75 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Oct 7 2013, 12:11
Сообщение #1201
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
спасибо мужики! попробую тогда снова к другому карбюраторщику поехать
сообщение Oct 7 2013, 12:26
Сообщение #1202
Лева не знаю к какому карбюраторщику ты ездил, от тебя недалеко есть карбюраторщик, выезжаешьна ТКАД, в сторону САМПи сразу после переезда направо на старую кибрайскую дорогу, справа будет УГО, напротив автосервис, там карбюраторщик сидит. Молодой парнишка, руки с нужного места растут.
и второй вариант Андрей в ЛАДА сервисе на Собирке его тел. +99894 6058321.
Насчет Андрея вообще классный мастер,но у него очереди постоянно, поэтому предварительно звони и договаривайся о времени.
сообщение Oct 7 2013, 13:35
Сообщение #1203
Цитата(chameleon @ Oct 7 2013, 07:41) *
Вот такой генератор поставь и забудешь про все проблемы, я ставил от нексии, калины и приоры(прамо100А), не помогло. http://www.evels.ru/catalog/generatory/eld...2112-eldix.html
Леня заипеться его заказывать. Пробовал знаем дорого и долго.
Сообщение отредактировал гонщик - Oct 7 2013, 13:35
сообщение Oct 7 2013, 13:41
Сообщение #1204
Да делает действительно классно . И без всяких понтов закидонов и прочих зехеров .
сообщение Oct 7 2013, 15:08
Сообщение #1205
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
спасибо попробую туда
сообщение Oct 7 2013, 20:06
Сообщение #1206
а еще проще книгу по карбюраторам почитать понять как он работает и все делать самому, кроме выставления смеси правда, да и это в принципе нормально делается.
сообщение Oct 7 2013, 20:28
Сообщение #1207
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
первый вариант лучший но лучший из мастеров там другой) очереди капец.
G_Dmitriy
сообщение Oct 8 2013, 01:12
Сообщение #1208
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Цитата(REDLINE @ Oct 6 2013, 17:21) *
столкнулся с проблемой! заменил родной генератор от 09 на матизовский! после замены сразу упали обороты (руль начал дребезжать) это одно дело! так вот если включаю другую электрику например фары ,или срабатывает вентилятор радиатора! обороты еще ниже падают ,ездил к карбюраторщику он сказал что карб настроен нормально,тут проблема в электрике! нужен совет где искать проблему
Проверьте напряжение на клеммах аккумулятора при работе двигателя на ХХ и на средних оборотах (т.е. проверить на исправность самого генератора и встроенного электронного реле регулятора) от 13.5в. до 14.3 в., так же соответствие диаметра (ближе к родному) и соосность шкива установленного генератора. Состояние аккумулятора, если он не в порядке, он постоянно находится режиме насыщения, соответственно чрезмерно потребляет энергию и при этом создаёт сопротивление двигателю. Проверьте потребление тока при выключенных всех потребителях может где-то утечка, К.З.в проводке (сигнализация и магнитолла в дежурном режиме потребляют около 100 мА). При подключении на Х.Х.двигателя высокопотребляемых источников возможно небольшое проседание оборотов на карбовом движке т.к. там нет ЭСУД(компьютера с датчиками) которые следят за поддержанием оборотов в инжекторных двигателях.
сообщение Nov 10 2013, 22:08
Сообщение #1209
Напишу пока в эту тему.
Сосед продает:
ваз 2109
короткое крыло.
1988 год
двигатель 1300
пробег реальный 44501. на сегодняшний день.
цвет говорит белый, . была крашена, заменено левое переднее крыло и правая задняя дверь.
только поменял советскую резину на новую...
причина продажи: покупка спарка.
вопрос заключается в том: с какой цены стартовать?
Сообщение отредактировал Music - Nov 10 2013, 22:20
сообщение Nov 11 2013, 03:13
Сообщение #1210
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
Сосед продает:
ваз 2109
короткое крыло.
1988 год
двигатель 1300
3500
сообщение Nov 11 2013, 11:18
Сообщение #1211
с таким пробегом машину можно было не перекрашивать, пробег очень смущает. 88 год короткокрыл а решетка меняная короче залипуха мне так видится.
сообщение Nov 11 2013, 12:11
Сообщение #1212
+1, моя шаха тоже 1988года, имеет показания на спидометре на данный момент около 19000, учитывая, что спидометр в ВАЗах классика имеет макс показания 99999, но в реальности то пробег лично на моей шахе равен 319000 км, тоесть три круга c хвостиком.
Так что пробег в 44501 на продаваемой 2109 реально очень смущает.
сообщение Nov 11 2013, 14:06
Сообщение #1213
может подгнила просто вся? я как то видел на базаре девятку с кажется 70 к пробегом. краска родная, выцветшая вся, а под сидением даже желтый листик с печатью отк был. бампера кривые, все пластиковые части поведенные (ну а че 20- с лишним лет), а так конечно всё ровненько и целенько. брать ее был смысл только под покраску. иначе ездить стремно было. чел за нее что то нереально ломил совсем. я тогда себе еще калину купил трехлетку, переплатив немного больше ))
G_Dmitriy
сообщение Nov 11 2013, 22:50
Сообщение #1214
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Кузов устал, короткое крыло, мотор -1300 и коробка(неизвестно в каком состоянии)- цена между 3,3 и 3.7 тыс. у.е.
сообщение Nov 11 2013, 23:49
Сообщение #1215
под машину глянул вроде ничего.
Хозяин какой-то физик, писатель. в 88 или 89 году написал книгу, которая разошлась очень большим тиражом, и когда на 9тку в то время были очереди огромные, ему разрешили купить ее без очереди.
Живет 300 метров от работы (института) , так что машина стояла всегда в гараже.
машину ударяли несколько раз=) а перекрасили по совету наших великих мастеров. Деду вчесали мол "че крыло и дверь ща красить? давайте всю перекрасим сразу?" он и соглашался на все.
Бампера все поведенные и треснутые.
Аккум тоже не так давно поменял, где-то пару лет назад. Не знаю врет или нет. мне не верится что за 20 лет советский аккум заводил машину))
Показал перкупщикам, максимум дают 4000у.е. я так понял они хотят навести марафет, только мне показалось что там очень много работы: вложить в интерьер и экстерьер около 1000у.е.
Он решил менять на спарк, хочет вытащить с нее пол цены спарка.
Сколько спарк стоит?)
сообщение Nov 11 2013, 23:54
Сообщение #1216
дают 4к?? имхо, отдавать не задумываясь!
читаю, и фигею над ценами...я б и полторушку не предложил за такой лохматый год...
сообщение Nov 11 2013, 23:58
Сообщение #1217
Видели бы вы какие шедевры на базаре продают и за сколько )))
сообщение Nov 12 2013, 00:03
Сообщение #1218
я тоже считаю что 4к нормально, ему не объяснишь.
Просто попросил дедуля узнать сколько дадут какие цены, сам не хочет этим заниматься.
Машина выглядит стремно, внутри я бы даже сказал ужасно.
Если бы я купил то потратился еще на 1k$ чтобы было приятно на нее смотреть и сидеть в ней.
Но молодому 1300 мало. а вот семейному была бы отличная машина.
сообщение Nov 12 2013, 00:16
Сообщение #1219
вы меня неправильно поняли...я НЕсчитаю, что 4к- это нормально. это очень даже НЕнормально. я ооооочень сильно сомневаюсь, что предлагают указанные денежки. могу ошибаться...просто слух резануло)...
зы. как раз сегодня, на вулканизации, мужик докопался: какой год? сколько стоит на базаре? он искренне не понял, услышав от меня- НЕ ЗНАЮ! ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ! спрашивает...как можно ездить, и не знать сколько стоит твой авто? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
жесть...особенности м...алитета...
сообщение Nov 12 2013, 02:29
Сообщение #1220
Точно подмечено! Тоже было так. Обычно после этого спрашивают: Продашь? Я: Продам за 20-ку. Ответ: Да ты что, таких цен нет. Я: говорил же, что цен не знаю, но дешевле не продам.
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 00:33
