отзывы о телефоне с акции, за 500тыс который? Без понятий. Юселловский интернет - конфетка Сейчас пользуюсь Сохо. Работает почти по всему городу. Дешевле чем 3G, быстрее (анлимитед - 50 бачей) юзали МТС - скорость в разы быстрее чем у пусела. я думаю Puzo - может ответить точнее, что он сделал с модемом ucell изза скорости (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я кстати тоже 2 модема раздолбал от ucell/ апстенку мать их... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Друзья, может Вы сейчас попользуетесь и скажите? Досихпор у нас дешевле по сравнению с МТС и тд. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 15 2011, 10:08
#418
Файз, например мне надо скачать презентацию из почты. 10 мб. Скачиваю через Юселл, в итоге быстро скачивается 7-8 мб и все, закачка останавливается, скорость падает до 200 байт/сек. Потом закачка обрывается. Скачиваю снова, та же фигня. Раз на 5 получается. В итоге, я потратил грубо говоря 40 мегабайт траффика. На МТС я потрачу 10. И на Эво я потрачу 10.
В Юселле средняя цена за мегабайт 3 цента (2 цента ночью и 4 днем). В Эво (тариф 3.5GB) средняя цена 4 цента за мб (2 цента ночью и 6 днем). Итого, в Юселле я трачу 40*0.03=1.2 доллара, в Эво 10*0.04=0.4 доллара. В 3 раза меньше. Я сам через это прошел, и понял, что все так и есть на самом деле. Скупой платит дважды. Лучше пользоваться услугой, которая немного дороже, но качественнее. В итоге это будет дешевле, не говоря о душевном равновесии, которое бесценно, и о котором Юселл совсем не думает. |
Apr 15 2011, 10:19
#419
Файз, например мне надо скачать презентацию из почты. 10 мб. Скачиваю через Юселл, в итоге быстро скачивается 7-8 мб и все, закачка останавливается, скорость падает до 200 байт/сек. Потом закачка обрывается. Скачиваю снова, та же фигня. Раз на 5 получается. В итоге, я потратил грубо говоря 40 мегабайт траффика. На МТС я потрачу 10. И на Эво я потрачу 10. В Юселле средняя цена за мегабайт 3 цента (2 цента ночью и 4 днем). В Эво (тариф 3.5GB) средняя цена 4 цента за мб (2 цента ночью и 6 днем). Итого, в Юселле я трачу 40*0.03=1.2 доллара, в Эво 10*0.04=0.4 доллара. В 3 раза меньше. Я сам через это прошел, и понял, что все так и есть на самом деле. Скупой платит дважды. Лучше пользоваться услугой, которая немного дороже, но качественнее. В итоге это будет дешевле, не говоря о душевном равновесии, которое бесценно, и о котором Юселл совсем не думает. Ты сейчас пробовал? Думаю нет! 3,6Мб железно даёт в зависимости от сервера. Эфо в горах итд. не работает. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 15 2011, 11:09
#420
3.6 мб не дает. Эво дает, Юселл - не дает. Железно не дает! Если и дает, то на пару секунд, а потом связь обрывается!
В горы я езжу не для того, чтобы сидеть в интернете, поэтому я не знаю, работает ли эво в горах. Знаю, в пирамидах вай-фай есть, и этого достаточно. |
Apr 15 2011, 11:09
| Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2026 - 20:53 |
