11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Daewoo Espero, Тюнинг и не только
BorisVan
сообщение Feb 13 2008, 20:26
Сообщение #101
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Вчера наконец то установили мне Магнитофон со всеми причиндалами правда косяк один вышел хотел назад поставить колонки Кенвуд 320 w а они туда не лезут пришлось ехать на базар и менять на Пионер 260 w желтые каие то 16' только они полезл(( дсадно но звучит с уилком нормально))
Установил Сигнализацию Magicar наконец таки теперь красота автозавод и все дела тащусь прямо)))
сообщение Feb 13 2008, 22:12
Сообщение #102
А Вы куда ставили что Кенвуды не полезлиии???? У меня с установкой тыловой акустики месяц (!) была пробема не могли решить установить! Тут на форуме где-то есть эта темка.
Вобщем там же две "полки" решили проблему так, ту "перву" где стоят стоковые кругые линамики, всё вытащили заизолировали и "закрыли" а во ворой "полке" вырезали два новых отверстия и установили дины! Всё бы легко если не "ребро жёсткоести" или как оно там называться со сороны агажника, коорое очен не хотелос трогать но его всё таки не тронули а только "задели" вот что из эого получилось.
Правда динамик упираеться в подголовник но это ничуть не мешает звуку. В бижейшее время планирую установить кенвую та как они больше по размеру думаю что делать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а так у соседа в ЭСпере стоят кенвуды он всё "порезал" не жалея железа и рад теперь но ИМХО резать и без того "мягки" кузов у Эсперы не стоит
Сообщение отредактировал Davids - Feb 13 2008, 22:15
Прикрепленный файл  08_03_07_1613_ads.jpg ( 42.46 кб ) Кол-во скачиваний: 29
сообщение Feb 13 2008, 23:19
Сообщение #103
Ошибочное мнение что "яйца" будут играть лучше!
Я например сторонник заводских мест. Сделанно под 16см, поставь 16! Зачем кузов портить?
К сожалению у меня стоят именно "6х9" а толку от них? Ни звука ни пука )))(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
BorisVan
сообщение Feb 14 2008, 09:39
Сообщение #104
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Спасибо за совет и за фото подмаю.Просто я не понял почему меня мастер отправил на базар поменять мои кенвуды на Пионер 16' размера желтые я купил их вернее обменял да еще доплатил 23 000 сум новые на новые еще меньшей мощности и размера(((
А пытались так поставить колонки сзади именно вот это ребро жесткости лучше не трогать так как все равно это деталь кузова при чем важная а при деформации думаю даст знать о себе или не дай Бог кузов поведет.Хотя такой вариант может и ничего страшного.
Поставили эти колонки назад вроде бы качает но что то не то как будто бы или это из за того что хотел кенвуд поставить а не получилось((( хотя кенвуд и помощнее.
Кто знает почему иногда автозавод не срабатывает с пульта вчера так было пару раз.Хотя зажигание включаеться.
А Пионер я поставил вместо штатных один в один как родные подошли да еще сетку родную поставил ДЭУ)) икак будто ничего не менялось а звук другой))
А Впереди Кенвуд 10 ки.
Сообщение отредактировал BorisVan - Feb 14 2008, 09:43
BorisVan
сообщение Feb 21 2008, 18:41
Сообщение #105
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Привет всем!Как жизня?
Недавно столкнулся с такой проблемой вдруг ночью загорелся значок аккумулятор и погас потом было пару раз моргание но все работало потом появился какой то звук а в ту ночь как назло нужно было поездить доездил вроде нормально но со звуком вообщем до терпело до утра выехал поехал в одно место потом на СТО с того места доехал и заглох на СТО завел все таки и доехал когда открыли оказалось генератор когда его вытащили оказалось что расыпались подшипники блин еще долго сам генератор вытаскивали и вытащили его только после того как вентитилятор печки сняли.
Поменяли подшипники и ремень стоял еще родной корейский и уже трескался поехал нашел замену и поставили но не поменял натяжитель хотя сказали что немного люфта есть там.
Думаю чуть позже поменяю.
Кто подскажет кто какие колодки ставит на перед какой фирмы и конфигурации просто я осенью поставил какие то корейские в зеленой коробке Hi - Q наз-ся вроде нормально не скрипят и цена всего 7 000 сум до сих пор езжу ну время подходит менять.
BorisVan
сообщение Feb 21 2008, 18:55
Сообщение #106
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Вот еще вопрос кто менял пласстмасовые запчасти на кулисе передачи скоростей просто у ручки люфт и автозавод с пульта иногда не срабатывает ПОТОМУ ЧТО ТАМ СТОИТ ДАТЧИК на скорость.
Хотел бы знать сколько времени занимает и стоимость замены и запчастей.Буду признателен.
сообщение Feb 22 2008, 18:23
Сообщение #107
помоему от нексии подойдет
на базаре кулиса в сборе стоит 80тыс.
Alim
сообщение Feb 22 2008, 21:13
Сообщение #108
Пользователь №: 1686
Авто: хорошие
с нексии подойдёт. но небольшое дребежание на рычаге переключения появиться при езде.
BorisVan
сообщение Feb 23 2008, 17:11
Сообщение #109
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Понятно спасибо за информацию , честно гоовря не думал что эта вещь стоит столько.А времени сколько занимает замена кулисы,и проблемно ли это?
BorisVan
сообщение Apr 9 2008, 21:08
Сообщение #110
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Привет Всем!
Хочу поделиться вообщем долго ездил мучался с этими инжекторами то заводиться плохо то троит вообщем собрался и пошел купил их в магазине что на Юнусабаде на Чимкентском.Инжектора как сказали Оригинал корейские не знаю Дильшод сказал похожи на реставрацию но хорошую вроде нормально все проблем нет.
Заехал к Дильшоду он все нормальн сделал отрегулировал и вот счастье все нормально за что ему отдельное спасибо.
Заменил колодки купил марки ACE Q вроде хвалили хотя цена была подозрительная 11 000 сум поставил нормально только вот скрипят иногда и у меня оказываеться система еще стоит OHC старые то есть Суппорта хотя опорные диски поставил новые от DOHC ну все равно все уже нормально.
На счет кулис тоже хочу сказать мастер на Узгарыше все делат за час и цена работы со втулками 10 000 сум кому нужно.
сообщение Apr 9 2008, 21:37
Сообщение #111
Посмотри в моеё темке как я поставил себе 6*9 без порезов. а именно на подиуме.
BorisVan
сообщение Apr 11 2008, 11:09
Сообщение #112
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Привет
А в какой темке дай линку пожалуйста гляну.
7977937
сообщение Jun 15 2008, 19:24
Сообщение #113
Пользователь №: 2805
Авто: Espero
А кто-нибудь знает,где в Ташкенте делают обшивку торпедки На Espero?А то она от солнца выгорела и взбухла!!!
7977937
сообщение Jun 15 2008, 19:41
Сообщение #114
Авто: Espero
Я еще хочу поставить плавник(антену) вместо стоковой, а это хочу вообще срезать и закрасить, а вы чё думаете, стоит ли, или просто отсоеденить старую и всё?
сообщение Jun 28 2008, 19:00
Сообщение #115
зачем вам это нужно лишняя работа???? красит замазывать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) мне кажеться не то будет
tmak
сообщение Jun 29 2008, 15:53
Сообщение #116
Пользователь №: 66
Авто: Daewoo Espero 2.0CD
Тоже актуально. Грят в дэуцентре на сабир-рахимова (бывш. центр ваза) с задней стороны ребята сидят, неплохо обшивают торпедки и дверные карты
сообщение Jun 29 2008, 19:43
Сообщение #117
Торпеду обшивают на лимонарии за переездом, парня зовут Виталик. И еще отменно делает Акмаль на северовостоке, рядом с центром акушерства.
Но удовольсивие это недешевое. Если даже обшивать торпеду и тканевые вставки на дверных обшивках то будет под штуку. Я видел работу Акмаля, очень понравилась, даже больше чем Виталика!
Если эстетика важнее то могу скинуть телефон в личку.
tmak
сообщение Jul 3 2008, 00:17
Сообщение #118
Пользователь №: 66
Скидывай (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jul 3 2008, 12:28
Сообщение #119
Цитата(tmak @ Jul 2 2008, 23:02) *
Скинул. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
7977937
сообщение Sep 28 2008, 23:24
Сообщение #120
Авто: Espero
я все таки поставил Плавник!!Смотрится довольно не плохо!Поставил колонки Kenwood 320w/Усилитель 350W.и нормально!!В передние двери поставил 160 W pioneer ,16 см.Порезал но обшивку не трогал все смотрится идеально!!!!Хочу шумоизоляцию сделать, и светидиодное табло!и неон под ноги!!!!!
Но у меня есть одна проблема в моторе,утром когда заводишь движок(холодный) из вохлабной трубы черный дым идет,но после прогазовки он проходит,мастера безпомощны!!!Что делать посоветуйте!
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 22:07
