25 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Выбор щеток стеклоочистителя, брызгалки и т.д., Готовимся к зиме...
сообщение Nov 5 2010, 21:23
Авто: 2111
привет всем...,по поводу дворников....последовал советам форумчан,значит всё вскрыл,снял всё с кишками,помыл,смазал и одел обратно,а результата ноль...всё по прежнему,дворники так и не хотят интенсивно работать....что делать??есть вариант поставить повышающую релюшку...может она поможет...массы там нет,там только штекер....подскажите
сообщение Nov 5 2010, 21:27
Сообщение #42
попробуй подать напрямую на двигатель 12в. расцепи разъем у мотора и подай туда. если увидишь разницу, кури проводку...
сообщение Nov 5 2010, 21:38
Сообщение #43
Авто: 2111
ага,спасибо...попробую..только цука на 2110 столько снимать...эти панельки пол дня снимал,за 15 мин.смазал,и опять пол дня одевал....а от нексий не подходит сам моторчик?...это так,на всякий случай...
Сообщение отредактировал andrymax - Nov 5 2010, 21:39
сообщение Nov 5 2010, 22:59
Сообщение #44
внешне подходит. только пересверлить кронштейн надо будет наверно. и есть вероятность что он крутится в другую сторону. сам тоже думаю как нибудь поставить его.
сейчас статью не смог найти в нете, но там было про установку мотора от тоёты в зубило, по картинкам он один в один как от нексии (крепления на 3 болта, они распологаются на меньшем радиусе от центра)
фотки из мурзилки (Нексия) даже контакты также устроены.
(IMG:http://savepic.net/90220m.jpg)
(IMG:http://savepic.net/84076m.jpg)
сообщение Nov 5 2010, 23:07
Сообщение #45
Сегодня закончил платку для плавной регулировки паузы .
сама платка
(IMG:http://img.uz/d/2010/11/4cd45137c6efe-s.jpg)
плата в сборе
(IMG:http://img.uz/d/2010/11/4cd4516e9a57d-s.jpg)
общий вид
(IMG:http://img.uz/d/2010/11/4cd45192eacd9-s.jpg)
Пока проверял только в "лабораторных" условиях ... схема работает стабильно от 9 до 14v
выходной транзистор не греется .Завтра будут моторные испытания .
сообщение Nov 5 2010, 23:27
Сообщение #46
не забывай, я первый в очереди на приобретение твоего шедевра на твоих условиях )))) готов принять на испытания в горах)))
сообщение Nov 6 2010, 00:31
Сообщение #47
Я все помню ) поэтому набрал деталей с расчетом х3 ....
сообщение Nov 6 2010, 09:11
Сообщение #48
Может закажем качественные щётки?
сообщение Nov 6 2010, 09:59
Сообщение #49
Дороговато ... проще Corall менять каждые пол года ИМХО.
сообщение Nov 6 2010, 10:07
Сообщение #50
я эти караллы не убиваемые походу, хоть в одной щеткие крепление сломано, тем не менее все хорошо работает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
сообщение Nov 6 2010, 10:11
Сообщение #51
тот который 6000сум или 28000сум?
сообщение Nov 6 2010, 12:58
Сообщение #52
по вашей ссылке самая дешевая позиция это каркасные щетки эконом класса , в пересчете на наши деньги выходит от26 000 тыс ... и это цена сайта без затрат на доставку , за те же деньги можно 2 комплекта corall купить (по 12 000) в коробке. И как заметил V@ldemario это действительно не убиваемые щетки. Зима в раше совсем другая -20 -30 возможно там эти затраты и этот девайс необходим ... а у нас смысла нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал Orange53 - Nov 6 2010, 12:58
сообщение Nov 6 2010, 13:19
Сообщение #53
На базаре видел 2 Corall по 6000 и по 28000. продавец дорого варианта (28.000) более надежный.
Я вот думаю может на стандартные дворники поставить "ХОРС"
сообщение Nov 6 2010, 14:32
Сообщение #54
юзал хорс не оригинал скорей всего, два года, пока счётки не стибзили, был доволен.
на сергилях скеликоновых дорожек в этот раз не нашёл, взял графитовые резинки- не канающие.
сообщение Nov 6 2010, 14:45
Сообщение #55
вчера купили 8000. поставили на Коралл. Вытирают и местами нет. Обидно
сообщение Nov 6 2010, 16:54
Сообщение #56
Цитата(V@ldemario @ Oct 27 2010, 00:26) *
Интересно на классику есть такие?
Скорее всего завозят одного посадочного типоразмера, для продукции производства GM. Во всяком случае на выбор есть только длина щеток. Поэтому посадку пришлось подгонять к своей машине с помощью родных переходников.
сообщение Nov 6 2010, 18:59
Сообщение #57
Кораллы есть 2 типов, одни идут по 12-16 другие по 8-8500. вот те что по 12-16 у них упаковка другая (не коробка, а пластиковая прозрачная упаковка) они совсем другого типа... их кстати на классику по словам продавцов нету.
Интересно, а безкаркасные кораллы в коробке и без коробки, отличаются по качеству или нет? Ценой они почти не отличаются, хотя иногда на 500 сум дешевле... те что в коробке они упакованы еще в пакетик, а так же на самой силиконовой резинке еще один голубой пакетик.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 6 2010, 19:03
сообщение Nov 6 2010, 19:04
Сообщение #58
купил сегодня резинки за 1500 сум за пару кремниевые вроде нормально трут.
Batman
сообщение Nov 7 2010, 00:07
Сообщение #59
Из: Gottem City
Пользователь №: 3540
Авто: batmobilе
Купил себе графитовые резинки, вроде нормальные, время покажет. отпишусь!
Шуха
сообщение Nov 8 2010, 22:40
Сообщение #60
Пользователь №: 3289
Я тоже искал на базаре, еле нашел Хорс селикон, поставил доволен, не пожалеете!!! Теперь на снегу проверю отпишусь. Берегитесь подделок, на самих резинках должна быть надпись селикон.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 20:41
