3 страниц V   1 2 3 >
> Оцените систему и дайте советы пожалуйста
Joha
сообщение Oct 24 2010, 15:24
Пользователь №: 3810
Авто: Nexus
Хочу построить свою систему заново:
Сейчас:
Alpine CDA-117i + PXA-H100
Front: Rockford Fosgate T1652-S
Rear: Rockford Fosgate T1692
Sub: Kicker 08S12L54 (ФИ, 65л)
F&R amp: Crunch GPV1600.4
Sub amp: Kenwood KAC-9105D
Хочу сделать:
Pioneer P88RS II (или Carrozzeria DEH-P919)
Tweeters: Cadence CVLT-35B
Mid bass: Focal Polyglass 6V2
Sub: Kicker 08S12L54 (ЗЯ, 25л)
Tw&Mid amp: Crunch GPV1600.4
Саб хочу поставить вот так:
Буду делать по канальный фронт.
Какие будут изменении в звучание?
Пожалуйста дайте советы и ваши мнении???
Сообщение отредактировал Jahongir - Oct 24 2010, 15:32
mplayer
сообщение Oct 24 2010, 16:41
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Джаха,ты поставь так один из сабов Эрхквейк,давилово наверняка будет.В зя. Я бы так сделал.Два фришника не то по моему.В зя скорее всего лучший бас получишь чем фри.
Может один из сабов куплю я.
Joha
сообщение Oct 24 2010, 17:47
Авто: Nexus
как вариант ест в наличие еще один саб:
Earthquake DBXi-12
Nom/Max: 500/1500
(IMG:http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/080-web-images/quake-01.jpg)
(IMG:http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/080-web-images/quake-02.jpg)
skails
сообщение Oct 25 2010, 10:12
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Сейчас:
Хочу сделать:
Вообщем думаю так, Каденсы+Фокалы+Кранч может получиться, усилитель думаю с задачей справиться нормально. Прежде чем менять, подключил бы Рокфорды поканально, должны хорошо звучать. Кенвуд+Кикер усилок другой лучше подобрать, зажимать Кикер в ящик такого объема не думаю, что это для него, он должен играть тот бас для которого создан. Earthquake DBXi-12 + Кенвуд опять же усилок на замену. Сразу уточню, Kenwood KAC-9104D не выдает заявленные 500ватт, как указано в паспорте, проверенно практикой. Earthquake DBXi-12 саб должен звучать прилично, не пойму у него две катушки по 4ома, как будешь подключать параллельно на 2ома или на 8ом. П.С. хотелось бы видеть ссылки на упомянутую в вопросе акустику.
Сообщение отредактировал skails - Oct 25 2010, 10:23
Ev1L
сообщение Oct 26 2010, 08:00
Пользователь №: 1897
Авто: Nexia 1.6
Я тут чуток не понял ... Жохонгир ты вообще что хочешь получить ? SPL или SQ? и то и другое не получится =)
Joha
сообщение Oct 26 2010, 09:48
Авто: Nexus
Цитата(skails @ Oct 25 2010, 10:57) *
1) Кикер в ящик такого объема не думаю, что это для него, он должен играть тот бас для которого создан.
2) Сразу уточню, Kenwood KAC-9104D не выдает заявленные 500ватт, как указано в паспорте, проверенно практикой.
3) Earthquake DBXi-12 саб должен звучать прилично, не пойму у него две катушки по 4ома, как будешь подключать параллельно на 2ома или на 8ом. П.С. хотелось бы видеть ссылки на упомянутую в вопросе акустику.
1) 25л. ЗЯ для кикера я взял с его же пасспорта.
2) У меня кенвуд 9105Д модель, этот усь качал два Earthquake DBXi-12 без проблем!!!
3) У Earthquake DBXi-12 одна катушка на 4 ом. А какой усь посоветуете для него?
Ссылки:
Сейчас:
Хочу сделать:
Sub amp:Kenwood KAC-9105D
Earthquake DBXi-12
Честно мне большой ящик надоел, нуждаюсь в багажнике.
А может еще рассмотреть два фри эира 8" на заднюю полку?
Извиняюсь за не корректность, хочу SQ.
skails
сообщение Oct 26 2010, 11:10
Авто: Epica+Spark
Если у этих сабов одна катушка сопротивлением 4ома, то Вам только казалось что он раскачивал два Earthquake DBXi-12, посмотрите параметры дина и уся. Не вижу особой разницы между 9104д и 9105д. Earthquake DBXi-12 мощьный саб, с большим ходом, в хороший дубовый ящик его, да мощный усь с приличным запасом, думаю он проявит тогда себя, намного эффективней чем два от 9105д.
Сообщение отредактировал Dim_123 - Nov 8 2010, 13:42
Joha
сообщение Oct 26 2010, 11:48
Авто: Nexus
Skails, саб знаю что мощнее кикера, но мне и кикер выше крыши, по этому и хочу его в ЗЯ. и что б место по больше освободилось.
Или я этим получу только жесткий и не приятный бас?
skails
сообщение Oct 26 2010, 13:55
Авто: Epica+Spark
У Кикера сам по себе бас жестковат, такова особенность. Попробуйте ЗЯ может Вас все устроит.
Joha
сообщение Oct 26 2010, 14:10
Авто: Nexus
Как смотрите на вариант, если два 8" фриэир на заднюю полку поставить?
kem
сообщение Oct 26 2010, 14:49
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
8" во фриай не канают...1 отдача из-за маленького размера низкая,получите пуколки 2 добротность у них маленькая ...пар уйдет ниже резонанса .Они лучше играют в ящиках.Самое оптимальное брать 10" и желательно две, чтобы и придавить...Но ,как уже раньше писал ,чтобы саб не гудел ,надо искать головки с леглой подвижкой Mms ,лучше до 80 грамм...
Joha
сообщение Oct 26 2010, 19:10
Авто: Nexus
Если так, то посоветуйте какие модели поставить? Возьму два саба по 10", бюджет на обе 200$ +/-
ГУ решил поставить Carrozzeria DEH-P919.
mplayer
сообщение Oct 26 2010, 21:05
Авто: OK
Ты же привел на фото выше,как хочешь вывести в салон бас.Зачем покупать саб,если у тебя есть уже.Как решение один из Эрхквейков.Можно даже как у меня оформить,но с ящиком.В ЗЯ какой им обьем нужен?Думаю небольшой.В багажнике места много останется и бас(по твоим отзывам)будет,ну по крайней мере не уступать двум 10-кам фри.Имхо.
Carrozzeria DEH-P919. есть ссылка,что он из себя представляет?А то в нэте одни фото.
зы:по адаптеру на выходных созвонимся.
Joha
сообщение Oct 26 2010, 21:52
Авто: Nexus
Да я хочу поставить саб как на фотке, но по отзывам, так я только испорчу бас. по этому и рассматриваю и другие варианты.
Вариант с Эрзквейком отпадает, так как у него ход диффузора приличный, а объем ЗЯ должен быть 25-35л. Но автозвук.ком говорит что для этого саба нужен ЗЯ от 17л.
Я тоже не смог найти подробное описание Carrozzeria DEH-P919.
kem
сообщение Oct 26 2010, 23:09
Авто: nexia
На нашем рынке -хз....А так более менее фришки из десяток: Hertz HX 250,MTX T7510-4 ,Sony XS-L10S,Soundstream TSQ-104,Челенджеры серии МАХ и ПРО....
Ev1L
сообщение Oct 27 2010, 02:57
Авто: Nexia 1.6
919 SQ не построишь там есть функция поканалки если её включить отключишь и эхо =) бери 940 он лучше
ищи 9450 или 9400 это одно и тоже точнее Фигня это
а я заметил что давно у нас не были (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Имхо я предложил бы вот так поставить систему:
Голова Carrozzeria P-940 она лучше звучит в отличии европейских или азиатских моделей.
Фронт если делать поканалку присмотреться думаю лучше к европейцам у них богатый опыт в SQ. К примеру как вам Audison AV K6
Усилитель Audison SR 4 А канал пустить только на твиторы а В канал мостом на миды.
Саб врезать ящик в заднею полку авто SQ примерно 28 л. либо взять альп 1222D или JL W6d4 к нему моноблок JL 500/1v2
Межблоки Connection BT6 500 Six channel RCA cable
Сообщение отредактировал Ev1L - Oct 27 2010, 03:34
Joha
сообщение Oct 27 2010, 10:59
Авто: Nexus
У 940го можно сделать поканалку и в то же время включить эхо(концертный зал)?
Понимаю что Аудисон хороший вариант, но не при бюджете 250$ на фронт и столько же на фронтальный усь.
skails
сообщение Oct 27 2010, 11:55
Авто: Epica+Spark
А для чего эхо используют. Был у меня 9450 ставил в 2001 и стоял до 2005 хороший аппарат, но эхо не использовал.
WiRa
сообщение Oct 27 2010, 12:25
Пользователь №: 4246
Авто: Ксения
у меня в машине стоит - тоже не понимаю зачем эхо и все остальное. И так звук отличный. У него еще фишка есть - микрофон для автоэквалайзера.
skails
сообщение Oct 27 2010, 13:01
Авто: Epica+Spark
Думается все же, чтоб не было лишних затрат, попробовать поканально подключить Вашу акустику, Рокфорды заиграют совсем по другому, зачем спешить, от того что попробуете ни чего не произойдет.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 17:13
