6 страниц V   1 2 3 > »
> Напряжение аккумулятора, Нужен совет
Шуха
сообщение Nov 18 2010, 21:00
Пользователь №: 3289
Купил аккумулятор DELKOR 60Ач проехал месяц обнаружил что вместо зеленого индикатора-черный. Проезжаю за день мало. Напряжение по бортовику максимум 13.8-13.2, с включенными фарами 12.8-12.4 вольт. Читал форумы должен быть 14-14.1 волть. Пришлось подзарядить , скажите сколько должно быть напряжение и как поднять ток заряда. Авто 2115 1.6.
сообщение Nov 18 2010, 21:19
с чего бы оно должно быть 14.1? может и должно, но не обязано (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
оно должно быть СТАБИЛЬНЫМ без нагрузки и с максимальной штатной нагрузкой. судя по описанию, оно у тебя конечно нездорово садиться.
понятия не имею что за геныч стоит на пятнахе. со своим, нивовским 214ым мучился долго по аналогичным причинам. замена моста и регулятора ни к чему не привела. в итоге заменил геныч в сборе. напряжение стабильно 13.5-13.6.
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 18 2010, 21:25
ШивОлег
сообщение Nov 18 2010, 21:23
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Ток зависит от напряжения выдаваемое генератором.
Напряжение регулирует реле регулятор.
Проверьте щётки на генераторе, змените р/регулятор напряжения....
Неисправный мост (выпрямитель) 12вольт не даст!
Сообщение отредактировал ШивОлег - Nov 18 2010, 21:26
сообщение Nov 18 2010, 21:32
Индикатор это полная ЕРУНДА. Приедешь ко мне домой я тебе покажу сколько НЕ рабочих АКБ с "зелёным светом" стоит.
Там только один шарик и ничего более!!!
сообщение Nov 19 2010, 07:55
Авто: 2111
генератор срочно проверь,под нагрузкой мало даёт заряду 12,8-12,4...должен примерно 13,4..
Шуха
сообщение Nov 19 2010, 21:07
Вот именно черный индикатор а заводится отлично. После подзарядки все ок. Со временем опять в черный. Был пару раз у Замидака в центре луночарском , он сказал это нормально, так и будет, ты мало ездишь, он не успевает заряжаться. Просто хочу 2 сабба поставить, боюсь потом что бы не подводил аккумулятор. Вот поэтому подумал про увеличение.
Bravo_28
сообщение Nov 19 2010, 21:20
Из: Азия, Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 3828
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
у меня 12,60,-12,68 заведу движок 13,90-,14,50
сообщение Nov 19 2010, 21:25
У меня, на старом аккумуляторе, всегда было стабильно 13.9 На новом - временами бывает 13.6, но временами поднимается до 13.9
Не зависимо от оборотов двигателя и включенного освещения.
PS. Ради интереса сейчас посмотрел: При включении зажигания показывает 12.2 Вольт. При выключенном двигателе и включенном головном освещении - 11.8 Вольт.
Напряжение показывает радар-детектор, который подключен не напрямую к аккумулятору, а где-то из жгутов из-под приборки
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 19 2010, 21:32
Bravo_28
сообщение Nov 19 2010, 21:32
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
заведи двигатель, подними подсосом до 1500 оборотов сними минусовую клему с акумулятора , включи дальний свет, если двигателей заглох смотри генератор, он дышит но не максимум хорошо!
Шуха
сообщение Nov 19 2010, 21:35
значит генератор надо смотреть! На старом аккум. даже не вспоминал про него.
одолжи подсос на время. Шучу. Да надо проверить от и до. спасибо за совет.
заведи двигатель,
Спасибо за совет... ведущий к потере родного ЭБУ за у.е.200, дополнительного ЭБУ - Greddy E-manage Ultimate за у.е.800 и еще кучи не менее дорогой электроники. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
PS. Кстати, подсоса я никогда "в руках не держал" и даже не знаю, как оно выглядит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 19 2010, 21:38
Шуха
сообщение Nov 19 2010, 21:41
Я имел ввиду генератор, но конечно не таким способом, электрики пусть делают свое дело!. За одно и ТО проведем, смазка, щетки и.т.д.
Bravo_28
сообщение Nov 19 2010, 21:43
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
чё ты хочешь сказать я не прав чтоли ?!
Шуха
сообщение Nov 19 2010, 21:46
Правильно сказал Андр* рисковать ЭБУ не хочу. Дорогое удовольствие. Так можно например на карб тачках.
Какое авто у тебя? МАЗАХАКА?
сообщение Nov 19 2010, 21:49
Молодой человек, я хочу сказать что вы сморозили глупость. И я не рекомендовал бы следовать вашему совету даже владельцев самых классических карбюраторных колесниц.
-=MaZaHaKa=-, как только я отключу нагрузку в виде аккумулятора, напряжение в бортсети скакнет до 18 Вольт, минимум. И мне останется только надеяться, что японцы выпускают оборудование с достаточным запасом надежности.
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 19 2010, 21:51
Пользователь №: 1193
Где в селике подсос?))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Andrew, может стоит задуматься об установке сего девайса в тойоту?)) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
по сабжу: поплавок (он же индикатор) в большинстве случаев очень часто ниочем не говорит. Сам проездил 2 года с аккумом, который был разряжен в ноль судя по индикатору.
KiMi
Шуха
сообщение Nov 19 2010, 21:50
А где реле-регулятор находится на 15 шке.
Bravo_28
сообщение Nov 19 2010, 21:52
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
дык... я то незнал что на инжекторных нельзя, ты тогда измерь напряжение АКБ тестером, при выключеном движке, при включенным минимум 14 вольт показывать жолжен, нажми педаль впол на 2 секунды с опозданием покажет тестер повышение тока минимум на 0,30-0,50.
ВАЗ 21074 карб.
Шуха
сообщение Nov 19 2010, 21:56
Цитата(-=MaZaHaKa=- @ Nov 19 2010, 22:37) *
ВАЗ 21074 карб.
у меня стоит цифровой вольт метр встроенный в панель спидометра, я писал выше какое напряжение у меня. Вопрос имено в том что он не выдает 14.0 при заводе 13.8 максимум, а потом падает дто 13.3-13.0В
Bravo_28
сообщение Nov 19 2010, 21:57
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
какие 18 вольт ты чё вась, движок та генератором будет питаться наверное он ети 18 вольт пустит на катушку зажигание, эх ладно спорить не буду, но насчёт классики уверен что ничего не страшного не произойдёт !!!
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:46
