Oct 25 2010, 12:59
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 23 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 5413 Авто: 2108 Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Народ, всем привет.
Подскажите сколько будет стоит поменять крыло? у меня удар в правое крыло спереди и вмятина по длине пошла. Я вот думаю, если просто поставить новое крыло, ск это примерно с работой будет стоить? Крыло стоит 50 штук ну и там работа (грунтовка + покраска + подгонка), а то мне зарядили 200 штук свое выпрямить ((( |
Oct 25 2010, 12:59
Oct 25 2010, 13:05
Если с покраской, то очень гуманная цена
Oct 25 2010, 13:42
если 2109, то что мешает поменять самому? нет деформации кузова? нет, то болтики винтики крутим, новое вешаем. едем на покраску. но имхо деньги платить придётся.
думаю то на то и выйдет. что менять, что рихтовать. |
Oct 25 2010, 16:30
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 79 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 4945 Авто: служебный Стаж с: 1998 года Репутация: 1
Тогда лучше менять
-------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab146414.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page5/>rf терапия</a> |
Oct 25 2010, 16:52
у нас сотрудник затормозил об дамас на калине. красивая такая вмятина на капоте нарисовалась. купить янги и покрасить оказалось дешевле, чем старый рихтовать и опять же красить. впрочем, вполне логично. так что.. кстати старое крыло может еще и загонит кому подешевке )
Oct 26 2010, 16:36
Спасибо за ответы-значит лучше поменять и покрасить. Главное чтоб попали в цвет кузова))) а то краска у меня валюта(с блеском)))). Блин еще карб перестал работать((, на холостых глохнет. Мастер продувал, прочистил-один фиг((
говорит еще, что жиглеры стоят 107 что ли(поэтому и расход у меня 10 на 100км) и карб этот от нивы - предлагает поставить 8-й у него бу за 60 тыс., но ехать чуть медленнее будет)), зато расход будет около 9 |
Oct 27 2010, 09:06
Как вариант, ЭПХХ, подаешь 12 вольт на ЭМК и смотришь - глохнет, али нет. Хотя карбураторщик это наверное должен был проверить, с другой стороны карбюраторщики разные бывают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Oct 27 2010, 10:57
Как вариант, ЭПХХ, подаешь 12 вольт на ЭМК и смотришь - глохнет, али нет. Хотя карбураторщик это наверное должен был проверить, с другой стороны карбюраторщики разные бывают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Клакбой, я не очень разбираюсь в терминах)) что такое ЭПХХ и ЭМК? заеду и спрошу у него. И что если не глохнет, если подаешь 12 вольт? Он мне говорит, что воможно где-то воздух сосет, поэтому у меня стояли большие жиглеры, а родные поставил - давишь на газ - машина проваливается(( не идет. Ну или микротрещина где-то там...Что скажете? |
Oct 28 2010, 15:12
Народ, а ск стоит фара на девятку? А то у меня битая, в идеале мне нужен просто корпус от правой передней фары (2109) у меня само внутри стекло целое)) только корпус от удара треснул
Nov 1 2010, 09:13
в ангарах на базаре можешь взять думаю тыщ за 20.
Nov 1 2010, 11:52
Nov 1 2010, 12:09
#12
73 карб запросто можно сделать ятобы кушал мало, только надо уметь, чего твой карбюраторщик к сожалению не умеет, там надо подбирать жиклеры и откатывать их
Сообщение отредактировал Smiler - Nov 1 2010, 12:16 -------------------- я вернулся.
Nov 3 2010, 12:29
#13
73 карб запросто можно сделать ятобы кушал мало, только надо уметь, чего твой карбюраторщик к сожалению не умеет, там надо подбирать жиклеры и откатывать их Ну вот он их подбирал, поставил родные)..и машина вообще не едет)) газ жмешь, она проседает..и не едет..клюёт носом говорит, воздух идет значит откуда-то, если хочешь говорит, то поставим обратно те, которые стояли-большие.и расход опять увеличиться... а вот про ЭПХХ на ЭКМ я не понял, эл.привод хол.хода подать на ЭКМ-что это значит?))) |
Nov 8 2010, 17:04
#14
73 карб запросто можно сделать ятобы кушал мало, только надо уметь, чего твой карбюраторщик к сожалению не умеет, там надо подбирать жиклеры и откатывать их Есть хороший карбюраторщик????? А то к своему заехал, вроде почистил, теперь другое вылезло....если газую. Набираю до 100, то потом может быть такой глюк - газ жму - машина клюет потихоньку, такое чувство, что бензина там много, от того, что разгон быстро делаю(((( Нужно остановится полностью, заглушить и опять ехать)))) |
Nov 10 2010, 14:56
#15
У меня круче было: на больших оборотах двигло глохло! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) причем вот едешь ты километров 70 и тут оно выключилось. и в этот самый момент я выяснил удивительную особенность своей машины - оказывается при выключенном моторе тормоза у нее практически не работают. был крайне удивлен, поимев на скорости в 70 кмч деревянную педаль тормоза. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Это потом я уже понял, что даже при выключенном двигле пару раз ее еще можно нажать, а в тот момент перед светофором и впереди стоящим лосем наверное сотни три нервных клеток подпалил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А тебе точно к хорошему карбураторщику - т.к. эт точно глюки его, родимого.
По теме: где можно найти ХОРОШЕГО кузовщика, чтоб подтянул все бампера, желательно устранил неровности оного от разогрева на солнце, зазоры между фарами и т.д. по мелочам? заехал к одним - зарядили 80 тык и один день - это только за перед. вот думаю, всё ли сделают? и вообще где найти кузовщика, который грамотно проконсультирует, есть ли резон вообще связываться с этими мелочами? Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 10 2010, 15:00 |
Nov 18 2010, 07:09
#16
gluckboy сам бампера можешь подтянуть ничего сложного на ваз.ее есть чел один fate2 посмотри его тему про 09 там описано как это делается.
Evgeniy на 73 карб на мотор 1500 надо поставить эмульсионную трубку в первую камеру зубильную снизу с дыркой расход сразу упадет, топливный жиклер оставь тот же. и глюк твой похож на то что бензонасос кончается на этой скорости. -------------------- я вернулся.
Nov 18 2010, 13:13
#17
да честно говоря, заморачиваться не ахота - негде. гаража нет, а на улице под навесом как то некомфортно. Обратился к двум кузовщикам - первый сказал всю морду протянет-подгонит за 80 тык и 1 день, второй за тоже самое попросил 220 штук и 3 дня. не знаю к кому идти. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) оба сказали что для этой операции понадобится разбирать всё личико, включая крылья. думаю если они у меня там начнут всё тянуть-вертеть у меня потом проблем с развалом или еще с чем не возникнет?
Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 18 2010, 13:14 |
Nov 18 2010, 13:33
#18
на самом деле надо снять решетку бампер передний и его кронштейны для доработки срезать верхний буртик бампера его увидешь именно он и не дает сделать все беззазоров, срезается превосходно ножом для бумаги на кроншейнах надо просто отверстия чуть переместить чтобы бампер мог зацепится повыше, на крыльях при желании сделать смещенные дырки и вуаля зазоры как на иномарке.
человек который это делал все в первый раз потратил на это 5 часов на аздний бампер ушло времени в 2е меньше, теперь можешь оценить стоимость работ? и вааще я секрет тут рассказал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Smiler - Nov 18 2010, 13:36 -------------------- я вернулся.
Nov 18 2010, 13:40
#19
80 тык тогда думаю норма в таком случае. там еще такое ощущение либо фары низко сидят либо замок капота высоко, плюс зазоры по капоту тоже в идеале надо выставить хорошо. короче, пускай делают специалисты,
Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 18 2010, 13:42 |
Nov 23 2010, 08:33
#20
Пилять. Поехал. лучше бы не ездил. Слов нету на наших мордолбое-ов. Уроды, сказал будешь сильно крыло гнуть - краска лопнет. т.к. машина крашеная. сказал десять раз чтоб дошло до этих баранов. сказали хоп хоп сделаем аккуратно. прихожу на следующий день. крыло гнули - краска треснула. ну не долбое-ы ли???? зла цукка не хватает. тепреь будут красить. вопрос как. я тоже идиот - повёлся на якобы "корейский сервис с корейскими технологиями" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в исполнении мардов с намангана.
Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 23 2010, 08:35 |
Nov 23 2010, 08:33
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 22:41 |
