2 страниц V   1 2 >
> Нексия Сонс проблема, Незаводится если бензина мало
Chudak
сообщение Oct 25 2010, 12:37
Пользователь №: 5080
Авто: Nexia 1998
Стаж с: 1993 года
Проблемка такая- Нексия Сонс если бензина в топливном баке меньше 10-12 литров то машинка не заводится, так же если бензина мало и делаю резкий поворот направо то машинка глохнет и не заводится. Вчера это опять случилось решение оказалось простым - открыл и закрыл бензобак, выпустил газы машинка завелась. Кто знает в чем причина?
Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше..., не убедят меня, что говно – это вкусно.
сообщение Oct 25 2010, 13:03
а сколько лет машине, пробег? Бак когда-нибудь вообще вскрывался/чистился?
Chudak
сообщение Oct 25 2010, 13:22
Авто: Nexia 1998
Стаж с: 1993 года
1998 год. Бак не вскрывался. Топливный фильтр менял в прошлом месяце - прошел 800км, бензонасос менял летом прошел 4000км.
сообщение Oct 25 2010, 14:27
ну что еще тут сказать, год выпуска (срок эксплуатации) сам за себя говорит при нашем то бензине (даже не представляете сколько в нем гумна), мой совет (т.к. подобная ситуация и у меня была) - снимайте бак, сливайте содержимое (причем доездите до минимума, т.е. сожгите топливо, а остаток увы слейте безвозвратно), далее промойте бак (если из полимерных материалов, не помню у Ксю какой) водой хорошенько и оставьте на 5-6 часов (при текущей температуре воздуха) высыхать, заодно памперс проверьте (а лучше просто замените). Дело в том, что до 10 литров объема в баке может занимать сейчас осадок + вода (у меня из бака как раз 10 литров гумна вышло), а когда бензин (верхний слой над гумном) выгорает, то получается бензонасос качает что-то непонятное на основе бензина и воды со всеми вытекающими (в т.ч. в форсунках и рампе может огого что твориться).
WiRa
сообщение Oct 25 2010, 14:39
Пользователь №: 4246
Авто: Ксения
Кажись пластиковый бак. Интересно во сколько обходиться это на сервисе? Я бы тоже помыл себе бак.
сообщение Oct 25 2010, 15:04
Металлический он!
To chudak: Проблема в бензонасосе. Проверить надо (это раз)
Возможно датчик у вас врет! Скорей всего полетел датчик топлива(на самом баке)
сообщение Oct 25 2010, 16:25
думаю в районе 100 т.сум (чес слово за такие деньги я сам Вам бак промою, опыт есть уже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) )
Цитата(FAYZ @ Oct 25 2010, 15:49) *
Металлический он!
Файз, если бы проблема в бензонасосе была (согласен что особой надежностью они на Ксю не отличаются), то проблема бы наблюдалась не только при малом объеме жидкости в топливном баке ИМХО (на основе понимания технических особенностей). Далее по датчику топлива - даже если он гонит, то тоже из-за загрязнения может. А так - у меня тоже совсем до нуля по датчику не опускалось и начинало дергать машину, обороты скакали, пропердывало иногда, даже глохла частенько на ХХ. Зато теперь (после промывки) даже при абсолютно нулевом положении по датчику я еще на ходу, глохну в худшем случае при торможении (смещается остаток-лужица топлива в баке вперед и оголяет топливозаборник насоса. Просто еще раз говорю - за 12 лет эксплуатации столько гумна в баке должно быть, что глаза на лоб полезут если слить (тем более в металлическом баке). Кстати, уже 2 раза наблюдал ситуацию, когда в ксю перетиралась заливная труба в бак и попадала регулярно вода при плохой погоде )))
сообщение Oct 25 2010, 16:30
В нексиях тех годов, поглотитель угольный есть? Похоже на проблему с его клапаном.
сообщение Oct 25 2010, 17:06
по идее его там быть не может.
сообщение Oct 25 2010, 17:19
1. Датчик показывает 10Л а в реале у него 0Л. Может быть такое?
2. Дохлому Бензонасосу легче качать когда бак полен. Чем меньше, тем трудней (усилие больше надо)
3. Согласен что надо промыть бак.
Я-бы сделал так: снимаешь бензонасос с салона и чистишь всю грязь. Я использовал грушу чтобы убрать излишки воды. Советую также поменять датчик бензина. (для этого нужна яма)
Что это такое. Моей автошке такого не было.
сообщение Oct 25 2010, 18:15
1) Смотря чего 10 л., опять же говорю что неизвестно ЧТО там в баке на дне находится и СКОЛЬКО там этого! 10 литров гумна - вполне вероятно!
2) Если насос не погружной, то можно поспорить.
3) Ну хоть в этом сошлись (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Oct 25 2010, 21:25
Он погружённый в бак.
Для примера физики могу привести: Допустим ты переливаешь бензин из канистры в бак(или без разнице куда, через шланг), в начале когда канистра полная напор хороший. После уже напор еле-ели.
сообщение Oct 25 2010, 22:06
Против этого есть один аргумент. Чтобы форсунки работали, в системе должно создаваться давление в 2 атм. Это давление возникнет при подъеме бака выше уровня форсунок на 20 метров. Какую разницу давления создаст перепад всего на 20 см?
сообщение Oct 25 2010, 22:34
Я не это имел ввиду. Мы веть не смешаем бак а изменяем положение бензина соотношение к бензонасосу. 2атм. создаётся в магистрали бензонасос-инжектор так? если бензонасос не может создать такую давлению (потому как еле дышит). Согласитесь с полного бака легче качать бензин, чем на 4/5 полупустого. ИМХО
Думаю чтото смог объяснить своим кривым языком.
Rider
сообщение Oct 25 2010, 22:58
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Ну врядли, есть независимая красная лампочка ))))
ЗЫ на самом деле, при постоянной горящей красной лампе бензы, ощущается провал в тяге на высоких, и крутиться хуже после 3000 тыш....
сообщение Oct 25 2010, 23:24
Файз, извини, но:
1) Если бензонасос дохлый и не может создать давление в 2 атм., то даже то изначальное давление, которое появляется от 20 см. бензина над уровнем бензозаборника НИЧЕГО не прибавит в давлении, создаваемом насосом. Также неплохо было бы нарисовать график воздействия силы давления топлива в баке, который покажет, что в заборник насоса (заметьте, там направление движения снизу вверх) топливо заходит с силой в десятки раз меньше, чем наоборот оттягивается вниз ))) Сила притяжения - великая штука ))) А особенно помогает зайти топливу в насос (который как мы помним "еле дышит") первичный фильтр ("памперс", в народе). Простой эксперимент - выжгите, допустим, сигаретой дырочку в дне PET-бутылки ("баклажки"), заткните эту дырку тканью (так чтобы плотно держалась и намокнув не вылетела) затем не открывая крышку баклажки погрузите ее дном вниз на 20-30 см. в наполненную водой ванну (ну не бензин же туда заливать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ), кстати 20-30 см. отмеряем от нижней части донышка, далее Вы увидите имитацию воздействия топлива в баке в момент покоя бензонасоса (т.е. ничего в баклажку не будет заливаться, только тряпка внутренней частью будет начинать промокать, это естественно; далее открутите крышку бакажки, зажмите ртом горлышко и втяните в себя воздух небольшим усилием (походит на пособие для юных наркоманов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) ), имитировав тем самым работу бензонасоса - в результате ибо Вы втянете тряпичную пробку в дне вовнутрь, либо (если пробка хорошо держится) за час Вы (с изрядно измученными легкими) закачаете полную баклажку воды (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . Вот после этого споры о зависимости работы "еле дышащего" бензонасоса от уровня топлива в баке (естественно мы говорим о минимальном количестве 10 литров бензина) прекратятся.
Искренне верю, что данный пример будем многим интересен )))
расскрыть секрет? Если посмотреть мои первые посты в данной теме - чем я объяснил ненормальное поведение при низком уровне топлива? Правильно - гумно, именно оно не делает двигатель более приемистым, оно не добавляет тяги и не стабилизирует работу, потому что оно - ГУМНО! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Также не забываем, что при низком уровне топлива (стрелка заснула на "нуле" и лампочка просто "привыкла" светить та лужица бензина с гумном (второе в большей концентрации) "гуляет", в зависимости от того разгоняетесь или тормозите Вы, то назад, то вперед, а бензозаборник аккурат посередине ))))
Сообщение отредактировал Lexville - Oct 25 2010, 23:33
сообщение Oct 26 2010, 01:21
Лексвил не понял до конца что ты так приводил к примеру.... сорри...
Вопрос один! Бензонасос при полном баке работает хуже чем в пустом? так?
(забудь что там есть 10л каши итд. считай что чистый бак...)
Кстати когда я открывал свой бак (1997 года авто) то даже 3мм кашы не было там.
сообщение Oct 26 2010, 07:24
если бак чистый то что с пустогок ачать что с полного один йух, главное чтобы шестерни насоса были в бензе
сообщение Oct 26 2010, 08:17
Файз, нет разницы сколько бензина в баке. Полный, половина, или почти пустой, насос качает одинаково!
Топикстартеру - проверь наличие вакуума в баке. Отъезди полный бак не открывая при этом крышку заливной горловины, и когда литров 10 останется, открути крышку и слушай. Если бак начнет сосать воздух, начинай копать с клапана вентиляции бензобака.
сообщение Oct 26 2010, 09:09
Файз, как и сказали Смайлер и Пузо - нет разницы полный бак или почти пустой (5-10 литров), насос будет качать одинаково.
А то что у тебя бак был чист - можно отнести на долю хорошего бензина или хз ещё чего, раз на раз не приходится (я же привел в пример свой случай).
+1, только немного поправлю - главное, чтобы топливозаборник ("горлышко") был в бензе, а уже далее естественно и шестерни будут в бензе.
+1 дельный совет
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 02:08
