2 страниц V  < 1 2
> Про подключение светодиодов и СД сборок, как правильно подключать СД
сообщение Jul 14 2011, 19:01
Сообщение #21
Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Для габаритов нужна яркость не менее 400 люмен. Диоды выдают ее при мощности в 3-5 Ватт. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jul 14 2011, 20:10
Сообщение #22
Там речь идет о бытовых лампах накаливания. Представляете, как светит бытовая лампа на 40 Ватт? Это же не галогенка.
Я ориентировался на такой светодиод (один, на один габарит)
(IMG:http://www.luxeonstar.com/v/vspfiles/photos/MR-WC090-20T-2.jpg)
У него поток 480 lm
Эффективная мощность таких светодиодов 85 lm/W
http://www.luxeonstar.com/Cool-White-6500K...r-wc090-20t.htm
Даже если ориентироваться на мощность 1 Ватт, думаете 85 люмен будет достаточно?
сообщение Jul 14 2011, 20:26
Сообщение #23
Дык обычно в большинстве авто (в том числе и инно) в габаритах не галогенки а простые лампы накаливания .
На мой взгляд такой сборки более чем хватит , почему 85 люмен ?это соотношение насколько я понял . написанно 270люмен при 350мА ,480люмен при 700мА.
сообщение Jul 14 2011, 20:35
Сообщение #24
Цитата(Orange53 @ Jul 14 2011, 21:11) *
...почему 85 люмен ?это соотношение насколько я понял
Оно означает, что светодиод будет потреблять 1 Ватт мощности, когда дает световой поток 85 люмен. Или наоборот, как удобнее.
Сами люмены же привязаны к углу излучения. Лампочка в 40 Ватт, которая дает 480 люмен, при заключении в рефлектор может дать световой поток в несколько тысяч люмен.
Для габариток, световой конус далеко не 360 градусов, а конус с углом градусов 60-80.
сообщение Jul 14 2011, 20:44
Сообщение #25
Вот и считайте: При 270 Люмен потребляемая мощность 9 Вольт Х 0.35А = 3.18 Ватт
9 Вольт - выход с драйвера, номинальный.
сообщение Jul 14 2011, 22:16
Сообщение #26
Цитата(Limitless @ Jul 14 2011, 14:30) *
Яркость интересно нормальная у них?
Если Вы хотите голубые, то ни коем случае не берите те, у которых основание лампочки прозрачные. Краска выгорает в хлам за неделю. Попадаются сделанные целиком из синего стекла, но цена по сравнению с Рашей завышена.
сообщение Jul 14 2011, 22:45
Сообщение #27
Цитата(Andrew @ Jul 14 2011, 14:39) *
На приборку, там другие, гораздо мельче. Их на базаре полно. У меня тоже на приборке горело тускло, так я с этих лампочек снял зеленые "презервативчики". Стало гораздо ярче и цвет приятный.
А светодиоды там прожили около месяца. Потом, один погас, следом другой, цветомузыку с эффектом стробоскопа устроил. Вот и снял их.
Я попробовал снять презирвативы, цвет не понравился, и пучком идет освещение, не рессеивается свет
Окей, спасибо, учту
kosmos8543
сообщение Jul 16 2011, 18:41
Сообщение #28
Из: Волгоград 34rus
Пользователь №: 7134
Авто: Всё продано
Стаж с: 1993 года
Один из вариантов подключения свето диодов, например для моно фар
(IMG:http://savepic.org/1973468.jpg)
Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 22:20
