25 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор щеток стеклоочистителя, брызгалки и т.д., Готовимся к зиме...
сообщение Oct 23 2010, 19:03
Вроде все хвалили щетки CARALL, но увы сегодня они меня только огорчили, возможно такая проблема только на классике, ввиду их конструкции?
Короче говоря щетка не плотно прижимается к стеклу, в итоге хорошо протирает она только в нижней части стекла, а в верхней как будто и не включали, кое как когда обратно возвращается тогда слегка протирает, но толку с этого нет.... Возможно проблема в поводке, в его пружине, но ведь сама щетка чуть длиннее чем родная от классики и поэтому прижимает она только нижнюю часть щетки? На упаковке написано 14'' - 350 mm, короче я так понимаю не бывает?... У кого нибудь были подобные проблемы?
сообщение Oct 23 2010, 22:17
вот только недавно на классику покупал такие щётки. всё нормально чистят. я бы даже сказал очень хорошо не следов, не разводов. но они 400 мм. и сверху до уплотнителя остаётся где то 3-4 мм. и правая щётка не достаёт до нижнего правого угла. изгиб стекла в этом месте большой, да и стандартные в том месте просто грязь размазывали.
попробуйте подогнуть поводок в том месте где насаживается щётка. вы же, если я не ошибаюсь, новые покупали может они неправильную форму имеют.
Сообщение отредактировал mj-ko - Oct 23 2010, 22:20
сообщение Oct 23 2010, 22:24
дык...по ходу- размер каков же на самом деле?? 350 или 400мм??
сообщение Oct 24 2010, 00:34
Сейчас на базаре продают Carall каркасники в пластиковом аэродинамическом корпусе. Так вот они более плотно прижимаются к стеклу по краям, чем бескаркасники этой же марки. По крайней мере пока, пользуюсь с месяц.
сообщение Oct 24 2010, 11:59
взял бескаркасный коралл утром на фархадке. те же проблемы, у правой щетки край не прижимается по радиусу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) . некритично, но неприятно.
чистят однако, отменно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) время покажет, что это за зверь....
сообщение Oct 24 2010, 12:07
и не будут прочищать радиус кривизны стекла такой, у меня камазовские дворники тоже не прочищают тот край
сообщение Oct 24 2010, 12:10
удивительно.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) ...камаз...
замечу что стоковые каркасные прекрасно огибают радиус стекла в этом месте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Oct 24 2010, 12:17
стоковые каркасные минимум на 2 дюйма меньше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 24 2010, 12:22
Смайлер, я не поленился и сходил к машине. да, стоковые короче. ровно на 12мм (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) полдюйма? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Oct 24 2010, 13:35
ну вы тазовский размер взяли у меня дворники больше верхней кромкой проходят аккурат по верхнему уплотнителю стоковые на 2.5 см не доходят до него + снизу соответсвенно 2.5 см итого 5 см - 2 дюйма, я про камазовские говорю, стоковый размер ставить никогда не буду привык к веслам
сообщение Oct 24 2010, 14:21
хммммм.....надо посмпотреть при случае что у тебя наколхоженосделано. сами поводки родные\неродные\с изменнойгеометрией? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Oct 24 2010, 15:15
Попробую подогнуть завтра, но сначала я решил поставить старый поводок, взамен нового что купил вчера, но зря я это сделал сначала на правой щетке, убедившись что толку нет, поставил обратно, но как тут писали далее, правая щетка - это вечная проблема (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Когда заменил на левой щетке поводок на старый, то чистить они стали намного лучше.
Еще надо будет подогнуть поводок и посмотреть на эффект, но ясно одно, что пружина у новых поводков ценой в 4500 за штуку слабая в отличии от старых (советских или российских). Возможно можно будет ее сжать...
Да у него все там родное (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) как я понял, зато охват камазовский (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 24 2010, 15:17
сообщение Oct 24 2010, 15:20
А в какую они цену? И как они соединяются, через переходник или нет. Те безкаркасные коралл что купил, у них все в комплекте, там совсем другое крепление, никак было раньше через спец. переходник. Там зажим такой как на классике правда пластмассовый, я его даже сломать умудрился, но не смотря на это там еще есть фиксатор, он раскрывается и т.д. получается двойное крепление, вроде как держится хорошо, даже сломанный..
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 24 2010, 15:24
сообщение Oct 24 2010, 16:34
зажим как на классике, только пластмассовый. фиксатор сел отлично на место. в подробности не вникал, мне из собрали прям в магазине, я осматривал уже собраные. даже упаковку не стал забирать(что для меня не характерно), выбросил на выходе из магаза...
сообщение Oct 24 2010, 16:35
поводки родные правда 1 переделанный из-за того что дырочка фиксатор у камаза находится ниже но это не проблема потому что сам крепеж чуть другой и со стандартной жигулевской дыркой ничего не выпадает, главный их плюс они из нержавейки меняй резинки и все, воффка кстати если тебе старые дворники не нужны дай мне их кое что надо будет прикинуть
сообщение Oct 24 2010, 17:50
Авто: 2111
привет всем,пролистал случайно тему, вспомнил что дворники то у меня плохо работают,туго совсем,а на сухую вообще плохо....
где искать клад??
первое , проверить массу
второе , смазать их
третье , может был у кого нить такой шайтан?? а то дожди скоро..ваз 2110
сообщение Oct 24 2010, 17:59
где искать клад??
второе , смазать их
знаешь, на сухую не только дворники плохо юзают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
по существу- банальная смазка механизма творит чудеса. единственная проблема(на классике) это необходимость полного демонтажа. все промывается и смазывается. дворники перестаешь узнавать)) с проблемой электрики в этом узле никогда не сталкивался, чес слово (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Oct 24 2010, 18:56
Авто: 2111
вот один совет есть,и спасибо...
шутка принята)))реально на сухую не айс...дворники тоже...))
сообщение Oct 24 2010, 19:25
не знаю, как у десяток, но у меня у девятки, было так, что при включенном свете им сил не хватало двигаться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) надо было руками помогать. иначе ночью при дожде ездить низя было. пришлось докинуть доп. плюс к ним напрямую - тепреь даже по сухому молотят так, что тока стружка со стекла слетает. чуть позже этот вопрос вообще решился заменой черного ящика. а забиваться там по-моему особо и нечему.
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 24 2010, 19:26
сообщение Oct 24 2010, 19:32
вопрос по теме- есть ли тут, в таше программируемое реле паузы стеклоочистителя? всмысле купить его тут можно?
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 08:44
