Nov 21 2010, 22:32
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 62 Регистрация: 11.1.2009 Из: Азия, Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 3828 Авто: Есть Стаж с: 2011 года Репутация: 0
Под приборным щитком между «массой» и клеммой Д указателя установить электролитический конденсатор на 20 000 мкФ х 25 В. С ним колзабавния стрелки практически исчезнут. Конденсатор, кстати, можно смонтировать и на бензобаке. (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/kapacy1/7/i-9.jpg)
Nov 21 2010, 22:32
Nov 21 2010, 22:45
есть авто с установленным кондером? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
вопрос в принципе, актуальный. но есть сомнения в способе решения... дождемся комментариев сведущих)))) -------------------- .
Nov 21 2010, 22:49
есть авто с установленным кондером? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) вопрос в принципе, актуальный. но есть сомнения в способе решения... дождемся комментариев сведущих)))) а как устроенно у нексии ? |
Nov 21 2010, 22:51
а как устроенно у нексии ? сорри, а причем тут нексия???? у нее сам поплавковый механизм сконструирован иначе и не дает таких значительных колзабавний... -------------------- .
Nov 21 2010, 22:53
сорри, а причем тут нексия???? у нее сам поплавковый механизм сконструирован иначе и не дает таких значительных колзабавний... здесь будет колзабавния у попловка, но не будет сказываться на стрелке указателя топлива (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Nov 21 2010, 22:57
это утверждение или предположение? у меня есть некоторые сомнения в работоспособности такого решения...
Nov 21 2010, 23:02
это утверждение или предположение? у меня есть некоторые сомнения в работоспособности такого решения... это утверждение работать будет без сомнений! вы попробуйте, у меня лично работает и ничего (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
Nov 21 2010, 23:05
это утверждение работать будет без сомнений! вы попробуйте, у меня лично работает и ничего (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) дык...я же спросил Цитата есть авто с установленным кондером? тогда по ходу вопрос- каковы габариты кондера? -------------------- .
Nov 21 2010, 23:09
почему 25 В. можно же и на 16 В. и размер у него меньше будет
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 21 2010, 23:11
дык...я же спросил тогда по ходу вопрос- каковы габариты кондера? с бальшой палец почему 25 В. можно же и на 16 В. и размер у него меньше будет можно но как минимум на 10 000 микрофарат кондер сглаживает пульсации Сообщение отредактировал -=MaZaHaKa=- - Nov 21 2010, 23:13 |
Nov 21 2010, 23:12
почему 25 В. можно же и на 16 В. и размер у него меньше будет вот насчет рабочего напряжения как раз вопросов нет. 16 маловато... -------------------- .
Nov 21 2010, 23:25
#12
вот насчет рабочего напряжения как раз вопросов нет. 16 маловато... не знаю почему 16 мало. но статья из "За рулём" так что если у них 25 значит есть причина. ЗЫ. а почему 16 мало? как в этом узле может быть напряжение больше бортового? -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 21 2010, 23:37
#13
не знаю почему 16 мало. но статья из "За рулём" так что если у них 25 значит есть причина. ЗЫ. а почему 16 мало? как в этом узле может быть напряжение больше бортового? номинальное напряжение кондера должно быть на 50% больше рабочего. меня учили это напряжение удваивать. это нужно для обеспечения коэфф надежности. зы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ща спецы меня поправят. но смылсл таков... -------------------- .
Nov 22 2010, 07:07
#14
все верно 16в будет маловато
Nov 22 2010, 11:49
#15
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 132 Регистрация: 19.1.2009 Из: Tashkent Пользователь №: 3869 Авто: Lacetti Стаж с: 2000 года Репутация: 0
не знаю почему 16 мало. но статья из "За рулём" так что если у них 25 значит есть причина. ЗЫ. а почему 16 мало? как в этом узле может быть напряжение больше бортового? Выход из строя реле регулятора может привести к увеличению б/н авто и кондер просто лопнет.Идея не плохая. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- ![]() |
Nov 22 2010, 12:17
#16
Имеется предположение, что если индикатор уровня топлива подключить через диод, а конденсатор поставить параллельно измерительному прибору, то емкость конденсатора может быть уменьшена до 500-1000 мкФ, поскольку он не будет разряжаться через датчик уровня топлива.
Nov 22 2010, 19:12
#17
Имеется предположение, что если индикатор уровня топлива подключить через диод, а конденсатор поставить параллельно измерительному прибору, то емкость конденсатора может быть уменьшена до 500-1000 мкФ, поскольку он не будет разряжаться через датчик уровня топлива. Думаю это самый правильный вариант , тк иметь на конце провода заряженный кондер да и еще емкостью в 20 000 мкФ в бензо баке лично я бы не хотел . -------------------- ![]() |
Nov 23 2010, 09:05
#18
Nov 23 2010, 10:10
#19
Мммм, а зачем устанавливать прямо в бензобак? Да ни гемморно ли бензобак снимать и туда устанавливать?? а где написано что прямо в бензобак??? Цитата тк иметь на конце провода заряженный кондер да и еще емкостью в 20 000 мкФ в бензо баке лично я бы не хотел . насколько я понимаю речь идет об установке в районе прибора-указателя, но концы его идут естественно, в бак. разряжаться (не дай бог) кондер будет соответственно тоже в баке...смысл вышесказанного думаю такой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Nov 23 2010, 15:25
#20
а где написано что прямо в бензобак??? насколько я понимаю речь идет об установке в районе прибора-указателя, но концы его идут естественно, в бак. разряжаться (не дай бог) кондер будет соответственно тоже в баке...смысл вышесказанного думаю такой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Вы сами ответили на свой вопрос! |
Nov 23 2010, 15:25
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 22:57 |
