2 страниц V   1 2 >
> Про подключение светодиодов и СД сборок, как правильно подключать СД
сообщение Dec 2 2010, 19:53
Тут предлагаю выкладывать схемы подключения а также способы установки СД .
khurshid.hy
сообщение Dec 4 2010, 22:47
Hey
Из: Tash Vegas
Пользователь №: 4942
Авто: shuttle bus
Прикрепленный файл  Вежливая_подсветка.GIF ( 42.6 кб ) Кол-во скачиваний: 90
сообщение Dec 12 2010, 19:11
заехал седня таки на янгипедиковку: ничего толком нет, нашел десятисантиметровые полосы по 3 тыщи за штуку из светодиодов, напаянные на текстолит. из таких фару собирать - тыщ 200 уйдет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не вариант. ещ можно купить квадратные куски текстолита и напаять туда любое количество светодиодов. это как вариант. а потом засунуть под стандартный фонарь и матерться что нифига не видно.
пришел в голову еще один вариант - продаются кучи всяких светодиодных фонарей: т.е. спереди круглой сборки светодиоды, помещенные в УЖЕ ГОТОВЫЕ рефлекторы, а сбоку уже готовая матрица из всё тех же светодиодов, во всё такойже светоотражающей и направляющей решетке. остается только купить нужное количество, раскурочить, и вставить эти светодиодные фонари в блокфару. по-идее и интенсивность выше, и пучок получается направленный, без потерь.
сообщение Dec 13 2010, 17:10
К Игорю корейцу поедь который на Лабзаке - у него там много каких вариантов есть по теме Светодидов
в моей темке в гараже Скулл выставлял карту - да найдешь там легко - корейский автосервис короче
сообщение Jul 13 2011, 16:07
Цитата(Andrew @ Jul 13 2011, 16:29) *
Куплю, а то габариты тускловато светят.
Мне Игорь на "KUM GAN" подключил на стандартное место габаритов(не изменяя штекеры) корейский свето диод.
Очень красиво светят. Советую!
сообщение Jul 13 2011, 16:16
Не, не хочу я ставить это китайское барахло под названием "корейские светодиоды". Хотелось бы то, что должно стоять по инструкции.
К тому же, со светодиодами будет гореть индикатор на приборке - перегорели лампы габаритов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jul 13 2011, 16:20
Там не китайские светодиоды. Про индикатор пардон (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jul 13 2011, 19:05
Кто-нибудь видел у нас в продаже вот такие, W16W?
(IMG:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/W16W_lamp_broken.JPG/100px-W16W_lamp_broken.JPG)
У них цоколь (контактная часть) совершенно одинаков, но они на 16 Ватт. Куплю, а то габариты тускловато светят.
У меня на нексии, чтото похожее установлено с завода в габаритах, очень ярко светят...
китайские гавнадиоды.
сообщение Jul 13 2011, 22:46
Ты у него ставил? Видел хоть?
сообщение Jul 13 2011, 23:02
Нормальные осветительные светодиоды (корейские, американские и даже правильные китайские) работают исключительно через устройство, называемое драйвером. Если увидите светодиод, который подключается напрямую к автомобильной проводке, знайте, перед вами китайская дешевка.
Файз, ничего личного, просто предупреждаю. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Азиз, значит на Нексию должны быть 16 Ваттные лампы похожей формы?
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 13 2011, 23:03
сообщение Jul 14 2011, 00:39
Цитата(Orange53 @ Jul 14 2011, 00:55) *
а "плафон" выдержит грецо ведь тоже сильнее будет . или габарит совмещен с головным светом ?
по теме ... на сергели видел кучу ламп с таким цоколем , разных размеров .
Попробую еще поискать. В прошлые разы не нашел - были только 5 Ватт, маленькие. А плафон рассчитан на эти лампы, на 16 Ватт.
сообщение Jul 14 2011, 07:57
Получается это с драйвером?
(IMG:http://www.farsh.com.ua/photo/photo121.jpg)
сообщение Jul 14 2011, 13:30
Это светодиод
(IMG:http://www.ledsupply.com/images/creemce-w417_med.jpg)
или вот
(IMG:http://www.ledsupply.com/images/creexpg-w417_sv_med.jpg)
Это оптика на него (показано вместе со светодиодом)
(IMG:http://www.ledsupply.com/images/3-up-carclo-narrow_med.jpg)
Это теплообменник
(IMG:http://www.ledsupply.com/images/102-1488_med.jpg)
А это драйвер к нему
(IMG:http://www.ledsupply.com/images/lt-901006350u_med.jpg)
Все это вместе = нормальный светодиодный фонарь.
Схема подключения
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0711/sch1.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 14 2011, 13:42
сообщение Jul 14 2011, 13:45
Цитата(SOLNZE @ Jul 13 2011, 13:36) *
Сергили завален ими, широкий выбор и цветов и качества.
Яркость интересно нормальная у них?
Цитата(FAYZ @ Jul 13 2011, 14:10) *
Они горят очень тускло. Могу дать номер мастера. Так у него всегда качественные диоды.
Если не трудно, плиз в личку
Вы говорите о таких лампах, W5W. Это 5 Ваттные.
(IMG:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Philips_12V_5W.jpg/100px-Philips_12V_5W.jpg)
У меня тоже тускло горит щиток приборов
сообщение Jul 14 2011, 13:54
На приборку, там другие, гораздо мельче. Их на базаре полно. У меня тоже на приборке горело тускло, так я с этих лампочек снял зеленые "презервативчики". Стало гораздо ярче и цвет приятный.
А светодиоды там прожили около месяца. Потом, один погас, следом другой, цветомузыку с эффектом стробоскопа устроил. Вот и снял их.
сообщение Jul 14 2011, 14:12
Тоесть на приборку, габаритку нету таких маленьких всетодиодов в природе? Изза маленького размера и большого драйвера?
Кстати та фотка с моим светодиодом был именно корейский. Значит он также левый?
сообщение Jul 14 2011, 14:33
Здесь дело в том, для чего используется светодиод.
1. Для индикации. Здесь полно настоящих светодиодов и сборок. Для них не нужно никаких драйверов, достаточно токоограничивающего резистора. Все замечательно и дешево, но.. в качестве источника света такой светодиод Г...
2. Для использования в источниках света (в том числе и в авто). Здесь все сложнее. Светодиоды должны быть на радиаторе, они очень чувствительны к нагреву. Ток через них должен быть строго фиксированный, для этого и нужен драйве.
Что продают у нас - индикаторный светодиод, работающий в предельном режиме. Без теплоотвода и стабилизации тока. Сколько он проработает? Не знаю - может быть год, а может и час. Это не зависит от того, "хороший" светодиод или "плохой". Он попросту не предназначен для этого и работает за пределом своих характеристик.
PS. Качественный светодиод повышенной яркости стоит (не у нас) от у.е.20 за штуку без радиатора, оптики и драйвера.
PPS. А как вы определили, что тот светодиод сделан в Корее? По надписи? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 14 2011, 14:35
сообщение Jul 14 2011, 17:30
Andrew Позвольте не согласиться на фото у Файза далеко не индикаторный СД . на нем видно как минимум 3 кристалла .
Питать от драйвера хорошо но можно и постоянным током главное расчет гасящего резистора праильно произвести .
В Ригалисе СД 1W -3500сум 3W-5500сум (без радиатора) конечно китай , но светят вполне прилично.
У Игря товар приходит из кореи .. не факт конечно что производитель тоже корея ,но качество очень хорошее , на базаре то что есть у него не найти .
сообщение Jul 14 2011, 17:40
Попробую обосновать свое мнение. Осветительный светодиод рассеивает более 1 Ватта в тепло. При повышении температуры кристалла, его сопротивление падает и, соответственно, возрастает проходящий ток. Что, в свою очередь, ведет к еще большему тепловыделению. И т.д. по нарастающей. Поэтому, в таких светодиодах необходим стабилизатор тока, а не резистор. Это помимо теплоотводов.
Поэтому, кристалл на фотке - осветительный. Но впаян он не по делу и бестолково.
PS. Посмотрите в машинах, где светодиодные лампы установлены заводом. Почему у них стоит блок стабилизатора и к чему бы им столь массивные теплоотводы, если можно поставить "хорошие корейские светодиоды"?
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 14 2011, 17:42
сообщение Jul 14 2011, 18:35
Если говорить про сверх яркие/мощные то безусловно нужен драйвер , если же СД мощностью до 0,25/0.5W то стабилизатор напряжения и резистор справляются на ура , работает такая схема годами .
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 22:06
