75 страниц V   1 2 3 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Dec 13 2010, 09:11
Раньше вроде была тема, но почему то пропала, создам еще раз, для мелких вопросов по жигулям зубильной модели.
Собссно пара вопросов: Когда долго катаюсь на повышенных оборотах из печки идет запах картерных газов. не сильно, но ощущается. а может это и выхлоп. вобщем, создает атмосферру нездоровую. можно подумать что типа масло горит - нет, уровень масла практически не меняется от замены до замены - пара миллиметров угара на 5 тыщ. это по-моему даже больше чем в норме. Сапун идет прямиком в карбуратор, оттуда тоже никакого дыма не идет, хотя он таки в масле. Вроде в нете читал советы опустить его нижу уровня защиты, а в другом месте написано, что картерные газы выполняют роль дополнительной смазки (т.к. в них таки есть масло) цилиндров на этапе впрыска топлива и это типа противопоказано.
откуда травить может?? с выпускного коллектора мот? там идет какая-то хитрая резиновая трубка прямо в торпедку на индикатор экономайзера. еще на клапанной крышке есть дырка, а туда свободным ходом вставлен типа носик аллюминиевый, а от носика идет тонкая трубка в карб. этот носик свободно вставляется и вынимается и вообще от кочек может выпасть. оттуда тоже прёт картерными газами. вернее даже - дует (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) можно на эпоксидку пилепить?
второй вопрос: это у всех или только у меня уровень бензина за пару-тройку дней в стоячей машине падает на 1 мм по стрелке! под машиной ничего не капает и не течет. вообще из девятки реально с бака слить бензин? может это стоянщики литр-два сцеживают? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) а то у меня расход больше девяти литров выходить начал, летом было 8.3-8.5, или это к карбюраторщику?
_akmal_
сообщение Dec 13 2010, 09:35
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
второй вопрос: это у всех или только у меня уровень бензина за пару-тройку дней в стоячей машине падает на 1 мм по стрелке! под машиной ничего не капает и не течет. вообще из девятки реально с бака слить бензин? может это стоянщики литр-два сцеживают? а то у меня расход больше девяти литров выходить начал, летом было 8.3-8.5, или это к карбюраторщику?
наверное это изза зимы))), у меня летом вообще литров 7 выходило, сейчас гдето 8.
С Уважением, Акмаль
сообщение Dec 13 2010, 09:40
по паспорту 1.3 должен пить 8.3-8.7 на сотню. как можно выходить на 7 литров? или ты не только в городе ездишь?
akrom
сообщение Dec 13 2010, 09:48
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
посматри в щите мож какието отверстия есть, с экономайзера не должен, помоему там трубка которая к нему подключена работает на высасывание.
10 литров это много, у меня правда на инжекторе 7,5
а так датчики на зубилах глючные
сообщение Dec 13 2010, 09:55
в щите - ну как обычно для газа и сцепления, там резинки стоят, но всё-равно отверстие в моторный отсек сквозное. тянет явно из печки. с ней другая проблема -- ни одна крутилка не подключена (кроме регулятора оборотов) -- как машину купил, так руки и не дошли все тросики (которые с момента покупки валяются в багажнике) на место вставить. работает по замкнутому циклу. причем, когда едешь поддувает всегда, даже когда вентиллятор выключен. хотел бы глянуть на полностью рабочу печку со всеми тросиками в сборе. хотя может и подсасывает извне. короче, в догадках.
сообщение Dec 13 2010, 10:23
кажется нашел - опять этот грзабавный носик из клапанной крышки выпал. на клей его чтоли приклеить...
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 13 2010, 10:44
сообщение Dec 13 2010, 12:20
Авто: 2111
может поможет!?,у меня тянуло вонь из под ручки переключения передач,там резиновый уплотнитель,так он порвался!! я то же очень долго искал,и туда заглядовал,пока не использовал мануальную терапию,так и не понял что уплотнител порванный,пока пальцем не нащупал.
забыл добавить,резинку багажника проверь(плотно ли прилегает),при езде завихрени воздуха с выхлоп.газами сквозь щели идут в салон...
Сообщение отредактировал andrymax - Dec 13 2010, 12:25
сообщение Dec 13 2010, 12:38
andrymax +1
Valerka
сообщение Dec 13 2010, 16:48
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
У меня вонь свистит в салон с забором воздуха из печки. Источник в подкапоте - прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой. Она какая-то хз .. типо керамическая. Так вот, все время прожигает и дует. Проверяется на ощупь - если просунуть руку между карбом и панелью (только коллектор не трогать! горячо!) и газануть, должно почувствоваться дуновение (у меня "плоская" струя по ширине прокладки). Сильно ощутимо в салоне при динамичном разгоне. Чего делать пока не знаю, вероятно снимать коллектор и трубу и смотреть плоскости, либо одно из двух (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 13 2010, 17:04
протягивать надо равномерно просто
сообщение Dec 13 2010, 20:38
вонь в салоне это по ходу болячка у всех старых зубил. у меня тоже самое ))) но у меня и пыльник под ручку КПП рваный и задний уплотнитель плохой
есть вопрос.
у меня есть гул (вой) в коробке на всех передачах, я думаю что это ГП. Но может ли она гудеть по разному на разных передачах. На классике например гул меняется только от скорости. Но в переднеприводных все шестерни передач же стоят на одном вале(так сказать на самой ГП) и звук может меняется из за того что нагрузка прилогается на разные места вала.
правильно ли я мыслю? или может кто сразу скажет что и как?
ЗЫ. а то что могут сами все шестерни передач гудеть, то я об этом даже думать боюсь
сообщение Dec 13 2010, 20:58
Авто: 2111
что значит прожигает и дует?...))))проблема очевидна и элементарна,что же не устраните?!
снять,почистить,выравнить плоскости,новая прокладка,и забыть про проблему))))
как ездить и вонять??воняют москвичи,вот у них из печки сифонит)))
либо на восмёрке окна большие)))но у меня не воняло,из печки точно)))
сообщение Dec 13 2010, 21:08
Авто: 2111
ещё прикол!!
пятая дверь если по каким либо причинам сидит не плотно,и не хотите тратить деньги на уплотнитель,либо он не спасает!,я прибегнул к колхоз тюненгу,двухсторонний сантиметровый скотч,аккуратно наклеил по кромке двери,сколько слоёв?индивидуально)))
и вообще я обклеил им всю машину,двери,торпедку,бардачёк,кнопки,обсалютно всё,заднюю полку...))
dimoon
сообщение Dec 14 2010, 14:22
Пользователь №: 1207
Авто: Chevrolet Lacetti
Поменяйте резинку уплотнительную под капотом и вонь пройдет.
Valerka
сообщение Dec 14 2010, 16:11
Пардон, а на 9ке рази есть уплотнительная под капотом?
сообщение Dec 14 2010, 16:48
спереди между щитом и собссно капотом да - есть. кстати, у меня она вроде в нормальном состоянии.
INTELigent
сообщение Dec 16 2010, 22:37
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
всем привет.
кто знает в чем проблема - в салоне появился посторонний шум, который пропадает при выжатом сцеплении...
MAG
сообщение Dec 17 2010, 08:03
Пользователь №: 2479
Авто: Mazda 626 hatchback
шум в салоне или слышен в салоне из моторного отсека? если от коробки то выжимной подшипник
Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
сообщение Dec 17 2010, 08:18
также подшипник первичного вала КПП
сообщение Dec 17 2010, 08:21
совсем необязательно. старую болячку зубил- шум подшипников первичного вала, который пропадает при выжатом сцеплении еще не отменили..
зы.Смайлер опередил))))
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 17 2010, 08:22
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:46
