11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Daewoo Espero, Тюнинг и не только
сообщение Feb 2 2008, 15:29
Сообщение #81
Цитата(Davids @ Feb 1 2008, 22:02) *
2Слава ды вы правы сорри (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
2KEHTABP
Не соглашусь с вами! У меня машина 1994 года на сегодняшний день пробег 179 тыс!!!!
@ Davids,
1. Среднестатический пробег авто за год составляет около 20 тыс. км (таксисты и общественный транспорт - исключение).
2. Мы не обсуждаем ваш авто. Насколько я понимаю в ближайшее время вы его не продаете. Очень редко человек продает свою беспроблемную машину.
3. Вы свою машину тоже не с нуля брали, помнится. Тоже с рук. Гипотетически все возможности скручивания спидометра были. У меня знакомый скручивал спидометр у машины которой было 7 месяцев и продал как неезженную, в целофане.
4. Даже если показания спидометра вашей машины являются "родным" пробегом, то это скорее исключение, нежели правило.
BorisVan
сообщение Feb 2 2008, 16:47
Сообщение #82
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Доброго времени суток всем!
Наконец то сегодня после обеда выехал на станцию что на Уч-Кахрамоне установил замок сменил старый проблемный теперь радость прямо не вериться дверь прекрасно закрываеться еще раз благодарю всех принявших участие в форуме.Заехал к мастеру по настройке компьютера подключили посмотрели все нормально правда почему то он был настроен на 80 бензин хотя заливаю 95 по возможности вренее если он есть если нет то 91 на 91 машина едет не очень скажу нормально пальцы стучат.До настройки надо теперь ради интереса залить и проверить вчера просто 95 налил нет проблем)).
Хотел еще поменять Памперс в бензобаке открыли но не тут то было все там ржавое старое не рискнули открывать так что оставили до след раза , вот хотел спросить важность замены этого памперса какая?Я сегодня посмотрел в магазине они разные Эсеперо и Нексия,просто вчера у друга полетел бензонасос на дороге меняли и я увидел что там есть памперс захотел тоже поменять.
И сегодня же там на СТО несколько Эспер видел и все блин оказываеться разные раньше этого не знал.
С приобретением Эсперо стал замечать что у нас в Ташкенте их тоже не мало.
сообщение Feb 2 2008, 17:07
Сообщение #83
Цитата(BorisVan @ Feb 2 2008, 15:32) *
...Хотел еще поменять Памперс в бензобаке открыли но не тут то было все там ржавое старое не рискнули открывать так что оставили до след раза , вот хотел спросить важность замены этого памперса какая?...
Памперс выполняя роль фильтра тонкой очистки, вбирает в себя всякую грязь, которая может оказаться в бензине. В случае переполненного памперса, бензонасосу проблематично будет обеспечивать необходимое давление, он будет работать на износ, кстати смазывается он за счет перегона топлива. Дело может закончиться выходом его из строя. Рекомендуемая частота замены памперса - каждые 10 тыс. км. Сразу нужно поменять прокладку насоса и желательно болты, чтоб в салоне бензином не тянуло.
сообщение Feb 2 2008, 20:48
Сообщение #84
Цитата(Слава @ Feb 2 2008, 15:23) *
У меня в стоке было 8,5. В ТХ, производитель указывает 8,8 +/-0,2.
После.. довели до 9,68-это макс. со стандартными поршнями, те СЖ 9,7 достигнута только засчет усадки ГБЦ.
А если на двигателе СОНС такое сделать? Я имею ввиду усадить гбц??
Получается, что уменьшается камера сгорания?
Памперс и прокладку резиновую я заменил вместе с насосом когда он сдох (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а вот про болты мне никто ничего не сказал ))
Слава
сообщение Feb 2 2008, 22:04
Сообщение #85
********************** Abduvohid`s FAN **********************
Из: Алма-ата
Пользователь №: 416
Авто: Daewoo Espero 2.0
Да и повысится СЖ...
Abduvohid`s FAN #2
D`n`B Nation Fast Forward To Madness
Lexa, Drum`n`Bass in ur Face :)
сообщение Feb 2 2008, 22:24
Сообщение #86
Я рекоммендую сразу менять вам насос в комплекте там и памперс будет новый а старый насос оставте в багажнике как запасной. Кстати не обязательно менять памперс каждые 10тыс км так как резьба в бензобаке очь хрупкая, часто снимать насос и менять памперс повредит резьбу, а не надо слишком сильно затягивать болтики бензанасоса, ставьте сразу новые болтики с герметиком они бывают и все залипушные эти болты, оригиналов почти нет. У оригинальных болтов отличный бензостойкий герметик, такие болтики ставятся тока с завода. Вот поэтому рекоммендую сразу поставить новый насос и памперс они в комплекте+болтики+прокладку(есть типа оригинала)но все таки не оригинал.
Многие мастера очишают резьбы с Мичеком от мелких оставшихся кусков болтиков, пусть будут осторожны чтоб не испортили резьбу нарезав другую.
Если резьба крепления насоса на бензобаке испорчена оттуда будет пропускать бензин и будет вонять в салоне не подески, поможет замена бензобака в комплекте с бензанасосом!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проверено!!!!!!!!
Уменшив камеру сгорания увеличиш СЖ.
Кстати у тя итак СЖ высокое а не стандарт не парся, всё ОК. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал Абдувохид - Feb 2 2008, 22:25
сообщение Feb 3 2008, 08:50
Сообщение #87
Да с резьбой это реальная траба, лишний раз "тыркать" не стоит, тем более ИМХО столь частая замена памперса (10 тыс) особого результата не даёт. Я один рах менял сам насосо и один раз потом памперс к нему.
BorisVan
сообщение Feb 3 2008, 16:00
Сообщение #88
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Спасибо за советы!
Но скорее всего так оставлю пока просто посмотреля на ту картину там все заржавело если открывать то есть большой риск что приедться там мучаться с резьбой и всеми отсюда вытекающими последствиями вроде проблем нет в данное время и бензин заливаю либо 95 если нет то 91хотя гарантии нет что он чище лучше потом все вместе поменять.
Есть впрос чем отличаеться Эсперовский бенззонасос от Нексии и при замене обязательно искать Эсперовский или как?И как у нас с ним в налии в смысле в Ташкенте?
сообщение Feb 3 2008, 22:11
Сообщение #89
ИМХО лучше пока не трогать
У Эсперовского больше атмосфер, Нексиевский не справиться с 2.0 литрами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) некоторые ставят Эспеовский на Нексию (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
В наличии он есть дороже нексиевского тыс на 20-30 если оригинал
BorisVan
сообщение Feb 4 2008, 09:31
Сообщение #90
Пользователь №: 669
Авто: Nexia 2 - 1.6
Понятно спасибо учту.
Alim
сообщение Feb 4 2008, 12:30
Сообщение #91
Пользователь №: 1686
Авто: хорошие
Не согласен. Эсперовский оиргинал на сколько я знаю не осталось уже. всё Хитой! Я поставил по рекомендации мастера (кстати неплохого гонщика) нексиевский. кочает нормально и на 6700 оборотов. стоит 30 тыс.сум. работает нормально, никакого шума. а то до этого скока не ставил все гудели. может жизнь его будет короче, но стоит то недорого. рекомендую ставить нексиевский. ну если вдруг найдёся реально оригинал родной, то конечно его. и я тоже прикупил бы. родной есть одной.
сообщение Feb 4 2008, 16:05
Сообщение #92
Какая разница нексиевский или эсперовский
если в итоге Топливный регулятор не даст давления на форсунки больше 3бар !??
У меня есть настраивающийся топл рег, так вот когда я делаю давление выше 3бар, педаль газа просто не реагирует сразу, а получается провал, а потом акселерация.
Так, что хоть от Порше ставьте бензонасос, это всеравно не поможет стоковому двиглу.
ИМХО (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 4 2008, 22:54
Сообщение #93
за 30 косых это новый насос?
Alim
сообщение Feb 4 2008, 23:03
Сообщение #94
Авто: хорошие
Редбул, а кто сказал что сток. в том то и дело, что давление нексиевского хватает и не на сток.
2 Давидс. Только моторчик. а корпус зачем менять. ах да и памперс ещё 5 кусков кажется стоит. и всё! гудит не сильно.
сообщение Feb 5 2008, 17:22
Сообщение #95
Когда я покупал бензонасос на всякий случай (неделю назад), там были два насоса один за 30тыс, другой за 35тыс, взял на котором выбита "марка" на самом корпусе, а не на пластике как на 30т насосе.
Ну, а я о чем говорю!? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Давление дает топливный регулятор )) а бензонасос "давление и "литры в час" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Тоесть если снять топливный регулятор и сделать "прямой" шланг "обратки", то в рейке не будет давления.
В этом случае, даже если насос будет давать все 10 атм, то всеравно они уйдут в бак ))))
Alim
сообщение Feb 5 2008, 20:00
Сообщение #96
Авто: хорошие
я не смотрел где там бирка. но он был самый дорогой из всех которые были. это дело было до нового года. может подоражали уже. или в дорогом месте покупал! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Feb 5 2008, 22:31
Сообщение #97
Моторчик продаёться отдельноооо? Первый раз слышу имхо? и как его менять?
Вот насос в сборе..
там же всё заклёпано (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Alim
сообщение Feb 5 2008, 23:04
Сообщение #98
Авто: хорошие
я не мастер. могу сказать на обывательском языке. отсоединяется контакты...... короче , если решишь менять, то знай что можно. сам удивился, но поменяли в 6 секунд... ну может чуть больше! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Feb 5 2008, 23:20
Сообщение #99
Вот насос в сборе..
Моторчик отдельно. Все снимается очень просто и также одевается )))
сообщение Feb 6 2008, 13:16
Сообщение #100
Значит можно купить отдельо моторчик? С этим как я понял проблем нет и заменить. Ясно поинтересуюсь объязательно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) thanx всегда дмал что весь в сборе меняеться
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 22:07
