Nov 22 2010, 17:02
#81
я не электрик,можно вопрос? если лампа на панели не горит,значит ток гена выробатывает,хоть и не полностью и с перебоями,если она загорится,значит гена вообще помер??.. не могли на заводе по другому сделать?например любые проблемы с геной,она загоралось бы...)) она у меня горит только при зажигании,потом тухет,когда мотор завёлся... Эта лампа сигнализирует водителю, о том, что генератор не работает, и он продолжает движение на аккумуляторе! В любой МУРЗИЛКЕ написаны рекомендации на случай загорания аварийной лампы: Осмотреть генератор ( соскочила клема, заклинело подшипник) Проверить ремень Обратиться на станцию технического обслуживания... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Ваш случай не аварийный и разработчики считают, что на очередном ТО вы выявите проблему и устраните её... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Nov 22 2010, 17:02
Nov 23 2010, 09:11
#82
спасибо за советы...!!
вчера весь инет перерыл,ни одного факта не нашёл о напоминании об аккуме,в моём случае))) РН ДИОД.МОСТ. МЕЖ.ВИТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ поеду бомбить электрика)))) вроде он со стажем!!,обленился наверно... |
Nov 24 2010, 14:21
#83
уф сделал гену т.е. поменял рн,диод.мост.проверили обмотку....после сбора дает 13.8...в инете пишут 14.2..что опять то?...или есть советы??
Nov 24 2010, 18:12
#84
уф сделал гену т.е. поменял рн,диод.мост.проверили обмотку....после сбора дает 13.8...в инете пишут 14.2..что опять то?...или есть советы?? Ну не такая уж большая разница 0,4 вольта. Почему может так показывать? 1. проверить вольтметр. 2. замерять на генераторе, а не на клеме ( при разряженном аккуме и тонком проводе такая просадка вполне возможна) 3. подобрать другой РР ( российские РР могут отличаться по контролируемой напруге) Бльше советов нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Nov 24 2010, 18:18
#85
уф сделал гену т.е. поменял рн,диод.мост.проверили обмотку....после сбора дает 13.8...в инете пишут 14.2..что опять то?...или есть советы?? возможно это особенность работы РР. может и должно быть 14.2, но не обязано. думаю, надо поездить и оценить работу геныча во времени по критерию стабильности работы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- .
Nov 24 2010, 18:20
#86
уф сделал гену т.е. поменял рн,диод.мост.проверили обмотку....после сбора дает 13.8...в инете пишут 14.2..что опять то?...или есть советы?? теперь подбирай РР .... обычно из 5 штук можно выбрать "нормальное" -------------------- ![]() |
Nov 24 2010, 18:29
#87
теперь подбирай РР .... обычно из 5 штук можно выбрать "нормальное" тоже вариант, если есть желание поперетрахивать кучу релюх)))) а исчо можно поставить трехуровневый рег напр и будет тебе щастье))) -------------------- .
Nov 24 2010, 19:00
#88
тоже вариант, если есть желание поперетрахивать кучу релюх)))) а исчо можно поставить трехуровневый рег напр и будет тебе щастье))) МММ радикальным решением проблемы будет установка РР с ШИМ регулировкой . вот только таких не продают опять же нужно будет собирать самому ))) -------------------- ![]() |
Nov 24 2010, 19:09
#89
МММ радикальным решением проблемы будет установка РР с ШИМ регулировкой . вот только таких не продают опять же нужно будет собирать самому ))) как раз на днях читал про шим регулировку включения карлосона на радиаторе)))на нивко))) а каким образом предст себе подобную регулировку тут, на геныче? сигнал управления с перем резюка чтоли пойдет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Nov 24 2010, 19:21
#90
как раз на днях читал про шим регулировку включения карлосона на радиаторе)))на нивко))) а каким образом предст себе подобную регулировку тут, на геныче? сигнал управления с перем резюка чтоли пойдет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Упр сигнал образуется в зависимости от напруги на зажимах АКБ и темперетуры в под капотоном пространстве (летом не кипим ,зимой макс возможный "разрешенный" заряд) А для чего шим на карлсоне я не понимаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: -------------------- ![]() |
Nov 24 2010, 19:26
#91
Упр сигнал образуется в зависимости от напруги на зажимах АКБ и темперетуры в под капотоном пространстве (летом не кипим ,зимой макс возможный "разрешенный" заряд) А для чего шим на карлсоне я не понимаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: там управление от датчика температуры. темпер растет, увеличиваются обороты карлосона. схема не для инжа, для старого варианта.... -------------------- .
Nov 24 2010, 19:54
#92
МММ радикальным решением проблемы будет установка РР с ШИМ регулировкой . вот только таких не продают опять же нужно будет собирать самому ))) Как это не продают? Продают, и совсем недорого. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Чем этот не устраивает? (IMG:http://cdn3.ioffer.com/img/item/125/560/455/UuqB.jpg) Управление с ШИМ, температурная компенсация, внутри чип 33099 (схему я приводил выше). Если его расковырять, можно сделать трехрежимным или выставить любое нужное напряжение. Впрочем, можно сразу взять серию с нужным напряжением. |
Nov 24 2010, 20:02
#93
МММ радикальным решением проблемы будет установка РР с ШИМ регулировкой . вот только таких не продают опять же нужно будет собирать самому ))) Ну по чему? вот (IMG:http://nusmax.jino.ru/images/news/212.jpg) Именно то о чём Вы мечтаете.. Упр сигнал образуется в зависимости от напруги на зажимах АКБ и темперетуры в под капотоном пространстве (летом не кипим ,зимой макс возможный "разрешенный" заряд)
Nov 24 2010, 20:03
#94
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 15.10.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 3289 Авто: Cobalt Стаж с: 2004 года Репутация: 2
Всем спасибо за советы, на приборке показывает напряжение борт сети, а не заряда, проверил с тестором на клеммах все нормально, от 13.6-14.2 в зависимости от нагрузок, и еще мажикар показывает ближе к реальным. Съездил за город как аккумулятор зажил. Спасибо всем.
Nov 24 2010, 21:17
#95
а где у нас можно трехуровневый купить? недавно искал - не нашел.
Nov 24 2010, 21:28
#96
а где у нас можно трехуровневый купить? недавно искал - не нашел. у нас нигде. если очень хочецца, заказывай в раше. -------------------- .
Nov 24 2010, 21:51
#97
у нас нигде. если очень хочецца, заказывай в раше. вот поэтому проще собрать (лично для меня ) , та и стоить будет не дорого . хотя если кто то возмется привезти закажу с радостью ) -------------------- ![]() |
Nov 25 2010, 07:27
#98
Nov 25 2010, 10:14
#99
опять спасибо всем!! есть хорошие люди на земле))))
1) у меня 16клп. не снимая защитки поддона и ямы к гене не подлезешь блин,релюшка есть одна ещё,надо попробовать заменить,а покупать дорого же,5 релюшек будет 80штук,попробовать то ни кто не даст))) 2)про трёх уровневое реле то же читал в инете,мне она и нужна!!так как кручу двигло свыше 7000...щас то зима,на зиму сток сделал,весной эта реле понадобится))если будут варианты купить либо переделать,то я в теме!!,сообщите мне,можно заказать,знакомые есть... ммм,хотя можно в моём случае шкиф коленвала поставить по меньше,а гены больше,то же вариант..)) Сообщение отредактировал andrymax - Nov 25 2010, 10:29 |
Nov 25 2010, 10:31
#100
ммм,хотя можно в моём случае,поменять шкиф коленвала на диаметром менее,а на гене более...))вариант..
Nov 25 2010, 10:31
