74 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Выбираем технику для дома, вопросы и советы по выбору бытовой техники
сообщение May 27 2013, 18:49
Сообщение #801
Цитата(ferteeee @ May 27 2013, 14:08) *
не знаю, я больше склоняюсь к Gree, Klimu тоже смотрел. Там агрегаты Toshiba.
В субботу поеду брать Gree Viola Smile.
Кто подскажет хороших установщиков? Чтобы все сделали по уму, как полагается.
Форумчан boomer
screwjack2007
сообщение May 27 2013, 20:18
Сообщение #802
Пользователь №: 2343
Авто: spark
Цитата(ferteeee @ May 27 2013, 15:39) *
окей будем иметь ввиду, спасибо. А парня случайно не Руслан звали?
И сколько он взял если не секрет? У меня 5й этаж.
Костя. У меня была не установка. За установку не знаю сколько возьмут. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
ferteeee
сообщение May 31 2013, 01:02
Сообщение #803
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
Взял Gree Cozy Modern. Пока ощущения не понятны. Установил в спальню, до зала почти ничего не доходит, хотя расстояние маленькое и почти прямое.
сообщение May 31 2013, 02:23
Сообщение #804
Всем желаюшим приобрести кондиционеры зима -лето советую обратить свое внимание на инверторные и как наиболее надежные Мицубиси.
9-12-18-24 весь ряд мошностей.
Они правда стоят дороже чем простые из одного класса. Но есть ряд преимушеств которые в дальнейшем с лихвой покроют (переплату).
Экономия электроэнергии до 30 процентов. И не только это. Это самая современная технология.
Первыми были стиральные машины с прямым приводом, потом холодильники, и уже вот пошли кондиционеры.
Раскрывающийся спойлер
[/expand]
Что такое инвертор? Инвертор (inverter) это специальное устройство, продлевающее срок службы кондиционера на 30-50% и экономящее электроэнергию в среднем на 30% больше чем обычные модели. Принцип работы инвертора состоит в том, что питание компрессора производится по инверторной схеме: преобразование переменного тока в постоянный, затем приведение постоянного тока к нужным параметрам по току и напряжению, затем снова - в переменный. Это позволяет компрессору работать непрерывно, модулируя мощность. Обычные кондиционеры работают следующим образом: выставляется определенная температура в помещении - кондиционер охлаждает его и отключается (как, например, холодильник). Через 15-20 минут температура повышается на 1-2 градуса, кондиционер включается. Из-за этого происходят скачки температуры, большие пусковые нагрузки на компрессор и сеть. Подобные скачки весьма вредны для компрессора, т.к. в момент пуска он работает с повышенной нагрузкой, а так же в режиме недостаточной смазки (в моменты простоя смазка стекает в картер компрессора).
Инвертор позволяет избежать подобных неприятностей, так как после охлаждения помещения до нужной температуры кондиционер переходит в оптимальный режим пониженной мощности, а не отключается. При этом уровень шумности кондиционера, оснащенного инвертором гораздо ниже чем у обыкновенных. Таким образом, инверторные системы кондиционирования обеспечивают значительно более точное управление температурой воздуха, чем неинверторные модели.
Быстрое создание комфортной атмосферы. Как только Вы включите инверторный кондиционер воздуха, он автоматически выберет оптимальный уровень мощности, необходимый для охлаждения или нагрева воздуха в комнате. Это позволит достичь заданной температуры вдвое быстрее по сравнению с обычными моделями без инвертора. Когда бы Вы ни пришли домой в жаркий летний полдень или холодное зимнее утро, для Вас будет быстро создана самая комфортная атмосфера.
Экономия энергии. Инверторная схема обеспечивает чрезвычайно экономичный расход электроэнергии.Повышенная производительность теплообменника и компрессора, точное микропроцессорное управление и другие инновационные функции обеспечивают оптимальную энергоемкость оборудования. Поэтому при более высокой скорости и гибкости работы такой кондиционер расходует меньше электроэнергии, чем традиционные модели. Низкое потребление энергии означает, что устройство работает в экологически безопасном режиме.[expand=Раскрывающийся спойлер]
Сообщение отредактировал Powerman - May 31 2013, 12:52
Enigma
сообщение May 31 2013, 11:33
Сообщение #805
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Это по моему преимущество всех инверторных кондиционеров, а не только Мицу.
У нас на рынке есть инверторные Бош, Хайсенс и говорят еще Гри.
сообщение May 31 2013, 12:04
Сообщение #806
Ну конечно имелось в виду все инверторные! А мицу как наиболее надежные.
сообщение Jul 9 2013, 11:10
Сообщение #807
Искал моющий пылесос но наткнулся на простой. Как думаете? Думаю приемлемая цена.
(IMG:http://torg.com/preview-1502880.jpg)
сообщение Jul 9 2013, 12:33
Сообщение #808
В воскресенье купили маме стир машинку Samsung 6 кг Eco Bubble, установили сразу, тихая класс! Когда отжим идет 800 оборотов (1000 не ставили) слышно характерное посвистывание. В целом довольны. Цена 1 350 000 с доставкой.
Честно колебался LG с прямым приводомили самсунг, в итоге самсунг перевесил засчет EcoBubble и встроенного стабилизатора (т.к. старые дома, провода по "воздуху" идут) до 400 Вольт.
FAYZ - да не парьтесь, берите, пылесос хороший - 10 лет прослужит потом новый купите. Самое главное цените - это как моются стакан для пыли и фильтра.
Сообщение отредактировал dimanich77 - Jul 9 2013, 12:31
Helga
сообщение Jul 10 2013, 11:16
Сообщение #809
Пользователь №: 10010
Авто: Hyundai
Хороший пылесос судя по характеристикам), телескопическая трубка это вообще отлично и удобно. только не поняла где находится регулятор мощности, если на ручке то вообще замечательно. берите! а моющий я вообще не советую, тем более для мамы. у него куча минусов: громоздкий, тяжелый (10-13 кг без воды), после каждой уборки нужно всю это машину разбирать мыть и сушить, так же после уборки моющим пылесосос ковры и паласы нужно сушить(особенно шерстяные) тк моющий пылесос 40% влаги оставляет,. плюсы есть конечно-им можно и окна мыть)) и если дома нет ковров и паласов а лежит паркет то вопрос с мытьем полов просто исчезает)) но согласитесь что легче руками помыть, чем таскать этот агрегат тяжеленный а потом его еще и намывать. геморроя навалом)) лучше брать пылесос для сухой уборки.
сообщение Aug 20 2013, 02:05
Сообщение #810
ищется "вытяжка" на кухню. какие есть рекомендации у народа?
зы. VITECH не предлагать)
cduz
сообщение Aug 20 2013, 02:32
Сообщение #811
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Давеча изучал рынок на предмет покупки комплекта "духовка+варочная поверхность+вытяжка". Эххх, сплошное расстройство, нонеймы в большинстве своем страшные и не внушают доверия. Зато дешево. Но после того, как пощупаешь Бош, Сименс и Хотпойнт-Аристон, ни на что другое смотреть не хочется. Причем вытяжки у этих ребят чуть ли не дороже другой кухонной техники. Но и качество сборки, соответственно, очень сильно отличается от более дешевых моделей. И производительность. В итоге, как обычно, поднимал бюджетную планку несколько раз, каждый раз после очередного раунда изучения свойств и параметров хотелось большего и большего. Остановил выбор на http://www.hotpoint-ariston.ru/product_h/C...id_F057456CS.do
Цену сейчас точно не вспомню, поскольку брал комплект вместе с духовкой и плитой, и детализацию не запомнил, но где-то примерно в районе 400 зеленых за вытяжку.
сообщение Aug 20 2013, 03:01
Сообщение #812
Аристон тот же самый индезит, но у индезита цена в 1.5 раза дешевле)))
Купил варку и вытяжку индезит по цене варки аристон)))
сообщение Aug 20 2013, 10:34
Сообщение #813
пока в бюджет заложено двести вечнозеленых. куда ехать...Малика?
сообщение Aug 20 2013, 11:22
Сообщение #814
Спокойно ехать за индезит или аристон, уложиться 6 сек и по интересней гефеста будет, адрес не зарядного магазина, ул. Амир Тимур, Ди спорт, Бош пр соседству ориентир не доезжая моста мкад)))
сообщение Aug 20 2013, 14:52
Сообщение #815
спасибо за наВодку)) сейчас смотаюсь туда, гляну...
сообщение Aug 20 2013, 17:35
Сообщение #816
Ну что за Водку нашли?)))
сообщение Aug 20 2013, 17:39
Сообщение #817
съездил...Армян явно погорячился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
самая простенькая модель- лям триста с хвостиком.
доехал до Малики...и взял кЕтайского итальянца FABIR. линейка я бы сказал, огромна. более десятка моделей. можно выбрать и по дезигну, и по ТТХ. взял классику жанра, без стекла(Аристон отдыхает))), на 750 куб.м
cduz
сообщение Aug 20 2013, 17:43
Сообщение #818
Пользователь №: 56
Сегодня был в этом магазине Индезит. Малика все же дешевле. Попросил посчитать тот же самый комплект, что взял на Малике. Получилось суммарно на 150 баксов дороже после всех скидок. Вытяжки там дорогие, в 200 не уложитесь.
Цитата(TOUAREG @ Aug 20 2013, 15:11) *
итальянца FABIR
Видел, ага, выглядят качественно. Во сколько обошлось?
сообщение Aug 20 2013, 17:59
Сообщение #819
простенькая модель, совершенно без наворотов: вналичии 3скорости и подСветка. собственно, именно то, что хотел. ценник 150.
оооочень понравилась старшая модель с 1000кубовым мотором. открыл сетки- стоит настоящая литая улитка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) стекло. ценник 260. на мой взгляд, тоже гут. возможно, возьму себе такую...в думках...
cduz
сообщение Aug 20 2013, 18:49
Сообщение #820
Пользователь №: 56
Туарег, спасибо за инфу про газовую обвязку. Сегодня на Чукурсае купил кран и шланг нужного вида.
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 21:24
