75 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Несколько вопросов по 2109
akrom
сообщение Dec 12 2012, 15:51
Сообщение #1181
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
у меня гена бош по типу как на десятке, правда 45 ампер и древний, но работает.
проблема такая, вечером, когда включаю потребители, холостые немного просаживаються
исчезнет ли это проблема установкой более мощного гены? например от нексии
регулятор у меня стоит внешний от таза (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Dec 12 2012, 15:55
Сообщение #1182
проблема просадки решается заменой реле-регулятора. проверено.
упс...еще раз перечитал вопрос...просадка ХХ -это хороший признак того, что генератор нагружается))) и это проблема не генератора вовсе...зачем его менять?
Сообщение отредактировал TOUAREG - Dec 12 2012, 15:58
сообщение Dec 12 2012, 17:29
Сообщение #1183
нет проблема не исчезнет надо правильно отрегулировать ХХ тогда это ощущаться не будет
сообщение Dec 12 2012, 19:35
Сообщение #1184
Заменить старый 45 амперный на нексивский сама по себе идея хорошая хотя бы потому что не будет внешнего РР тем более жигулевского .
На счет просадки ХХ на нексивском возможно проблема исчезнет хотя не гарантированно.
сообщение Dec 13 2012, 00:23
Сообщение #1185
ХХ толком не отрегулируешь. Если отрегулировать при нагрузке, то без нее обороты будут большими. У меня стоял 100 А. с учетом соотношений шкивов гена выходил на нижний порог работы при 400 оборотов, и на изменения ХХ я просто забил.
Если есть запас по натяжке ремня или подобрать ремень покороче, то верный способ решения проблемы это сделать шкив на генератор меньшего диаметра.
akrom
сообщение Dec 13 2012, 11:22
Сообщение #1186
занят
Из: ташкент
как это сделать?
ведь днём норма
я просто думал если гена мощнее, то и небольшие нагрузки сильно его сажать не будут
почему я так сужу, дома есть бензо генератор, и его обороты сильно зависят от нагрузки, если она большая он почти глохнет
и ещё такой вопрос, вентилятр отопителя свестит когда на улице минусовая температура, а когда более тёплая погода то всё норм, там он на втулках, смазка литол. наверно литол примерзает и начинает свистет, чем холоднее чем свис усиливаеться
от этого можно вылечиться? просто новый стоит 140 000 , или может от девятки в колхозить , он в два раза дешеле да и вроде по параметрам подходит
сообщение Dec 13 2012, 12:42
Сообщение #1187
делать по газоанализатору если смесь выставлена неверно то малейшая нагрузка тут же просаживает обороты если же смесь нормальная то влияние нагрузки невелико, у меня 55 амперный генератор потребители включены всегда печка фары обогрев заднего стекла просадки максимум 50 оборотов, когда включается вентилятор системы охлаждения падают еще на 50.
сажает обороты не гена, а нагрузка которую он создает на мотор, более мощный гена эту нагрузку увеличит
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 13 2012, 16:19
akrom
сообщение Dec 13 2012, 15:23
Сообщение #1188
занят
Из: ташкент
ну у меня примерно также
чё не париться чтоли?
сообщение Dec 13 2012, 16:19
Сообщение #1189
именно
nazarholmirzaev
сообщение Feb 4 2013, 00:06
Сообщение #1190
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
всем доброго времени суток друзья... посоветуйте пожалуйста грамотного карбюраторщика... у меня 2108
Valerka
сообщение Feb 4 2013, 11:32
Сообщение #1191
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Есть тема профильная. А чтобы не искать, как помнится 2 варианта:
1. м. Сабир-Рахимова, сервис Лада - заезжал пару раз подстроиться, после самостоятельной дрючки карба - очереди у него
2. ул.Пионерская, в таксопарке. Тоже пару раз заезжал, но очереди, так и не попал к нему
Если карб старый (более 100 - 120 тыс.км) и с неизвестной историей техобслуживания, то под замену, или тренироваться на нем и экспериментировать.
сообщение Oct 6 2013, 19:56
Сообщение #1192
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
столкнулся с проблемой! заменил родной генератор от 09 на матизовский! после замены сразу упали обороты (руль начал дребезжать) это одно дело! так вот если включаю другую электрику например фары ,или срабатывает вентилятор радиатора! обороты еще ниже падают ,ездил к карбюраторщику он сказал что карб настроен нормально,тут проблема в электрике! нужен совет где искать проблему
сообщение Oct 6 2013, 21:01
Сообщение #1193
Генератор стал мощней следовательно выросла нагрузка на мотор при включении потребителей еще более сильная просадка, все логично и нормально добавь качества смеси, все ок будет
сообщение Oct 6 2013, 23:15
Сообщение #1194
с чего бы ему стать мощней?
генератор стал держать нагрузку, а ХХ настроен на полуживого гену. отсюда и реакция ХХ на увеличение нагрузки.
крутим винт качества, и к гадалке не идем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Oct 6 2013, 23:52
Сообщение #1195
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
крутили,не помогает! что еще может быть? может дефект в генераторе?
сообщение Oct 6 2013, 23:55
Сообщение #1196
Цитата(REDLINE @ Oct 6 2013, 21:17) *
крутили,не помогает! что еще может быть? может дефект в генераторе?карбюраторе!
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Oct 7 2013, 01:36
Сообщение #1197
В любом случае энергия не возникает из ничего и в ничего не превращается. А, следовательно, чем больше электрической энергии отдает генератор, тем больше механической энергии ему понадобится. Однако стоит учесть, что генератор тока вырабатывает электроэнергии столько, сколько потребляется потребителями в данный момент времени, т.е. если потребление у тебя было, к примеру, 45Вт, то оно 45Вт и осталось, если ты не прибавил потребителей. Однако, применительно к авто, есть частный пример: если раньше генератор мог выдать максимальную мощность 480Вт (40А), то после замены на более мощный генератор мощность будет уже 720Вт (60А), причем могут возникнуть моменты, когда генератор будет работать почти на полную мощность (к примеру, во время заряда аккумулятора, разряженного долгим запуском, или при одновременном включении мощных потребителей вкупе с подсаженным аккумулятором). Вот в такие моменты разница в прибавке мощности генератора будет заметно сказываться на работе двигателя в режиме ХХ. И потому необходимо прибавить обороты ХХ, чтобы двигатель работал стабильно (ведь всем известно, что на низких оборотах бензиновые двигатели выдают чрезмерно малую мощность, в разы меньшую, чем максимальная мощность двигателя).
сообщение Oct 7 2013, 01:47
Сообщение #1198
А на других двигателях не так? Наоборот что ли?
сообщение Oct 7 2013, 03:38
Сообщение #1199
На дизелях, к примеру, максимальный крутящий момент и мощность смещены к низким оборотам (среднее - 1500-2000 об/мин), поэтому на оборотах ХХ дизельные двигатели выдают бОльшую мощность, чем аналогичные по макс.мощности бензиновые. Именно этой особенностью обусловлена популярность дизельных двигателей в качестве приводов для генераторов тока.
Сообщение отредактировал Lexville - Oct 7 2013, 03:43
chameleon
сообщение Oct 7 2013, 10:46
Сообщение #1200
Пользователь №: 3107
Авто: chameleon
Вот такой генератор поставь и забудешь про все проблемы, я ставил от нексии, калины и приоры(прамо100А), не помогло. http://www.evels.ru/catalog/generatory/eld...2112-eldix.html
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 00:23
