75 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Dec 15 2013, 15:50
Сообщение #1261
классика внутри заметно меньше. особенно для передних пассажиров. плюс лобовое настолько близко что ощущение будто в аквариуме сидишь, а приборка так вообще игрушечная для гномиков как будто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) но коробас имхо гораздо более адекватный чем на зубле или той же калине. а так Смайлер, поздравляю )) только так и не понял что у тебя - девятка или четырка.
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 15 2013, 15:54
сообщение Dec 15 2013, 18:08
Сообщение #1262
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
если сидухи в классике не на полу, так, что когда сидишь колени выше головы, то вполне просторно, в 9тке просто посадка выше, если говорит про сток.
коробка в классике прям под ручкой а в переднеприводных через кулису, конечно с ней удобнее работать
сообщение Dec 15 2013, 19:40
Сообщение #1263
у мну 99 97 года выпуска. для моего региона соответсвенно немного гнилая и как следствие мной переваренная и перекрашенная. с высокой панелью и мотором 1500.
салон классики не сравнить, он заметно у классики меньше, есть с чем сравнивать ибо рабочая машина была 2104.
ну и самый главный + тихий мотор.
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 15 2013, 19:41
сообщение Dec 15 2013, 20:05
Сообщение #1264
жаль что не инжевая только. а так да. у девяток моторы что интересно тише чем у калин...
сообщение Dec 15 2013, 23:55
Сообщение #1265
короткая кулиса уменьшает ход "вперед - назад", а боковой ход останется прежним
сообщение Dec 16 2013, 00:07
Сообщение #1266
значит смысла морочиться нет
сообщение Dec 16 2013, 03:07
Сообщение #1267
как мне кажется.
карбовая 08-09 не тише калины даже V8, У калины инж то все равно ровнее работает. если конечно не тупит жестоко, а глушак для меня никогда не был шумным, без него даже веселее)
Сообщение отредактировал Music - Dec 16 2013, 03:09
сообщение Dec 16 2013, 11:41
Сообщение #1268
если клопы не гремят то тише меньший объем мотора и мощность делают свое дело. у меня мотор реально очень тихий когда машина на ХХ колотит в 2 метрах ее даже не слышно, да и инж для меня скорей зло чем благо, машина ездила на газу и карбюратор был весь закоксован в порядок его приводил долго, но сейчас все работает четко
сообщение Dec 16 2013, 13:59
Сообщение #1269
как вспомню все глюки своего карба так вздрогну. на инже ничего этого нет и в помине. включил и забыл. ток рхх падонаг гонит иногда. но инж тут не виноват.
сообщение Dec 16 2013, 15:00
Сообщение #1270
У меня шумная значит. на хх может тише, но в салоне не смторя на утеплитель и шумку в 09, в калине на оборотах потише мне показалось)
Смайлер, какой карбюратор?
сообщение Dec 17 2013, 01:07
Сообщение #1271
стоковый 83, причем по сравнению с той же четверкой полторахой ощущается как он душит мотор классика винтится в 6000 легко и непринуждено этот же ни фига. причем ничего делать не хочу, ну у меня машина стпшкой проклеена а на днище со стороны салона слой мастики весом в 8 кг так что, вибраций нет кстати за печкой мотора не слыхать тысяч до 4х.
по поводу шумности надо клапана регулировать, у нас у слесаря девятка у его брата тоже у них обоих моторы шумней моего, я вообще удивлен его тихости а может просто потому что он на синьке статойл
Valerka
сообщение Dec 17 2013, 11:13
Сообщение #1272
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Пока за 9-ки тема активна вопросик:
а) надо зимнюю резину
б) на базаре нет размерности 185/60 R14
в) R13 не лезут, 185/65 R14 цепляет
Поможет ли проставка на ступицу, чтобы немного (нужно 10-15мм) отодвинуть колесо от моторного отсека?
PS Кстати, на правах рекламы: Продаю новые колеса 175/70 R13
Сообщение отредактировал Valerka - Dec 17 2013, 11:20
сообщение Dec 17 2013, 11:17
Сообщение #1273
зимняя резина не должна быть широкой, почитайте обзоры. 175я вроде в ассортименте на 14й диаметр, не?
Valerka
сообщение Dec 17 2013, 11:56
Сообщение #1274
И ведь никто на базаре не предложил альтернативы... По шинному калькулятору 175/65 все равно больше 185/60 - цепи не одену (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение Dec 17 2013, 11:59
Сообщение #1275
где цепляет 185/65-14? у меня 185/70-14 стоит ничего нигде не цепляет, правда у меня машина задрана 10ми опорами стоек и домиками сзади.
себе бы взял поуже но в виду отсутствия свободной наличности взял колеса что дал товарищ с логана диски поставил от 12хи которые ловко выменял на диски от того же логана.
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 17 2013, 12:00
Valerka
сообщение Dec 17 2013, 12:17
Сообщение #1276
При максимальном вывернутом руле (право/лево) зазор между покрышкой и моторным отсеком около 10 мм. ХЗ почему. Морда не битая, развалы, касторы в норме.
сообщение Dec 17 2013, 16:27
Сообщение #1277
Так из за дисков наверняка.
Что за диски?
Если на зиму проставки ставить то проблем не будет. А вот от сильного удара с проставками если еще и литье то на подшибник нагрузка дикая.
Об бордюр 3 колеса ударил литые, без проставок, все 3 подшипника под замену,
Valerka
сообщение Dec 17 2013, 16:37
Сообщение #1278
Диски стандартные - штамповка. Мнутся на ура, так что часть ударов на себя и принимают. Следом вопрос - где проставочку найти?
сообщение Dec 17 2013, 16:51
Сообщение #1279
185-60-14 -- этож нексиевский размер? у меня на калине заводские такие точно стояли. низкопрофильные типа. заменил на 185-65-14 -- ничего не задевает. хотя хз мот у калины арки больше.
Valerka
сообщение Dec 17 2013, 17:25
Сообщение #1280
Нексиевский, с перегонов раньше брал. И сейчас можно найти. А вот зимней резины нет в принципе. Чего с арками - не знаю. У всех норма, а у меня, б..ть, не лезут.
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 00:43
