Oct 24 2010, 20:46
#21
Что-то вы меня заставили задуматься насчет щеток. Попробовать Кэрол что ли? Только, они у меня длинные:
Передние - левая 21", правая 20" Задняя - 29" Такие они выпускают? |
Oct 24 2010, 20:46
Oct 24 2010, 20:52
#22
Oct 24 2010, 20:54
#23
Мне тоже собрали прямо в магазине вместе с поводком, хотелось на месте видеть насколько надежен механизм. Оставалось только прикрутить их и все. Но потом когда ставил старые поводки еле еле их снял.... так они зажались крепко. Smiler насчет старых они у меня как говориться на крайний случай (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Вдруг сопрут эти или сломаются.... а в непогоду это прямо беда, остаться без щеток. Но у меня дома где то был еще комплект слегка живой правда... могу его дать.
Oct 24 2010, 21:36
#24
Что-то вы меня заставили задуматься насчет щеток. Попробовать Кэрол что ли? Только, они у меня длинные: Передние - левая 21", правая 20" Задняя - 29" Такие они выпускают? нет нет, тут все добровольно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) релюшки то есть,вопрос в программируемых!? это как у нексий регулятор интервала срабатывания дворников.?? понятия не имею чо там у ксю стоит, чес слово. подозреваю, что там обычный многопозиционный переключатель.... Мне тоже собрали прямо в магазине вместе с поводком, хотелось на месте видеть насколько надежен механизм. Оставалось только прикрутить их и все. Но потом когда ставил старые поводки еле еле их снял.... так они зажались крепко. Smiler насчет старых они у меня как говориться на крайний случай (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Вдруг сопрут эти или сломаются.... а в непогоду это прямо беда, остаться без щеток. Но у меня дома где то был еще комплект слегка живой правда... могу его дать. я тоже бросил в бардачок пока старые по причине недоверия к новому для меняя бескаркасному типу))) Смайлер, если вопрос состояния самих резинок не принципиален ,могу поглядеть в гараже- гдето должна быть далеко не одна пара.... -------------------- .
Oct 24 2010, 21:39
#25
не принципиален важна только часть что крепится к поводку
Oct 24 2010, 21:42
#26
не принципиален важна только часть что крепится к поводку ок, утром погляжу... -------------------- .
Oct 24 2010, 22:01
#27
вопрос по теме- есть ли тут, в таше программируемое реле паузы стеклоочистителя? всмысле купить его тут можно? В продаже не видел но собрать можно . причем регулячить паузу можно в режиме он лайн . -------------------- ![]() |
Oct 24 2010, 22:06
#28
В продаже не видел но собрать можно . причем регулячить паузу можно в режиме он лайн . свежо предание, но верицца с трудом.... Сообщение отредактировал T3571 - Oct 24 2010, 22:09 -------------------- .
Oct 24 2010, 22:08
#29
не знаю, как у десяток, но у меня у девятки, было так, что при включенном свете им сил не хватало двигаться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) надо было руками помогать. иначе ночью при дожде ездить низя было. пришлось докинуть доп. плюс к ним напрямую - тепреь даже по сухому молотят так, что тока стружка со стекла слетает. чуть позже этот вопрос вообще решился заменой черного ящика. а забиваться там по-моему особо и нечему. чёрный ящик это вообще жесть. помню зимой у меня дворники вообще не отключались. тупо скидывал клему с аккумулятора и уходил по свом делам. и главное что интересно приходя обратно одевал клему но дворники уже нормально работали. т.е. отключались и включались. проблему так и не нашёл. наверно этой зимой опять буду материться.. вопрос по теме- есть ли тут, в таше программируемое реле паузы стеклоочистителя? всмысле купить его тут можно? стандартное релле можно зделать... ТУТ или колхозить от нашей марки, дамаса например, у него регулятор прямоугольной формы и думаю что его можно в заглушку от штатного выключателя вставить. зато красивый регулятор с подсветкой будет. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 24 2010, 22:16
#30
стандартное релле можно зделать... ТУТ или колхозить от нашей марки, дамаса например, у него регулятор прямоугольной формы и думаю что его можно в заглушку от штатного выключателя вставить. зато красивый регулятор с подсветкой будет. да, курил эту ссылку. одна проблема- для переделки нужно реле электронное. а у меня оно электромеханическое. а спрашивал я про готовое. ссылку блин найти не могу. росс завод делает на все марки, взамен штатного. изменение паузы там проиводиться передергиванием подрулевого рычага в опред последовательности. ладно. раз про такое готовое реле никто ниче сказать не может...может кто знает есть ли у нас электроннное, типа как по ссылке в статье? чтобы перепаять... -------------------- .
Oct 24 2010, 22:36
#31
да, курил эту ссылку. одна проблема- для переделки нужно реле электронное. а у меня оно электромеханическое. а спрашивал я про готовое. ссылку блин найти не могу. росс завод делает на все марки, взамен штатного. изменение паузы там проиводиться передергиванием подрулевого рычага в опред последовательности. ладно. раз про такое готовое реле никто ниче сказать не может...может кто знает есть ли у нас электроннное, типа как по ссылке в статье? чтобы перепаять... можно стандартное восьмёрочное так сделать. и там проще... просто сопротивление в разрыв провода что на подрулевой переключатель подключается. в нете тоже таких статеек много. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 25 2010, 10:39
#32
чёрный ящик это вообще жесть. помню зимой у меня дворники вообще не отключались. тупо скидывал клему с аккумулятора и уходил по свом делам. и главное что интересно приходя обратно одевал клему но дворники уже нормально работали. т.е. отключались и включались. проблему так и не нашёл. наверно этой зимой опять буду материться.. не зря этот ящик черным называют. ящик-загадка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) порой, если не работает нормально - это огромнейший кладезь различных глюков (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) прикольных и не очень. у меня дворники останавливались где хотели, приходилось их вечно ловить в правильном месте. зато не выключался двигатель ) можно было после завода ключ вынуть и так ездить, до первого поворота. потом если дернуть омыватель, то щетки могли отмолотить свои положенные 5 взмахов, а вентиллятор охлаждения больше не включался. совет: не хочешь мучаться -- разорись на 100 рублей и купи новый. Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 25 2010, 10:40 |
Oct 26 2010, 12:40
#33
А в какую они цену? И как они соединяются, через переходник или нет. Те безкаркасные коралл что купил, у них все в комплекте, там совсем другое крепление, никак было раньше через спец. переходник. Там зажим такой как на классике правда пластмассовый, я его даже сломать умудрился, но не смотря на это там еще есть фиксатор, он раскрывается и т.д. получается двойное крепление, вроде как держится хорошо, даже сломанный.. Пару взял за 11000, а переходники свои на них поставил, так крепче сидит (Калина). У Калины металлические наконечники разной толщины. |
Oct 26 2010, 13:28
#34
to T3571:
понятия не имею чо там у ксю стоит, чес слово. подозреваю, что там обычный многопозиционный переключатель.... ещё колёсико есть...время ожидания увеличивает...))) Сообщение отредактировал andrymax - Oct 26 2010, 13:31 |
Oct 26 2010, 13:43
#35
ещё колёсико есть...время ожидания увеличивает...))) допустим. а сам блок управления, интересно, отдельно приобрести возможно? а инсталлировать в таз? зы.очень напрягают стандартные режимы работы.... Сообщение отредактировал T3571 - Oct 26 2010, 13:45 -------------------- .
Oct 26 2010, 14:01
#36
Oct 26 2010, 15:04
#37
чес слово не знаю,по моему надо на рынке посмотреть на девайс...я не электрик,может кто поможет? Powerman -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 26 2010, 23:02
#38
схема стеклоочистителя нексии:
(IMG:http://savepic.org/835104m.jpg) на базаре я смотрел... этот блочёк продаётся и стоит примерно 15 000 сум. у него квадратный разъём с 4 контактами. по схеме по моему это тупо резистор, наверно нужно само нексивское релле и этот регулятор. Сообщение отредактировал mj-ko - Oct 26 2010, 23:06 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 26 2010, 23:41
#39
Пару взял за 11000, а переходники свои на них поставил, так крепче сидит (Калина). У Калины металлические наконечники разной толщины. Интересно на классику есть такие? -------------------- |
Oct 29 2010, 22:46
#40
а спрашивал я про готовое. ссылку блин найти не могу. росс завод делает на все марки, взамен штатного. изменение паузы там проиводиться передергиванием подрулевого рычага в опред последовательности. вотъ типа этого... -------------------- .
Oct 29 2010, 22:46
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 20:41 |
