May 28 2012, 21:01
#41
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 29 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 2691 Репутация: 0
Про шатун Я тебе не говорил, говорил про шум с впускного распредвала. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (приезжай ещё, того глядишь и машина будет в порядке) Да,вы мне про шатун совсем не говорили и ваши мнения различались с Оскаром как я потом выяснил.Если это впускной,то почему после элементарной замены свечек изменилось поведение и шумность двигла?!Это была детонация? |
May 28 2012, 21:01
May 28 2012, 21:30
#42
это было чудо
May 29 2012, 08:56
#43
Да,вы мне про шатун совсем не говорили и ваши мнения различались с Оскаром как я потом выяснил.Если это впускной,то почему после элементарной замены свечек изменилось поведение и шумность двигла?!Это была детонация? Не знаю что было у Вас, т.к не слышал и не видел. Но когда загаживаются свечи и начинают пробивать - мотор начинает работать ведь нестабильно - его начинает подколбашивать и соответственно неровная работа двигла меняет немного звук. |
May 29 2012, 22:57
#44
Если честно,то этот звук был на отчётливо слышен на 2500 оборотах.Я догадываюсь,что тут вроде нет взаимосвязи шума с впускного с заменой свечей,но рокот куда-то делся!Точно сказал Смайлер-чудеса!Пока занял выжидательно-наблюдательную позицию,будем посмотреть на это чудо инженерной мысли F16D3.
Sep 29 2012, 10:01
#45
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 111 Регистрация: 3.5.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 8448 Авто: SPARK Стаж с: 2005 года Репутация: 2
Всем привет! В последнее время возникли 2 проблемы с движком Ксю 2 Dohc1.6.
1 - двигатель трясётся, и от этого вибрация в салоне. Свечи менял около 12 000 км назад. Вибрация проявляется только на холостом ходу (как будто обороты маленькие), при плавном нажатии педали газа вибрация уходит. Что может быть? 2 - после последней замены масла (залил Лукоил полусинтетику - писал в теме про масло) при наборе скорости, да и в движении, очень сильно стучат пальцы. Но звук какой-то глухой. Может ли это быть из-за замены масла? |
Sep 29 2012, 10:35
#46
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 7599 Авто: lacetti Стаж с: 2001 года Репутация: 6
Всем привет! В последнее время возникли 2 проблемы с движком Ксю 2 Dohc1.6. 1 - двигатель трясётся, и от этого вибрация в салоне. Свечи менял около 12 000 км назад. Вибрация проявляется только на холостом ходу (как будто обороты маленькие), при плавном нажатии педали газа вибрация уходит. Что может быть? 2 - после последней замены масла (залил Лукоил полусинтетику - писал в теме про масло) при наборе скорости, да и в движении, очень сильно стучат пальцы. Но звук какой-то глухой. Может ли это быть из-за замены масла? ты наверное родной коллектор поставил, а настраивался с другим? эффект может быть не трясучка, а подергивания на холостых. про пальцы тоже похоже на смену выпускного коллектора. компьютер небось тоже настраивал с д.Сереженым комплектом? |
Nov 12 2012, 12:47
#47
Господа ДОНЦеводы, а также многоуважаемый господин SKULL помогите советом может кто сталкивался?
В общем нет нет, машина начинает тупить, мотор рычит, педаль газа и сцепления становятся жесткими и при отпускании медленно возвращаются в исходное положение. Так же заметил что в этот период на холостом ходу время от времени сами по себе начинают подниматься обороты. На ходу при включенной передаче но отпущенной педали газа обороты всегда на уровне 2500 ниже не падают. Грешил на датчик газораспределения компьютер показал что ошибок нет. Датчик дроссельной заслонки вроде тоже по компу в норме. Первое посещение сервиса показало две ошибки в настройках после обнуления все встало в норме на пару дней. Вчера опять такая же мармелад опять заехал к компьютерщику выявилось что контакты в крышке компьютера окислились после промывки прочистки, все встало в норму. Как только отехал из сервиса после тестового круга через 1км опять все заново, двигла ревет, педали жесткие, разгоняется так как будто машину за попку кто то держит. С утра завел поехал все нормально! Че за нафек кто может сталкивался? Компьютерщик говорит по идее проблемы все устранил, я спросил может все же проблема в пельмене и дросселе в датчиках говорит нет все в норме?
Причина редактирования: Не коверкаем ники
-------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Nov 12 2012, 13:00
#48
зависание оборотов - проблема в колодке проводов идущих на комп
Сообщение отредактировал Мадияр - Nov 13 2012, 08:53 |
Nov 12 2012, 16:00
#49
Такая же фигня - всё то же самое))) Говорят, это проблема в проводке, идущей на компьютер. Сам лично на днях заеду в один сервис - там сказали, что как-то кинут дополнительные провода на компьютер. Цена 45 000. Сервис - возле взорвавшейся заправки (Аэропорт). Как сделаю - отпишусь.
Nov 13 2012, 08:45
#50
Ну в общем Денис с ZTE тоже самое сказал других проблем быть не может только замена проводки 2 часа работы 50 тык денег, на следующей неделе наверное буду менять хотя чето вчера со страху ОНО само вылечилось! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
кт о это? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Андрей (SKULL) сорри я не специально с ником! Торопился! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: Сообщение отредактировал sik - Nov 13 2012, 08:46 -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Nov 13 2012, 13:27
#51
[quote name='sik' date='Nov 13 2012, 09:30' post='371282']
Ну в общем Денис с ZTE тоже самое сказал других проблем быть не может только замена проводки 2 часа работы 50 тык денег, на следующей неделе наверное буду менять хотя чето вчера со страху ОНО само вылечилось! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: Само не вылечится, в любом случае будет появляться и с каждым разом с меньшим интервалом времени, все это проходили... -------------------- |
Nov 13 2012, 20:21
#52
Ну в общем Денис с ZTE тоже самое сказал других проблем быть не может только замена проводки 2 часа работы 50 тык денег, на следующей неделе наверное буду менять хотя чето вчера со страху ОНО само вылечилось! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: На той же заправке, только со стороны дороги, находятся боксы Мадила, там есть ПРАВИЛЬНЫЙ электрик Абдуджапар. Он эту проблему решает за 20000сум и 20мин времени. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Андрей (SKULL) сорри я не специально с ником! Торопился! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: Будь внимателен. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Nov 14 2012, 14:58
#53
На той же заправке, только со стороны дороги, находятся боксы Мадила, там есть ПРАВИЛЬНЫЙ электрик Абдуджапар. Он эту проблему решает за 20000сум и 20мин времени. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Будь внимателен. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) +1, делал в боксе у Мадила, правда не знаю имени именно того, кто делал. Сделали даже меньше, чем за 20 минут. Проблема после этого ни разу не появлялась. И мне не меняли проводку, просто контакты с обоих концов (на датчике и эбу) пропаивали и подгибали. |
Nov 15 2012, 10:17
#54
получается там прям вдоль дороги? Там по-моему раньше сам SKULL сидел?
Nov 17 2012, 11:16
#55
На той же заправке, только со стороны дороги, находятся боксы Мадила, там есть ПРАВИЛЬНЫЙ электрик Абдуджапар. Он эту проблему решает за 20000сум и 20мин времени. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Ага спасибо заскочу сегодня! Я к ним тот раз с сигналкой заезжал они меня сами к Денису отправили, ну вот я чето по привычке туда и езжу! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) И мне не меняли проводку, просто контакты с обоих концов (на датчике и эбу) пропаивали и подгибали. И что подпайка контактов вылечила? Сегодня точно заеду тогда! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Nov 22 2012, 10:38
#56
По проводам так еще и не съездил все со временем траблы, посему вопрос в догонку!
Вибрация двигателя на холостых тоже с этим может быть связана если обороты нормально показывают? Если нет то что еще сразу посмотреть нужно? Буду менять прокладку головки свечные, и зубчатый и ремонт клемм проводов. -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Nov 23 2012, 21:08
#57
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 402 Регистрация: 14.5.2007 Из: Tashkent Пользователь №: 1235 Авто: made in Uzbekistan Стаж с: 2006 года Репутация: 4
... подушки двигателя?Вибрация двигателя на холостых тоже с этим может быть связана если обороты нормально показывают? Если нет то что еще сразу посмотреть нужно? ... Еще вроде бывает вибрация если какой-либо из цилиндров колбасит, например из-за плохой работы инжекторов. Лучше у хорошего мастера на месте проконсультироваться и продиагностироваться. ...Буду менять прокладку головки свечные, и зубчатый и ремонт клемм проводов. Речь о прокладке клапанной крышки? Если масло не пробивает через прокладку, зачем менять, лишняя трата денег.Вместе с зубчатым сразу меняется натяжной ролик. |
Nov 23 2012, 22:24
#58
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 2.11.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7727 Авто: Шнива _Серый-МЕДВЕЖОНОК Стаж с: 1997 года Репутация: 11
Сообщение отредактировал M@RS - Nov 24 2012, 13:26 -------------------- |
Nov 24 2012, 10:19
#59
Речь о прокладке клапанной крышки? Если масло не пробивает Да о ней! Пробивает! Спасибо! ПыСы: Марс не хулигань! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif) -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Nov 25 2012, 10:37
#60
Вчера наконец то разобрался с двиглой, поменял прокладку, свечные, подушку двигла, перепаяли провода! Машина летает!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Мужики всем спасибо за помощь! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Nov 25 2012, 10:37
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:58 |
