Dec 2 2010, 17:40
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4823 Авто: Кофеварка N-150 Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Nexia N150 DOHC 1.6 с катализатором - всплыла такая проблемка:
На холостом ходу двигатель работает как то странно, как будто спотыкается. Толчки какие то странные появляются, отдача от них чувствуется на руле педалях и коробке. Никто не сталкивался? В чем может быть косяк? Такая лабуда только на холостых, в движении движок работает отлично без нареканий. В движок никаких вмешательств не было, переделке или доводке не подвергался. Стоит только нулевик, вместо стока. -------------------- ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς !
Dec 2 2010, 17:40
Dec 2 2010, 18:09
Плохие свечи или свечные провода = пропуски зажигания.
Dec 2 2010, 18:20
свечи хорошие гарантия, NGK ставил у ребят на Полевой, провода может быть... не посоветуете где прикупить путевые!?
Dec 2 2010, 18:24
свечи хорошие гарантия, NGK ставил у ребят на Полевой, провода может быть... не посоветуете где прикупить путевые!? Свечи может и хорошие. Были. Когда новые. С нашим хорошим бензином, свечи умирают очень быстро. От подергивания на ХХ, я избавился заменой свечей. Провода наверное можно купить на базаре... -------------------- |
Dec 2 2010, 20:30
да всего два месяца прошло... на каком же суррогате мы ездим? =) поменяю все отпишусь. Спасибо.
Dec 2 2010, 21:41
Прежде чем менять нада проверить. Провода проверь путем замера сопротивления. По мурзилке если не ошибаюсь сопротивление провода не должно превышать 3 кОм. Так что возможно все обойдется заменой просто свечей.
По поводу "долгой" жизни свечей у меня они больше 5 тысяч не живут. Скажу так выгоднее менять свечи чем платить за повышенный расход бензина. -------------------- Cogito, ergo sum
Dec 3 2010, 08:34
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 133 Регистрация: 7.4.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4246 Авто: Ксения Стаж с: 2008 года Репутация: 1
у меня тоже самое - подрагивает двигатель с перерывами. однако машина не новая сонс 2003 г. Свечи новые... провода тоже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) При езде незаметно.
Dec 3 2010, 08:48
свечи хорошие гарантия, NGK ставил у ребят на Полевой, провода может быть... не посоветуете где прикупить путевые!? Бракованные свечи никто не отменял, раскрути и проверь. да всего два месяца прошло... на каком же суррогате мы ездим? =) поменяю все отпишусь. Спасибо. Если на Uzgasoilовском 91-м ездишь, свечи долго не живут. -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Dec 3 2010, 09:27
а у меня наоборот на холостом было ровно а при наборе скорости дёргалась... тоже свечи! провода норм остались
May 25 2011, 11:22
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 18.12.2010 Из: Где то в созвездии AlfaCentaвра Пользователь №: 7021 Авто: "БеляночкаКсю"&"Black Elk" Стаж с: 2002 года Репутация: 1
(IMG:http://img.uz/d/2011/05/4ddcaa2d8c545-s.jpg)
Вот Такая Фигня на днях случилась..... (IMG:http://img.uz/d/2011/05/4ddcaa6689f4d-s.jpg) Не берите ремни этой фирмы .... мастера сказали Га.но я проехал 17к всего,друг 10к только успел.... Слава Богу клапана у мну не гнёт ...... -------------------- |
Oct 3 2011, 20:28
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 7606 Авто: Нексия Репутация: 0
Здравствуйте! У меня Нексия 1,6. Порвался ремень и полетели клапаны. Во сколько мне встанет ремонт? заранее спасибо!
May 24 2012, 17:44
#12
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 29 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 2691 Репутация: 0
Привет всем гуру автомира!Подскажите плиз.Купил нексус 1,6 у нашего соклубника Джохи.Машинка гут,но на низких оборотах чувствуется провал динамики-дёргается,а при наборе оборотов выше 4000 движок начинает очень зло и громко рычать.Прошивка на 80 от Madil's-бензин 80ка. Пробег 123000 км.У друзей точно такие же машинки,но сравнивать с ними бессмыленно,так как у них машинки на газе.Иногда загорается Джеки Чан,но со временем потухает.В чём может быть проблемка и к кому мне обратиться?!Заранее благодарен за отзывчивость!
May 24 2012, 20:51
#13
Привет всем гуру автомира!Подскажите плиз.Купил нексус 1,6 у нашего соклубника Джохи.Машинка гут,но на низких оборотах чувствуется провал динамики-дёргается,а при наборе оборотов выше 4000 движок начинает очень зло и громко рычать.Прошивка на 80 от Madil's-бензин 80ка. Пробег 123000 км.У друзей точно такие же машинки,но сравнивать с ними бессмыленно,так как у них машинки на газе.Иногда загорается Джеки Чан,но со временем потухает.В чём может быть проблемка и к кому мне обратиться?!Заранее благодарен за отзывчивость! К Мадилу и обратитесь. Посмотрит что за ошибка всплывает, посоветует что сделать. |
May 24 2012, 21:15
#14
Привет всем гуру автомира!Подскажите плиз.Купил нексус 1,6 у нашего соклубника Джохи.Машинка гут,но на низких оборотах чувствуется провал динамики-дёргается,а при наборе оборотов выше 4000 движок начинает очень зло и громко рычать.Прошивка на 80 от Madil's-бензин 80ка. Пробег 123000 км.У друзей точно такие же машинки,но сравнивать с ними бессмыленно,так как у них машинки на газе.Иногда загорается Джеки Чан,но со временем потухает.В чём может быть проблемка и к кому мне обратиться?!Заранее благодарен за отзывчивость! просто вопрос: черноватого дыма при прогазовке не наблюдается? -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
May 24 2012, 22:10
#15
May 24 2012, 22:15
#16
Ошибся немного,машинка на низах не дёргается,просто чувствуется провал до 2 тыков.В основном чувствуется при переключении на 2 и на 3 скорости
May 24 2012, 22:31
#17
May 24 2012, 22:39
#18
May 24 2012, 22:46
#19
May 24 2012, 22:50
#20
Ну так а в чем проблема тогда. Кто сказал что до 2000 она должна тянуть хорошо? Просто я нексиявод совсем недавно,ещё не приспособился,вот прислушиваюсь,присматриваюсь к моторчегу.А сравнить не с кем все вокруг на газе катаются.Вроде нормаль,но тараканы мне в голову пробрались! |
May 24 2012, 22:50
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:57 |
